Krympetang å låne bort?
Z
Zomby_Woof
Noen som har en skikkelig krympetang å låne bort?
Jeg skal krympe ca. 4,2 mm2 inn i sånne:
Holder til i Oslo. Henter, returnerer i samme stand, og sier pent takk for lånet. :)
Roald
Har noen men hvilken type skal brukes på den der, kabelsko?
Z
Zomby_Woof
Strengt tatt er det en ren hylse av tynn plate, med splitt, messing, antar jeg. Jeg funderer forresten på å klippe av den ekstra 'dingsen' på utsiden, kan ikke se noe poeng med den annet enn eventuelt bedre grep. Tenker å legge krympestrømpe med lim over.
Ville tro at en eller annen variant for uisolerte kabelsko skulle gjøre jobben fint?
Z
Zomby_Woof
Aner ikke. Pluggene er fra ebay, kablene er Canare 4S11. Regner med at det ikke har allverdens betydning hvor de kommer fra, i hvert fall ikke med tanke på hva slags tang man trenger for å krympe dem?
Svein_B
Lillestrøm
Disse pluggene egner seg best for lodding.
Om du skal krympe på disse pluggene så må du ha en hylse som du klemmer på utenpå.
bambi
Smurfeland
I concur.
Har brukt noen lignende plugger fra Inakustik, som jeg prøvde å klemme på 4mm2 høyttalerkabel med kabelskotang, og det gikk mildt sagt dårlig. Godset i disse pluggene er så tynt at det ikke tåler å klemmes noe særlig før det ryker, og jeg endte opp med deformerte og ødelagte plugger hver gang. Å lodde gikk greit, men jeg fikk avsmak for hele konstruksjonen og kjøpte plugger med fjærende kontaktflater isteden som jeg loddet.
medlem215396
Glem å presse på noe her. Disse egner seg kun for lodding.
sonicfrontiers
Kristiansund
Er det en kjent leverandør har de sikkert en tang som passer til. Som feks WBT.
Godset ser temmelig tynt ut også. Ikke noe som er laget for kun krimping.
Krimp med loddeinnsig kan gå.
Sonicfrontiers
Audiomix
Vis vedlegget 314017
Jeg har ikke lest alt. Mulig du har fått svar eller forklaring.
Det er ledningen ("kabelen") som skal inn i denne dingsen på siden. Og den skal loddes!
Disse er laget slik at den neste kan settes inn bak i den første.
Ikke laget til heavy duty greier men til målekabler.
Vanligvis følger det med en hylse til å ha utenpå.
Z
Zomby_Woof
Hmmm... Jeg er ikke brått sikker på om det er eneste egnede bruksområde i alle fall. Det er en drøss produsenter som bruker disse til høyttalerkabler. De finnes også uten dette loddeøret, uten at det er andre forskjeller på dem.
Bl.a. her: in-akustik Bananplugg Premium, stk - DYNABEL AS Etter det jeg ser er utformingen kliss like de f.eks. NordOst bruker, og jeg kunne sikkert brukt kvelden på å lete (og finne) flere.
Det ser riktignok ut som NO lodder...
Forøvrig påstår både in.akustik/dynaBel og de jeg handlet fra at de egner seg for både lodding og krymp. Jeg kan skjønne at det går dårlig med krympefunksjonen på avisoleringstanga mi (liten bredde og en spiss 'pigg' på ene siden). Men en skikkelig tang med bredere anlegg burde vel gå bedre?
Z
Zomby_Woof
Dette virket forresten som den beste løsningen av et par grunner. Jeg er så 'heldig' at låsemutterne på forsterkeren ikke kan skrus helt av, dermed må det bli enten gaffel eller bananer. Det er 6mm på forsterkerne, og 8mm på høyttalerne, på høyttalerne er dessuten forsenkningen så dyp at jeg måtte hatt vinklede kabelsko der. Så da måtte jeg til og dille med to forskjellige varianter. Det jeg har klart å finne er enten litt småkjipt eller svindyrt. Disse var 'gratis' på eBay...
Hadde egentlig et håp om å slippe lodding av 4-kvadrat. Tror ikke loddebolten min er spesielt begeistret for så mye gods.
Retep
Steine galen
Volda
Om denne kan brukes så skal du få låne. Bor 30 min nord for Oslo
Audiomix
Du får bra tenger på Biltema. Styr unna de tynne og billige.
Eller kjøp Amp hvis du skal krympe resten av livet:)
Jeg er tvilende til at disse bananene egner seg til krymp.
madman
Sætre
Disse skal loddes, presstang vil ødelegge pluggen !
-m
Z
Zomby_Woof
OK. Faen! Ser vel ut som hifisentralens samlede kompetanse har talt. Det er vel heller ikke første gang at diy-miljøet her inne viser seg å ha bedre kål på sakene enn en og annen leverandør/forhandler....
Ut og lete etter bedre svar på mine spørsmål. Ønsker fortsatt å krympe om noen har egnet verktøy å låne bort. Men da altså med andre plugger. Ellers må jeg vel like godt låne loddeutstyr. Den lille loddebolten min (enkel gammel 30W) har vel ikke 4-kvadrat på lista over livretter? Ser for meg lang tid og mye smelting av isolasjon?
Hva med disse fra Svalander?
Det kommer til å gå helt fint i forsterkerenden.
I høyttalerenden er jeg fortsatt litt stuck. Terminalene sitter i en såpass trang og dyp forsenkning at bananer virker som det logiske svaret. Men i så fall hvilke? Noen forslag?
Z
Zomby_Woof
Ser ut som det kanskje ikke blir noe av krympinga.... Ellers er vel kjeften på denne for isolerte kabelsko? Ikke sikker på om det passer til uisolerte?
Mange takk for tilbud i alle fall. :D
medlem215396
Tanga som Retep viser til er for isolerte kabelsko eller isolerte skjøtehylser.
Om kabelen på 4mm2 vil passe pluggen du tenker å bruke, bør den være av den myke/ bevegelig typen, og passe ned i loddesporet.
Alternativt finne en annen plugg som er solid nok til 4mm2.
Dersom du lodder litt, er en loddestasjon en god investering, med justerbar temperatur. Sjøl har jeg en fra Weller.
EDIT! Pluggen du viser til lenger ned kan presses. Da blir det et spørsmål om du skal bruke penger på en presstang eller en loddestasjon :)
D
dustcap
Jeg synes den bøyde lille ekstradelen på de bananpluggene, ser ut som en stopper, når bananpluggen settes inn i terminalen. Klarte selv å lodde en kabel til noen slike, som ikke hadde slik bøyd oppoversving :)
Z
Zomby_Woof
Eventuelt om noen med en tang forbarmer seg over meg.... Jeg tror mer på krymp enn lodding, spesielt om jeg må basere meg på egne ferdigheter. :D
Scrooge
Begge alternativer har jo sine pro's 'n con's, og sine tilhengere....
Om lodding kan være et alternativ for deg, så hjelper jeg deg gjerne!
Hva krymping / pressing angår, så vil en såkalt rullepressing gi det beste resultatet. Dette er imidlertid ikke noe alternativ for den aktuelle pluggen, den har ikke den rette fasongen for en slik løsning.
«Plain vanilla» ringkabelsko fungerer utmerket som gaffelsko - det er bare å klippe opp ringen med avbitertang. Den «dyre» krympetanga til CO, jf. bildet til Retep i innlegg #14, fungerer helt utmerket til hobbybruk. Biltema har ei tilsvarende tang.
Z
Zomby_Woof
Høres greit ut. Kanskje jeg unner meg en sånn tang i så fall. Men får man rimelige tenger med riktig kjeft? I så fall hvor? Synes det er litt bortkasta med en dyr tang for 16 termineringer og påfølgende nedstøving.
Jeg er heller ikke fremmed for vanlige ringkabelsko. Men i så fall, hvor finne noen som passer for rett over 4-kvadrat og 6 og 8mm hull?
medlem215396
Press med feil tang er tilsvarende en dårlig lodding. Det er mange som tror at press er press og at alt er ok bare det henger fast :)
Z
Zomby_Woof
Derfor spørsmålet om riktig kjeft, enten til låns eller på en rimelig tang....
