Resultater 1 til 16 av 16
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert Lakka's Avatar
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Trenger hjelp til feilsøking på F5Turbo V2
    Hei!
    Har lest og kost meg lenge på dette forumet, og nå heiv jeg meg på F5 bølgen.
    Sliter med en kortslutning mot jord som jeg på død og liv ikke finner.
    Har kun koblet opp ene kanalen, og dette blir en dual mono sak med cascode.
    Uten FE kortet koblet til lyser diodene fint, og jeg måler +-35 VDC ut av PSU'en og lyspæren dimmer seg fint ned etter noen sekunder.
    Med FE kortet koblet til står lyspæren konstant på, og måler maks 1 VDC ut av PSU.
    Har utover det sjekket for defekte kondiser C1,C2,C5 og C6. Alt ser fint ut der. Også prøvd å måle meg rundt på FE kortet for å finne kortslutningen, men har ikke lykkes.
    Nå er jeg lei, og trenger gode råd fra dyktige byggere der ute som kan hjelpe en rookie som meg på riktig veg.
    Er det noen som har noen umiddelbare tips?
    Settes stor pris på
    mvh Lars
  2. #2
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Litt mer info:
    Har fulgt guiden på diyaudio så godt som til punkt å prikke, og har koblet psu'en sånn som dette:
    Navn:      f5tpsmains.jpg
Visninger: 125
Størrelse: 75.0 Kb
    Navn:      f5tpsfilter.jpg
Visninger: 113
Størrelse: 110.0 Kb
    Og her er noen mobilbilder.
    Kabler vil bli skiftet ut så snart dette spiller på lag. Det ble en god del herjing med loddebolten under feilsøkingen.
    Kablene er også flyttet rundt på pga testing og måling så det ser rotete ut, men er på stell og etter guiden.
    Navn:      028.jpg
Visninger: 118
Størrelse: 151.8 Kb
    mvh lars
    Navn:      029.jpg
Visninger: 125
Størrelse: 88.2 KbNavn:      031.jpg
Visninger: 115
Størrelse: 87.3 Kb
  3. #3
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Lakka Se Innlegg
    Med FE kortet koblet til står lyspæren konstant på, og måler maks 1 VDC ut...
    Jeg har kun erfaring med plain F5, og første stereospilling ble gjort i dag...og jeg er rookie
    Flott om noen kan bekrefte følgende:
    Hvis fets trekker strøm vil da "lyspærevernet" fade ut i det hele tatt?
    Grunnen er at da jeg gjorde samme på første kort (1kort pr kanal) så ble ikke pæra lysende lenge, men etter bias var justert fadet den ikke ut (pæren var ikke koblet til under selve justeringsfasen)
    Spenning over PSU var også meget lav.
    Min erfaring utifra dette er at hvis fets trekker strøm vil ikke lyspærelederen fade ut, selv om det ikke er noen kortslutning.
    Så - kan det være at dine variable motstander ikke er klartgjort for oppstart/justering?
    Mvh Haldor
    DIY Line Array, enkel elektronikk og 500kr i Rockwool
  4. #4
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for svar.
    Var innom tanken, men begge pot'ene er stilt til 0 ohm.
    Målte alikevel 200mV over testpunkt når jeg tenker meg om, men avskrev dette når jeg trodde det var korstlutning.
    Diodene skal vel lyse på psu'en uansett om en har begynt å justere bias eller har jeg misforstått?
    Hva har du i spenning over psu når bias er ferdig justert da?
    mvh lars
  5. #5
    Hifi Freak oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Du må vel fjerne lyspæren når du skal kjøre i gang med forsterkerkortet tilkoblet. Lyspæren har stor motstand i forhold til trafo og stikker av med spenningen slik at det blir veldig lav spenning inn til trafo. Mål spenning inn på trafo (primærside) med lyspæren tilkoblet så ser du!
    Siste redigert av oks81; 23.01.2015 kl. 22:08.
    Det fins 10 typer mennesker, dem som forstår seg på binære tall, så de ni andre......
  6. #6
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    PSU holder 46,6V med begge kortene justert til 610mV (52,2V uten last)
    Pots ble satt til 0 ohm målt over R5/6 som for meg er 2k2 resistor, dvs pots var ca midtstilt(?) innen oppstart av biasjustering.
    Lyspæren min fadet ut med nullstilte pot på kortet, men ikke med ferdigjustert bias.
    Mvh Haldor
  7. #7
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser den oks81, men dersom jeg har forstått det riktig skal vel strømtrekket være tilnærmet 0 dersom potmeteren er 0 ohm ved oppstart. Det skulle vel tilsi at lyspæren slukker pent og pyntelig? Og så kan man justere bias opp til 100mV med økende lys fra pæren.
    Nå hadde jeg jo 200mV på test punktene, så kanskje jeg allerede har passert dette punktet og alt ser rart ut?
    Uansett, ganske sikker på at dersom jeg fjerner lyspæren så ryker glass-sikringene rimelig fort - men i god ånd må jeg selvfølgelig prøve
  8. #8
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    De røk ja. Kortslutningen er fortsatt tilstede og uidentifisert. Hmm...
  9. #9
    Overivrig entusiast madman's Avatar
    Nov 2002
    Sætre
    Tagget i
    3 Innlegg
    Du må sjekke lodding av komponenter på kortene. Ser mange som ser ytterst tvilsomme ut.
    -m
  10. #10
    Hifi Freak Ine123's Avatar
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra madman Se Innlegg
    -m
    Enig med @madman her. Ser en del tørrloddinger. Og hva har du gjort med Q7 ? Ser ut som den har fått en del "juling" ?
    Mvh.
    Johnny
    Favorittverktøy: Loddebolten
    Min DIY tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...mplifiers.html
  11. #11
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Alt ble loddet fra undersiden opprinnelig. Feilen oppstod ved første oppkobling. Kondensatorer og transistorer ble tatt ut for å dobbelsjekkes. Derfor ser det nok stygt ut, ser den. Det skal jeg fikse før denne ferdigstilles.
    Men noen ting som kan forårsake dette?
    mvh lars
  12. #12
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her går det nok mye på lodde-erfaring. Ser at dette er dobbelt-sidede kort, med gjennompletteringer. Da er det viktig at du har nok "opptrekk" i gjennom-pletteringene. Dvs. at tinnet trekker seg gjennom pletteringen, og til den andre siden av kortet.
    Har du loddet mye før ?
    Mvh.
    Johnny
  13. #13
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    hei.
    Er nybegynner på dette, lite loddeerfaring.
    Så hvis jeg forstår deg riktig, begge sider av printet må ha forbindelse til loddelandet med tinn?
    Trenger alt med teskje her
    Har ikke lest noe om det på guidene, men kanskje dette er vanlig know how hos lodderene.
    Kan det føre til kortslutning da eller?
  14. #14
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke for å ta motet i fra deg, men du burde nok ha trent litt på lodding før du startet dette prosjektet...........
    Ikke nødvendigvis alle, men de som har en bane på motsatt side av den du lodder på.
    Koble av forsterker-modulene, og sjekk at du har riktig spenning ut fra power-supply med et voltmeter.
    Mvh.
    Johnny
  15. #15
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har loddet litt før, men ikke mye.
    Skal ta ut FE kortet og sjekke imorgen, takk for tipset.
    Som jeg skrev i første post, så måler PSU'en helt fint uten kortet.
  16. #16
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gå over alle loddinger, og sjekk at ingen av utgangs-fetsene har elektrisk kontakt med kjøleribbene.
    Mvh.
    Johnny
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
