Hvor mye kan high-end delefilterkomponenter rydde opp i lyden ?
D
dustcap
Jeg tenker å bytte delefilterkomponentene i stativ-høyttalerne mine, som er basert på et Seas Coax element med 6.5" transparent PP(PolyPropylene ?)/TPX membran, samt en 1" tekstildome. Det er et forrige generasjon Prestige element. Jeg spiller ikke så veldig høyt med de, og antar at elementet fortsatt holder rimelig høy kvalitet.
Komponentene delefilteret består av nå, er 5watt keramisk firkantet motstand, rimelige polyester kondenstorer, og muligens liten luftviklet spole til diskant, samt ferritkjerne-spole til bassen. Delefilteret er enkelt forklart 2.ordens for både bass og diskant, samt "L-pad" demping til diskanten. Det kom på et skjema, og var tilrettelagt for DIY.
Blir lyden mye renere med noen av de beste komponentene, sammenlignet med komponenter som holder rimelig høy kvalitet ?
Nettbutikken hificollective.co.uk har et interessant utvalg. Jantzen Cross Cap kondensatorer er et økonomisk og godt valg, men det finnes endel kondensatorer av høyere kvalitet. ClarityCap og Mundorf har en del å velge i, samt så ser Jantzen Superior Z-cap grei ut. Lurer også på om det er hørbar forskjell på foliespoler av kobber, sammenlignet med luftviklede kobberspoler. Av motstand, så virker 12watt Mills, samt Mundorf 20watt Supreme interessant.
Haavard
Lena
Det er mye å hente spør du meg. Men du bør se delefilterkomponentee i forhold til elementene du bruker. Jeg ville ikke brukt mer penger på delefilter enn de elementene koster. Men det bør ikke koste skjorta. Et billig triks er å kjøpe Mundorf 0.1uF kondiser og lodde disse sammen med eksisterende kondis. Du øker den samlede verdien på kondisen med 0.1uF, men det betyr ikke noe.
Luftspoler, gjerne flatfolie med lav indukstans hjelper.
blir kanskje overmål å kjøpe Duelund motstander til 250 kroner stykket.
Håvard
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Vist du er ute etter en diskant som ikke er spiss og ukontrolert så er Mundorf Evo et rimelig alternativ. Obligato gold er enda bedre med en varm og likevel detaljert topp. Halve L-paden sitter jo også i serie og et alternativ der er Mills 12W. mye bedre en disse hvite klossene..
Jeg mener det oftest er mer og hente med en luftviklet spole med stort tversnitt i bassen. IMO bedre dynamik en disse foliespollene..
Morten
D
dustcap
Takk for gode råd.
Obligato Gold i verdi 4.7uF for 13.31 pund er på en måte toppen av pris som virker fornuftig. Jeg har ikke prøvd så mange komponenter selv, men det virker spennende med Obligato Gold i 4.7uF til serie for diskanten, og vanlig MundorfEvo 15uF til 7.45 pund parallelt til bassen. Samt Mills 12W motstander. Og Jantzen/Mundorf 16AWG 0.50mH foil coil til diskanten, og en luftviklet spole på 2.4mH i serie til bassen med 1.4mm/1.5mm tråd. Listepriser fra hificollective :)
Haavard
Lena
Sjekk meniscusaudio.com
god service og priser.
de har billige erse spoler som jeg har brukt mye
Håvard
Takk for gode råd.
Syncrolux
Reelt sett... kanskje ikke all verden.
Men følelsen av å ha gjort en oppgradering bidrar til en bedre opplevelse, ikke sant?
Når det er sagt så er spoler med kjerner ikke lineære, så luftspoler med tjukk tråd vil være bedre. Pass på å beholde samme DCR når du bytter spoler, ellers vil delefilteret forandre seg.
Og trykker man på nok guffe, så vil også kondensatorer begynne å forvrenge.. omenn ganske lite. Så å bytte de ut med f.eks polypropylen-typer med høy spenningsrating kan være en god ide.
Disse firkantene trådviklede motstandene har ikke noe godt rykte, men sannhetene er at de er mer enn brukbare.
D
dustcap
Jeg sjekket delefilteret, og det er dette. Fant en løs lodding ved en 10watt trådviklet "klosse"-motstand til ene diskanten, og måtte holde loddebolten på noen sekunder for å lodde fast. Samt så brukte jeg LCR målemeter og prøvde å måle verdier, men det gikk ikke helt på alle komponentene. Antar at det ble mer enn en loop, og ikke bare verdi fra en komponent.
Diskanten på ene høyttaleren virket ikke da jeg hadde montert den sammen igjen. Enten svidde jeg av en motstand? eller så tror jeg test-signalet svidde av svingspolen til diskanten, heh.. Jeg får sikkert reparert den, med en liten innsats.
emokid
Aktiv deling er nok den største gevinsten, bort med alle seriekomponenter!
