Modding av RIAA
KMMM
Dette er kanskje er dumt spørsmål - men jeg finner ikke egnet produkt.
Jeg kunne tenke meg å modifisere RIAAen min slik at jeg enkelt kan skifte last på inngangen.
Clearaudio har gjort dette enkelt på sin NANO, og det er noe lignende jeg vil gjøre.
Men men min RIAA er hard wired og jeg må montere listen/kontakten som jeg stapper bena på motstanden i utenpå chassiset.
Noen som har tips til egnet list/kontakt? de må være små og nette... noen som kan huske å ha sett noe slikt?
Trondmeg
Jeg skjønner hva du sikter til, men kan ikke si å ha sett noe slik. Jeg tror det enkleste er å bore små hull i chassiset bak eller under og montere komponentkontakter av kretskorttype der. Enten på kretskort, lime eller lignende. Hvis du ikke kan ha de internt i kabinettet.
KMMM
Hva kalles slike kontakter som en ser på bildet?
Audiomix
Hvis det er plass og du ikke er redd for å lage to hull i chassis:
Lag hull og monter en RCA til hver kanal. Du kobler disse i paralell med de som du kobler signalet til.
Du lodder inn termineringsmotstander i løse RCA hann kontakter. Når du setter disse inn i chassis kontakten, terminerer du signalet med den motstandsverdien du har valgt.
KMMM
Takk for svar:) har tenkt på noe lignende men ved å bruke Y-kontakter. Hadde sett for meg noe mindre. Tenkte også på å bruke to par med jordingskontakter eller små høyttaler terminaler. Da kan en bare putte ett bein i hver og skru til. Men det enkleste er kanskje bare å skru fast to "sukkerbiter" ? Ser ikke så fint ut kanskje. Dette blir på toppen og fremst på RIAA-en. Det er en bottlehead EROS...
Audiomix
Hva slags forsterker har du?
Hvis den allerede har to sett utganger, kan du ofre det ene paret og koble det sammen med inngangsterminalene.
Slipper å bore. Bare litt lodding.
Enkelt å reversere.
Sukkerbiter:(
KMMM
Slik ble det.
Fungerer veldig bra!
Nå er det plass til både motstand i parallell - og en kondis om nødvendig.
Her 19kOhm. Må enda lenger ned på denne PU-en:confused:
Kåre
