Jording på rørforforsterkere
  • Steinkare
    Har bygget diverse rørting de siste årene. Begynte å slakte gamle radoier på syttitallet, og fikk ny interesse i svenske Audio/Video tidlig på nitti-tallet. I dette tidsskriftet ble det blant annet beskrevet bygging av noen rør forforsterkere og Remus...Bygget flere varianter av disse.
    Har i det siste bygget noen linjetrinn med blant annet 6n6p.Flott rør med masse dynamikk! Så var det brum og støy da! Noen ganger jeg bygger er det nesten tyst, andre ganger er det som om noe er på vei til å gå i lufta.
    Når jeg har bygget så prøver jeg å bygge slik jeg har skissert ned på skjemaet. Noen ganger går det bra, av og til legger jeg noen nye forbindelser som jordes nær inngangene. Andre ganger setter jeg en 10 Ohms motstand i serie med den jordingen som tilkobles der og der , i sjassiet.
    Hvilke erfaringer har den enkelte? Hva gjør den enkelte, spesielt med "jordingen".Føler at det som blir gjort på et prosjekt , ikke fungerer på neste prosjekt...
    VB
    Det er litt vanskelig å lese ut fra tegninga hvordan du gjør det. Skulle gjerne sett en ny tegning der du inkluderer volumpot, gløding, intern signalledning (inkludert minus og/eller eventuell skjerming), samt evt. jording til kabinett.
    Personlig bruker jeg lokal stjerne på hvert rør som kobles videre til sentral stjerne (som er jordet med en ledning til kabinett). Strømforsyningskondensatorene er koblet til sentral stjerne. Men det er mye mer som kan forårsake støy - ikke minst de elementene som du ikke har tatt med på tegninga.
    VB
    Steinkare
    Skal sette meg ned en dag og tegne et bedre skjema. Evt ta et bilde og legge inn.
    VB
    Flotte bilder. Har bygd en hodetelefonforsterker med 6N6p en gang. Den dura som bare det før jeg fikk jorda glødinga skikkelig. Klarer dessverre ikke å se noe ut fra bildene. Du må nok fram med tegnebrettet. Er nok mange som kunne vært interessert i en skikkelig tegning av en SPUD forforsterker.
    Steinkare
    Skal tegne ned skjema og få lagt inn...
    VB
    Skal kikke på tegninga i morgen. Jeg er langt fra noen ekspert så vi får se om jeg finner noe mistenkelig. Håper andre kommer med innspill.
    VB
    Har kikket litt på tegninga og det ser ikke så halvgærnt ut selv om den øverste delen ikke har kommet med på bildet.
    Først vil jeg imidlertid begynne med noe som ikke har noe å gjøre med "jording". Jeg ser at du har et LC-filter i strømforsyninga med en choke etterfulgt av tre kondensatorer i parallell. Jeg anbefaler at du legger til et RC-ledd ekstra ved å bruke kun en 560uF kondensator etter choken - etterfulgt av en liten motstand f.eks. 100 ohm og bruker den andre 560uF kondensatoren etter denne og tar B+ derfra. En forforsterker kan aldri bli støyfri nok og det er absolutt noe å hente på å kjøre med et LCRC-filter.
    Men så var det jordinga da. For det første så ser jeg at du har en slags jordingsloop mellom kanalene i utgangene siden det på tegninga ser ut som om du har knyttet sammen jordinga på venstre og høyre kanal både på utgangen og på jordingspunkt 2.
    For det andre (og som du naturligvis vet) så kan det være verdt å prøve å kutte sjassisjord på inntaket til stikkontakten hvis du har flere komponenter i stereoanlegget som er tilkoblet jordet nett siden jordinga mellom disse komponentene vil danne en loop mellom stikkontaktene og phonopluggene.
    For det tredje så MÅ du eksperimentere med jordinga til DC-glødinga. Nå må jeg innrømme at jeg ikke skjønner funksjonen til jordinga av likeretteren via to 100 ohm motstandere, men hvis du tar sjansen så ville jeg droppe det og heller jorde minusledninga til 6.3V fra rørsokkelen og ut mot jordingspunkt 2.
    Steinkare
    Tusen takk for dine ord.Dette setter jeg stor pris på! Skal sette meg ned og prøve å endre de tingene du forteller på mandag.Takk for at du tar deg tid!
    Steinkare
    Da har jeg gått gjennom, endret blant annet blant annet glødinga sitt forhold til jord.Først loddet jeg inn noen 100 ohms motstander mellom første og andre og mellom andre og tredje lytten i psu-en. Tok minus fra glødinga og loddet en forbindelse til første lytten i psu-en(til minus der), og det ble helt tyst! -. takk for all hjelp!
    Da får jeg jobbe litt med sideplater og bunn på sjassiet....
    Steinkare
    Og så må jeg senke verdien av motstandene på anodene. Ser ofte at de anbefales 90-100v på anoden. Jeg har nå bare rundt 60v, og bør nok redusere R-anode fra 10K til rundt 6K?
    VB
    Flott at det ble helt tyst selv om du jordet den negative ledninga fra glødinga til første kondensator og ikke til jordingspunkt 2 som jeg sa (funka ikke mitt forslag?)Spenninga må nødvendigvis bli redusert siden du har loddet inn flere 100 ohms motstander i strømforsyninga. Holder det ikke med en motstand for å få den stille? Hvis ikke så ville jeg gått til anskaffelse av en choke for å få god strømrensing uten alt for stort spenningsfall.
    Last ned PSUD2 fra nettet så kan du simulere hvordan spenninga blir med ulike endringer før du faktisk gjør dem. Genialt hjelpemiddel som anbefales på det varmeste.
    Steinkare
    Glødinga skal vel jordes ved første lytt?. Har nok blingsa når jeg lodda sammen kretsen, jordpunkt 2 blir vel som signaljord....Får bare 3-4v spenningsfall over hver 100 ohms resistans, og i og med at rørene er veeeldig fleksible når det gjelder spenning så går nok det bra. Viktigste er vel å få ned rippelspenningene.
    Skal laste ned PSUD og forske litt. Takk igjen for råd og tips. Blir litt blind når man holder på...
    VB
    Ingen årsak. Lykke til med prosjektet.
