lm3886 problem
LandIsland
Hei, har da begynt å nærme meg slutten på byggingen av en lm3886. Idag skulle jeg teste noe greier før alt blir festet og loddet sammen, fulgte da instruksjonene som står på chipamp.com. Satt i stikkontakten og gjorde alt klart med jording sikring og alt og den skulle testes bare med PS montert for å sjekke strømmen. Etter å ha målt med multimeteret på utgangene der viste det seg å ikke være noe strøm, og etter litt røk sikringen. Legger ved bilder da det sikkert er lettere å forstå, og håper dere kan hjelpe meg.
mvh Andreas
sonicfrontiers
Kristiansund
Kjør opp med bare spenning til powersupply først.
Sjekk så at spenningene ut av supply + og - har korrekt verdi.
Sonicfrontiers
LandIsland
er det jeg har gjort, men kanskje problemet er at stikkontakten på rommet mitt ikke er jordet?
sonicfrontiers
Kristiansund
Jordingen har ikke noe å si.
Koble til bare transformator da og mål spenningen ut fra den.
Sonicfrotiers
LandIsland
Sonicfrotiers
Da har jeg prøvd uten PS, men sikringen går med en gang. Har sjekket opp mot andre forsterkere og det ser ut som om det jeg har gjort er rett, men det er det tydeligvis ikke.
Edit: er kanskje ikke viktig, men sikringene som er prøvd er 1.6 og 2A slowblow(1.6A anbefalt av produsent). Den på 1.6 lyste godt opp med en gang, mens den andre bare glødet litt kraftig.
sonicfrontiers
Kristiansund
Og alle 4 ledninger ut fra trafoen er ikke tilkoblet eller koblet sammen?
Sonicfrontiers
LandIsland
Sikringene som ble prøvd var 1.6A og 2A. Transformatoren er en Amplimo 2x25V og 300VA
sonicfrontiers
Kristiansund
Bytt til en annen bryter for å eliminere at det er den som lager krøll.
Det er jo en relativt liten trafo, men syns du kan prøve å bytte bryteren først hvis du har en i nærheten.
Sonicfrontiers
LandIsland
Helt ny trafo og den er 230V. Har ingen bryter tilgjenglig, men det vil vel være det samme å prøve helt uten bryter!?
sonicfrontiers
Kristiansund
Sett i såfall støpslet så hurtig som mulig i stikkontakten.
Ved å sette støpslet rolig i kan knekke sikringen.
Sonicfrontiers
LandIsland
Da kan jeg meddele at feilen er rettet opp i. Det viste seg at sikringsholderen var problemet, hadde noen andre som skal monteres i chassis liggende og etter at den var på var det ingen ting som røk heldigvis. Takk for hjelpen Sonicfrontiers :)
sonicfrontiers
Kristiansund
Så bra at du fant feilen da.
Sikringsholderen så da bra ut på bildet.
Hva var feil med den forresten?
Sonicfrontiers
LandIsland
Har ingen god forklaring på det, men den var jo åpen og ikke den sikreste å bruke der kanskje. Så da tenkte jeg at jeg skulle gi det et forsøk, så nå er den bra isolert med strømper for sikkerhetsskyld.
Kan være at bryteren har noe av skylden når jeg tenker meg om, at den skulle vært "raskere" på en måte!?
