reparasjon av gammel rørforsterker!
Some11
Eid
Har da dratt frem min gamle, engang trofaste Crate Altube vintage club 50 gitarforsterker. som for noen år siden begynnte å oppføre seg rart! etter litt bruk(varierte fra 10-50 min) begynnte forsterkeren å svinge voldsomt i volum både høyere og lavere, veldig uregelsmessig, nesten smellende opp og ned i volum, har noen erfaringer med forsterke som oppfører seg slik?! jeg har nå tatt ut forsterkeren av kabinettet, sjekket nøye alle loddepunkt i forsterkeren og de virker fine. det jeg har funnet er fire ødelagte kondensatorer med store utoverbulker i toppen og ett komponent jeg ikke helt vet hva er, men som ser ut som en gammel tye motstand, et slags rektangulært kjeramikkkrus med noe metall fyllt i og en leder ut på hver side (bilde vedlagt) som har noe brunt som er lekket ut på ene siden, om noen kan fortelle meg hva det er og eventuellt om denne bør byttes ut setter jeg stor pris på det! jeg har valgt å bytte alle de store kondensatorene i forsterkeren så bestillte rikeslig!
- Some 11 :)
BerntJ
Ladelyttene bør definitivt byttes. Komponentene med den brune væsken er såvidt jeg ser to motstander koplet i paralell. Den øverste er en Vitrohm på 450 Ohm, den nederste en IRC 470 Ohm / 5 Watts effektmotstand. Disse sitter trolig i strømforsyningen mellom ladelytter, altså i høyspenningen. Om du ohmer dem skulle verdien ligge rundt 230 Ohm for begge. Og vent med å måle til høyspenningen har ladet ut. Feilen kan skyldes dårlig kontakt i rørsoklene, så sjekk disse. I tillegg til slitte potmetre. VH. Bernt
Some11
Eid
Takk for svaret bernt! Jeg må få kjøpt meg nytt multimeter før jeg får måle da jeg fant ut at det jeg hadde, var blitt heller lite fungerende! Men trur effektmotstanden bør byttes ut?! Jeg har bestillt ebay kondensatorer for å bygge sammen og få forsterkeren til å funke før jeg kjøper de enderlige lyttene og eventuellt kaster bort noen penger om forsterkeren ikke blir brukende igjen! Hvordan er prosedyren for å rense rørsokkler?! Om det går ann?! Alle potensiometere kjennes stramme, javne og uten mekanisk eller elektriske ulyder!
- Some11 :)
BerntJ
Jeg ser ikke den store vitsen å bytte motstandene om de som står der er iorden. Men en 220 Ohm/ 10 Watt burde være innenfor. Kan være 10% toleranse på Effektmotstander. Ser ut som ladelyttene er Snap In og jeg hadde nok gått for gode kondensatorer med en gang. Flere loddinger kan skade printkortet.
Snap In kondensatorer har faste avstander mellom beina. Mål og bytt til samme.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...name=Aluminiumelektrolyter,+radielle,+snap-in
Rørsokler kan renses med små koster for tannrens fra apoteket dyppet i sprit/rensevæske, men ofte mister kontaktene "spennet" i kontaktene over tid og det blir dårlig kontakt. Da må de byttes.
VH. Bernt
Some11
Eid
VH. Bernt
Takk for kjempegode tips :)
- Some11 :)
Some11
Eid
Jeg har nå fått tak i koblingssjema til forsterkerprintet og ser at motstanden som lekker står imellom fire av rørsokkelene og trafo før høyttalerutgangene! Jeg legger ved bilde i neste post! Og her står den definert som R52 470 ohm 5v! Jeg trur jeg bestiller en ny og skifter før jeg monterer for å vere sikker! Etter å ha kikket på koblingsskjemaet kan jeg nesten bekrefte det som har vert tanken min før! For jeg mener å erindre at når forsterkeren begynnte å kødde seg helt i begynnelsen var det når "standby switchen" ble brukt og ifølge skjemaet er den koblet in etter denne tilsynelatende defekte motstanden!
