modwright transporter anbefaling av rør
  • Tønnes
    Flekkefjord
    Hei har en modwright transporter som jeg kjøper noen nye rør til og da har jeg kjøpt følgende rør til den og så Back Treasure 6SN7s de som skall arstate de 2 små .Men så da må jeg ha to rør sokler ,alså adapter fra de små til de store røra.Viss jeg ikke tar helt feil må vell dette bli en sokkel som er fra 6SN7 til 12au7 sokkel ? Legger et bilde av en sokkel jeg fant på nettet her.
    BerntJ
    Sjekk at soklene er koplet riktig. Fra-rør til Til-rør. VH.Bernt
    Tønnes
    Flekkefjord
    Kan noe forklare meg hva sokler jeg må kjøpe her til denne ModWright Transporter ? Jeg legger ut noen bilder .
    Balle Clorin
    Fre ModWright"The 6DJ8/6922/7308 family is compatible with the 6N1P, 6H30 and 6CG7/6FQ7 (9-pin equivalent of 6SN7) if you do it right. Add to this a number of rectifier tube options (5U4G, 5U4GB, 5V4 and 5V4GB) and you have a lot of flexibility."
    Du kan dermed IKKE bruke 6SN7 til 12AU7, med du må ha 6SN/7 til 6CG7 adapter 1piece Gold Plated 6SN7 B65 to Mullard 6CG7 Tube Converter Adapter | eBay..
    Vil anbefale at du prøver 6GU7 også passer direkte inn i 6CG7 sokkelen du har. Jag har byttet med godt resultat i en røramp .
    Ellers er nyproduserte TungSol 6SN7 bra hos meg . Betydelig bedre nn rimelige kinarør..
    Men vær obs på at det du oppnår med rør kan bli bare mer forvrengning og støy...
    Tønnes
    Flekkefjord
    Takker og bukker for svaret .Da får jeg bestilt dette fortløpene .
    MVH:Tønnes
