Side 2 av 13 FørsteFørste 123412 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 244
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Hifi Freak Audiodidakt's Avatar
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fått bass i høyttaler nr 1. Litt allover foreløpig.
    Diskant stuper fra 10k og oppover. Ditto må 200 og nedover justeres før finjusteringer kan begynne
    bruker rew via en mac. Ingen peiling på mac dessverre. Hvordan får jeg målingen fra measurementvinduet og over i en gif/jpg eller lignende?
  2. #22
    Hifi Freak JoHoo's Avatar
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Husk å måle en og en kanal. Blir snål respons oppover i stereo
  3. #23
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er ht nr 1; alle fire kanaler samtidig. Kun grovjustert, mye å lære...
    Lyd: basstungt og litt platt/matt
    rekker ikke mer i dag.
    Navn:      image.jpg
Visninger: 531
Størrelse: 147.9 Kb
  4. #24
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra JoHoo Se Innlegg
    Skal jeg måle hvert av elementene hver for seg og deretter legge de fire målingene oppå hverandre? Må en ikke måle samlet for å se fasefeil, lobing mv som lager dipper mv ved pådriv på alle kanaler?
  5. #25
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Joda, men når du vil se totalresponse til høyttaleren bør du måle en og en høyttaler.
    Ellers er arbeidsgangen min å jobbe med ett og ett element Grovjuster eq, og sett deleflanker. Jeg liker å begynne i en ende og jobbe meg oppover eller nedover.
    Begynn med bassen. Den er spinnvill! Du har sikkert ganske forskjellig respons i h og v kanal. La du på et shelf så er det for bratt. Måle og justere, så setter du deling og justerer nivå mot mellomtonen. Her må nivået økes, eller bass/diskant dempes. Deler du på 200 og 2500?
    ser ikke ut som summering er helt på stell. Det er ikke samsvar mellom deleflangene du setter i minidsp, og hvordan de er akustisk. Ofte deles der hvor driver begynner å rulle av, og da blir avrullingen en del av filterkarakteristikken. Bare sånn ovs obs
    Siste redigert av JoHoo; 12.05.2015 kl. 07:21.
  6. #26
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dsp-ratting er en kunst, ingen tvil om det. Og en kunst jeg pt ikke behersker. Men man lærer...
    fått ganske styr på mellomtone og diskant.
    problemet er bassen. Har en dyp dip på 137 hz. Antok det var floor-bounce, så jeg parallellkjørte de to bassene. Det hjalp ikke men dipen har uansett såpass smalt passområde at det ikke er veldig påtakelig.
    Derimot lurer jeg veldig på responsen fra 100 og nedover. Jeg hadde først mikken 10 cm fra øverste basselement, og fikk til en grei kurve nedover.
    deretter tok jeg mikken tilbake i diskanthøyde, ca 1 m fra høyttaleren. Swooop så faller plutselig bassen som en stein fra 100 og nedover på målingen.
    Brukte to low shelfs per kanal med 16 db gain på begge, dvs totalt 32 db gain fra 100 og nedover. Da ble det bass igjen, og nok muligens endel for mye. Fikk ikke tatt måling igjen da kona kom inn og kjeftet fordi bikkja lå og skalv i rommet over (;-)). Den likte tydeligvis ikke Red Hot Chilipeppers med litt excessive bass...
    Noen som har tips på basstuning? Closemic, 1 m eller sitteposisjon? 32 db så på viddene at noe må være galt? (Det er nok litt i overkant, men 16 db var litt for kleint)
  7. #27
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Bass korrigeres fra lytteposisjon. Klapp bikkja fra meg
  8. #28
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bikkja er tilbake i storform. Litt spansk spekepølse gjorde susen.
    og jeg som trodde dipolbass ikke ville være forstyrrende en etasje over lytterommet... ;-)
  9. #29
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Ikke tro på alt som står i reklamen
  10. #30
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fått litt mer tid her, men det går sent.
    hadde rattet 2 x 16 db low shelf (high?) på dipolbassene, fra 100 og nedover. Dvs til sammen 32 db. Dagen etterpå hørtes det helt forj...lig så kan ikke forstå hva som gikk av ørene mine. Var nok mest konsentrert om målingene... Tok bort den ene peq slik at nå er det bare 16 db eq og det er foreløpig brukanes som testoppsett.
    var derimot mer misfornøyd med mellomtone/diskant. Savnet litt "tilstedeværelse" av musikken dvs at musikerne var i rommet. Mulig dette har med at elementene kun har noen få minutters spilletid, for det hørtes litt bedre ut neste dag. Eller så er det meg som venner meg til lydsignaturen?
    uansett, hadde lyst til å prøve noe annet, så har lager klar en diskant/mellomtone testbaffel med cut-outs for en Beyma tpl150h parret med en AE td15m. Vil gir meg mer kontrollert spredning i diskant og uten bruk av mye korrigeringer (Mundorfen er ikke linær...), samt HP ned mot 100 hz på Td15m'en gjør at jeg skal skli klar av floor-bounce dippen mellom 100-200 hz på dipol-bassene, håper jeg...
    satser på oppkobling ila helga :-)
  11. #31
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Uten forbehold Gisle, 90% av misnøyen ligger nå i EQ-ing. Anbefaler deg å bruke en del tid på å få mockup-en din til å spille, for det er helt klart potensiale i den. En ting er rundspille internett på jakt etter teori om DSP-ratting. Det er like nyttig som å lese om teori om foto, seiling, bilkjøring etc. Man får den grunnleggende og viktige forståelse med seg, men når hverdagen kommer så merker man kjapt at her kreves litt praktisk øvelse for å beherske det. Jeg har surret med DSP i mange år og føler meg ustødig som f... enda.
    Å lytte seg blind er et velkjent fenomen. Jeg ukependler i jobben og det er mer enn en gang jeg har kommet hjem til helgen med nullstile ører og lurer på hva fanken drev jeg med helgen før. Lærerikt det også
  12. #32
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Fanken så reflektert og fornuftig du fremstår om dagen Tjuttemor
    Kunne ikke være mer enig. Gisle: Ikke bytt ut noe som helst foreløpig. Du har antageligvis rattet deg helt bort. Ta deg god tid, jobb fra bunn og opp eller topp til bunn, og korriger det grøvste, sett deleflanker og ratte litt til etterpå. Det viktigste er at du får tatt gode målinger så du vet hva du jobber mot.
    Kan du f. eks begynne med å poste råmålinger av bass, mellomtone og diskant separat (fra lytteposisjon) i tråden din? Da kan vi villede deg etter beste evne!
  13. #33
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gode poeng Øystein.
    Skal ratte litt med disse to utgangspunktene, pluss ett tredje med horn over dipole12'ene
    Ganske forskjellige oppsett som jeg gleder meg til å utforske pro&contraene på; "vanlig oppsett", stor mellomtone og horn
    Bass mangler jeg definitivt ikke enda men så har jeg heller ikke vært over 85 db i lytteposisjon pga sovende barn i huset.
  14. #34
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal få gjort det Johoo
    noen som har tips på å få grafer fra Rew over i en gif/jpg?
    (grunnen til nye oppsett er ikke at jeg har gitt opp illuminator+mundorf, men at jeg ønsket sammenligning side-by-side med alternative oppsett:-))
  15. #35
    Feb 2013
    Tagget i
    3 Innlegg
    Er det ikke bilde av et lite fotografiapparat oppe til venstre?
  16. #36
    Hifi Freak Terje Berg's Avatar
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Audiodidakt Se Innlegg
    Det er en egen knapp som er formet som et fotoapparat oppe til venstre for grafenn
  17. #37
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Whaaat?? Det må jeg få en brå slutt på
  18. #38
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Du er så utrolig rask JoHoo!
  19. #39
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Tytte71 Se Innlegg
    Jeg kjenner deg nesten ikke igjen
  20. #40
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal det ha faktisk nytteverdi så bør du vel ha skvist mest mulig ut av alle sitronene først
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
