Bygging av subwoofer.
GeckoFly
Fersking
Hei, er ny her og har tenkt litt på å bygge min egen subwoofer :)
Jeg vil ha noe som trøkker godt og som kan spille litt dypt, også har jeg sett mange som har bilsub som fks. Ground Zero koblet opp til en effektforsterer? Har sett litt på Sundown Audio X-15, men jeg vet ikke hvordan det skal kobles opp osv. ??? Hjelp? ???:)
Hei og velkommen til HFS.
Vi har et eget diy hjørne. Tråden er flyttet dit.
GeckoFly
Fersking
Tror jeg går for Sundown Audio X-15 :p Men er det bare å kobles opp på en effektforsterker som fks. QSC GX5? :confused:
northpole
Anbefaler å tenke nøye gjennom dette og lese deg litt opp på dette.Er mange bygge tråder her på forumet der du kan hente ideèr.Du må tenke gjennom feks bruk av aktiv deling/delefrekvens/dsp/lukket bass refleks slave/følsomhet i forhold til høyttalere/1 eller flere subber osv.dette skal jo integreres sammen med høyttalere på en god måte.Å snekre sammen kasser er kanskje den enkleste delen.:confused:
steinost
Lillestrøm
Hvis dette er til hifi hadde jeg ikke brukt slike elementer som er beregnet for bil.
Det ser jo veldig imponerende ut med den slaglengden, men tror ikke dette er det rette til det bruket.
Men skal du ha exstrem bass er det veien å gå.
Husk att dette skal temmes i et rom.
Steinar.
carisma
Hei.
Hva slags krav har du til bass?
Skal du ha flere?
Du må også huske på at slike elementer krever en god del strøm. Det er ikke noe godt utvalg i plate forsterkere med slik kraft.
Så en effekt forsterker som du sier er tingen.
Bør være en som kan levere 1500 watt rms eller mer. Det blir fort kostbart.
Som nevnt så må du finne en løsning for delefilter og evt dsp og gain så du for satt det opp riktig.
Når det er sagt så er det ingen som skal disse deg for hvordan bass du liker.
Ser de elementene er dyre så det er godt mulig det finnes en god konkurrent der ute.
Jeg bruker også ett litt ekstremt bil element i mine kasser.
De blir nesten regnet som små og lette i forhold til de du har sett deg ut.
Og bygger du det riktig så kan dette bli ganske heftig. Selv er jeg ganske fornøyd med mine.
Men jeg har ett råd som du bør følge.
Bruk minimum 25mm mdf med doble vegger
(50mm)+noen avstivere.
Selv trodde jeg at 25mm med enkle vegger og avstivere var nok. Og det var det ikke.
Jeg ville spare vekt og det angrer jeg på.
Men fikk laget noen ekstra avstivere, så det er ok.
Mine elementer er på 12" og 13 kg med 14mm +- slaglengde. 800 watt rms, 1700 Peak.
Altså småtteri :)
Kan ikke få påpekt hvor viktig kassa er.
Kan være verdt å ta med seg at hvis du vil ha Max ut av dette så er det portet kasse som gjelder. Og størst mulig for dette spesifikke elementet.
Det gjør det også mye lettere for forsterkeren og spille høyt.
8x12_TOM
Hvis du har mulighet så bruk så mye membranareal som du kan:). F.eks gjør mitt sub-bass-system med 800watt inn, det samme som en 12" hadde gjort med ca 75000 Watt inn, med påfølgende slaglengde på +/- 20cm - noe som selvfølgelig ikke går. Satt veldig på spissen dette, men areal er en fin ting.
carisma
Spørs om han er klar for den ideen: )
Men er enig i at det kan lønne seg å gå for litt mere normale elementer og heller satse på flere.
Var det 8 stk 21" du har nå?
GeckoFly
Fersking
Takk for grundig svar, carisma :) Har lyst til at det skal trøkke skikkelig og at det kan spille lItt dypt.
Tror det holder med et av de elementa :p
Finnes det ikke effektforsterkere som kommer med innebygd "delefilter" til sub som fks crown eller QSC?
