Yngve bygger Honey Badger og annet småtteri
  • yngvejos
    Er i bestillingsfasen for å kjøpe inn deler til å bygge min første forsterker og valget har falt på en DiyAB Honey Badger.
    Denne skal i første omgang drive ett par Klipsch SP1 (som antagelig blir byttet ut i noe bedre med behov for mer effekt etter hvert). Hvis resultatet blir veldig bra, får den overta plassen til Sunfire 300x2 i stereobenken for å drive Klipsch RP280.
    Den største utfordringen så langt er å sette sammen en strømforsyning.
    Jeg leser at folk bruker alt slags forskjellige trafoer i denne forsterkeren med forskjellig VA og sekundærspenning. I byggeguiden brukes en AnTek AN-8445 med 45-0-45v og 800VA.
    Jeg tenkte først på en Antek AN-10445 som er 1000VA 45V, denne koster $100, men ble uaktuell da frakt kommer på nærmere $300.
    Ellers har Elfa denne som har 42V sekundærspenning. Vil det være en ulempe kontra 45V? Er dette fornuftig pris å betale for en 800va trafo? https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=56-139-97&toc=18841
    Hvor kjøper dere trafoer ifra?
    Ellers har de noen fine strømforsyningskort på diyaudio. Universal PSU V3 - Power Supplies and Accessories - Circuit Boards Er dette noe å satse på, eller burde jeg gå for løse kondensatorer og brolikerettere montert rett i chassis?
    Flere spørsmål kommer etter hvert. ;)
    Audiomix
    Noratel har også standard trafoer. Sjekk de først. Ellers lager de hva du måtte ønske. Du finner ikke noe bedre, bare billigere.
    Har til gode å se en brent Noratel trafo.
    JCP
    Moss
    Om du vil handle tunge ting i Amerika, lar du JetCarrier handtere frakten :)
    oen
    Portugal
    Kontakt Antek, tror de finner rimeligere frakt.
    Antek lager bra trafoer.
    JCP
    Moss
    Antek belaster innenlands porto fra seg til JetCarrier i NJ. Jeg betalte $12 i porto for min trafo. Til JetCarrier betalte jeg kr 581,- for båtfrakt inkludert mva. og pakken var på plass hos min lokale Rimi etter tre uker. Flyfrakt koster mer, men er raskere :)
    yngvejos
    Har sendt mail til Noratel med prisforespørsel og sendt til antec og spurt om de kan sende med en annen leverandør, så får jeg se over helgen hva jeg ender opp med.
    Ellers fikk jeg bestilt print til honey badger og universal psu fra diyaudio. Alle komponentene for å bygge det fikk jeg bestilt fra mouser. Håper de kommer raskt så jeg kan begynne å bygge når jeg kommer hjem ifra jobb.
    Gleder meg til å sette igang med prosjektet. :)
    Audiomix
    Kvalitet i forhold til pris:
    Jeg kjøper utelukkende fra Noratel. Du får det du ønsker og det du får er det beste som kan lages.
    Reaksjoner: SRM
    yngvejos
    Da er følgende på vei i posten:
    To stk "honey badger" kort
    Ett PSU kort (det er bestilt 8x10000 uf kondensatorer til dette )
    China chassis
    77varelinjer fra Mouser
    http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=8662813403
    div kontakter, skruer etc fra ebay
    800VA 2x40V Ulveco trafo fra RM
    Da er det bare å vente på pakker og krysse fingrene for at det blir lyd istedet for røyk. Er det noen innpå her som har bygget HB før?
    yngvejos
    En liten start. Set ut til at det kommer til å bli ett trangt bygg.
    Mangler bare kretskortene nå, så kan jeg begynne å bygge. :)
    yngvejos
    Etter å blitt forvist fra stuen, gjorde jeg klar en liten krok på soverommet. Kortene kom idag, så nå kan jeg endelig starte. :)
    TEK
    Hvor endte du opp med å kjøpe trafo?
    yngvejos
    Kjøpte trafoen av RM her på forumet.
    Edit: en liten oppdatering.
    Det går sånn smått fremover.
    yngvejos
    Så kom den kjedligste delen av jobben. Bore hull til transistorene og gjenge opp.
    yngvejos
    Har ikke fått tid til å jobbe særlig idag. Her er status.
    En kanal ferdig. Gjenging og transistorer gjenstår på den andre.
    Reaksjoner: SRM
    JCP
    Moss
    Aldeles Ny Dehli! er det et "4312"-kabinett du bruker; det ligner veldig på mitt eget :)
    yngvejos
    Takk for det. :) Det stemmer at det er ett 4312 kabinett. Det er genialt i forhold til pris vs kvalitet, det eneste som mangler er 10 cm ekstra i dybden.
    I tillegg til det på bildene, skal jeg ha inn en softstart modul og to likeretterkort, så her må jeg nok bygge softstart og caps i høyden og montere likerettere på frontplata.
    Tråden din har forøvrig vært til god inspirasjon. Av å lese den, fikk jeg inntrykk av at forsterkerbygging ikke er så skummelt og at det kan gjøres til overkommelige priser.
    JCP
    Moss
    Jøss! Det er noen som leser tråden min :eek::D
    Det var nettopp liten dybde, som gjorde utslaget for kabinettvalget; her er nemlig ikke plass til mer i hylla mi. Når jeg en gang kommer i gang med prosjekt F5, trur jeg det blir ModuShop, om det ikke dukker opp noe kinesisk til bedre pris. Først blir det nok DCB1; den har jeg i alle fall deler til :)
    hifiasylet
    Vestlandet
    En liten ide mtp. mangel av plass: Hva med å snu kondis kortet slik at det blir festet i frontplata med toppene av kondensatorene mot trafoen?
    Eller evt. å flytte hele trafoen fram i kabinettet og heller sette kondis-kortet på høykant bak i kassa.
    Bare en tanke...
    Tenkte støy, korte signalveier osv.
    Knut Runar
    Yngve.
    Dette ser ut til å være et interessant byggeprosjekt.
    Googlet litt, og fant litt informasjon.
    Ett av stedene hadde en liste over ulike transistor oppsett, og en relativt grundig gjennomgang av bygg og test.
    Hvilke utgangstransistorer har du valgt, og har du eller andre erfaringer med andre av transistor valgene?
    Knut Runar
    yngvejos
    Jeg brukte dem som står beskrevet i build guiden. Njw0302 og njw0281.
    Det ligger link til handlekurven min hos mouser på side 1.
    Jeg har veldig lite greie på elektronikk, så jeg valgte å holde meg så tett til build guide som mulig.
    Har endelig fått plass til alt.. Nå gjenstår bare å lodde diodene på likeretterene og koble alt sammen, så er jeg klar for lyd eller magisk røyk. ;-)
    HiFi_Martin
    N este gang du kjeder deg med gjengetappen, sett den i batteridrillen. I aluplater funker det som en varm kniv i smør.
    kjør med lav hastighet.
    yngvejos
    Funket bra å ha den i drillen, men det endte med knekte gjengetapper hver gang jeg ble for ivrig og tappen traff bunn.Til slutt endte jeg med å gjøre det på den trygge manuelle måten. Å gjenge 8mm dype m3 hull er noe skikkelig dritt.
    HiFi_Martin
    Ja da går vinninga litt opp i spinninga :) Men så ikke at det var så tykt materiale, det må stå litt i stil til tykkelsen på tapp om man skal bruke drill.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Og husk å smøre tappen med zalo eller lignende :D og sørg alltid for å ha minst en i reserve !
    yngvejos
    Etter den første knekte tappen, kjøpte jeg tre nye og fant frem en boks supercut i garasjen ;-)
    Reaksjoner: JCP
    yngvejos
    Har fått strømforsyningen til å fungere.
    Forsterkerkortene var det værre med. Jeg startet dem opp med 10 ohms motstander i sikringsholderene og de brant opp med en gang.
    Fikk ikke tid til feilsøking idag.
    yngvejos
    Det lyser uten at noe brenner. ;-)
    Det hjalp på p lodde fast testresistorene.
    yngvejos
    Da var bias og dc offset satt på begge kanaler. På den ene kanalen hadde jeg montert en transistor feil vei, så det ble litt grubling før jeg fikk den opp å gå.
    Snart tid for å teste med musikk :)
    yngvejos
    Har testet den noen timer på klipsch sp1 med ett nettbrett som kilde, så langt høres det veldig bra ut. (bortsett fra ett høyt smell da en transistor fikk kontakt med kjøleribba).
    Nå ser det ut til at forsterkeren er stabil, så idag skal den prøves på rp280 med nad m51 som pre. :)
    yngvejos
    Sliter litt med at ett par transistorer på den ene kanalen kommer i kontakt med chassis med resultat at sikringene ryker. Ellers spiller den veldig pent.
    Har ikke turt å spille så høyt enda, men på lavt volum spiller den mer autoritært enn sunfire forsterkeren.
    Reaksjoner: mwt
    yngvejos
    Honey Badger på Klipsch rp280f er den råeste hifiopplevelsen jeg har hatt i egen stue. Det spilte klokkeklart og med enorm dynamikk.
    Jeg hadde ikke trodd at denne skulle overgå sunfire 300x2 forsterkeren min da denne har rykte på seg for å være veldig kraftig, men det ble fort avgjort at sunfire får være "nr 2. forsterker".
    Spilte med den hele dagen igår uten problemer. Det luktet bittelitt brent en liten stund, men det gikk over.
    Idag morres da jeg slo den på og spilte forsiktig, hørte jeg lyd som minnet om gnister fra området rundt utgangstransistorene. Strømmen ble raskt skrudd av og jeg satt igang med å måle.
    Det viste seg å være 10 k ohm mellom transistor og kjøleribbe. Etter litt tweaking på monteringen endte jeg på 0.5 mOhm. Slo den på og den ene utgangstransistoren begynte å ryke. (denne hadde jeg glemt å skru helt ned til kjøleribba).
    Festet den og startet opp med 10ohm test resistore istedet for sikringer. De brant opp med en gang. :S
    Jeg har enda ikke fått tid til å feilsøke stort, men for å være på den sikre siden, bestilte jeg 3 sett av alle transistorene som står på kjøleribba. Da er jeg klar for fremtidige uhell og vet at delene allerede er på vei når jeg finner ut hvilke transistorer som er dårlige.
    Misstenker at mica isolatorene jeg kjøpte på ebay ikke isolerer godt nok, så jeg bestilte noen nye av ett annet merke i samme slengen.
    Knut Runar
    Hei Yngve.
    Det er mulig du her noen små grader etter boring og gjenging. De kan skape utfordringer for isolasjons skivene.
    Ta et betraktelig større bor, og forsenk hvert gjenget hull ca 0,3-0,5mm, og sjekk også de kantene for grader.
    Dette ødelegger ikke for kjølingen, men kan hende løser ditt problem.
    Videre ville jeg sjekket alle loddinger for tørrlodding og kaldlodding.
    Lykke til.
    Knut Runar
    yngvejos
    Hei Yngve.
    Lykke til.
    Knut Runar
    Du har antagelig rett der jeg var nok litt for utålmodig etter å få ting på plass og teste, så jeg glemte å ta gradene på flere hull.
    Planen er å ta gradene på alle hull, vaske bort Arctic silver pastaen og montere på ny med varmeledende pasta fra Elfa.
    Skal også demontere den fungerende kanalen og gjøre det samme, for jeg måler 110v mellom kjøleribbe og - railen.
    Edit: Ellers må jeg skryte av leveringstiden til mouser. Jeg bestilte transistorene i 12 tiden igår. I følge sporingen har pakken forlatt USA nå og skal være her på fredag. :)
    yngvejos
    Hva gjør man når kona vil sitte ute i sola og postmannen kommer med transistorer?
