Trenger hjelp til feilsøking på F5Turbo V2
Lakka
Hei!
Har lest og kost meg lenge på dette forumet, og nå heiv jeg meg på F5 bølgen.
Sliter med en kortslutning mot jord som jeg på død og liv ikke finner.
Har kun koblet opp ene kanalen, og dette blir en dual mono sak med cascode.
Uten FE kortet koblet til lyser diodene fint, og jeg måler +-35 VDC ut av PSU'en og lyspæren dimmer seg fint ned etter noen sekunder.
Med FE kortet koblet til står lyspæren konstant på, og måler maks 1 VDC ut av PSU.
Har utover det sjekket for defekte kondiser C1,C2,C5 og C6. Alt ser fint ut der. Også prøvd å måle meg rundt på FE kortet for å finne kortslutningen, men har ikke lykkes.
Nå er jeg lei, og trenger gode råd fra dyktige byggere der ute som kan hjelpe en rookie som meg på riktig veg.
Er det noen som har noen umiddelbare tips?
Settes stor pris på :)
mvh Lars
Lakka
Litt mer info:
Har fulgt guiden på diyaudio så godt som til punkt å prikke, og har koblet psu'en sånn som dette:
Og her er noen mobilbilder.
Kabler vil bli skiftet ut så snart dette spiller på lag. Det ble en god del herjing med loddebolten under feilsøkingen.
Kablene er også flyttet rundt på pga testing og måling så det ser rotete ut, men er på stell og etter guiden.
mvh lars
Halair
Sandefjord
Med FE kortet koblet til står lyspæren konstant på, og måler maks 1 VDC ut...
Jeg har kun erfaring med plain F5, og første stereospilling ble gjort i dag...og jeg er rookie ;)
Flott om noen kan bekrefte følgende:
Hvis fets trekker strøm vil da "lyspærevernet" fade ut i det hele tatt?
Grunnen er at da jeg gjorde samme på første kort (1kort pr kanal) så ble ikke pæra lysende lenge, men etter bias var justert fadet den ikke ut (pæren var ikke koblet til under selve justeringsfasen)
Spenning over PSU var også meget lav.
Min erfaring utifra dette er at hvis fets trekker strøm vil ikke lyspærelederen fade ut, selv om det ikke er noen kortslutning.
Så - kan det være at dine variable motstander ikke er klartgjort for oppstart/justering?
Lakka
Takker for svar.
Var innom tanken, men begge pot'ene er stilt til 0 ohm.
Målte alikevel 200mV over testpunkt når jeg tenker meg om, men avskrev dette når jeg trodde det var korstlutning.
Diodene skal vel lyse på psu'en uansett om en har begynt å justere bias eller har jeg misforstått?
Hva har du i spenning over psu når bias er ferdig justert da?
mvh lars
oks81
Hjemme
Du må vel fjerne lyspæren når du skal kjøre i gang med forsterkerkortet tilkoblet. Lyspæren har stor motstand i forhold til trafo og stikker av med spenningen slik at det blir veldig lav spenning inn til trafo. Mål spenning inn på trafo (primærside) med lyspæren tilkoblet så ser du! :)
Halair
Sandefjord
PSU holder 46,6V med begge kortene justert til 610mV (52,2V uten last)
Pots ble satt til 0 ohm målt over R5/6 som for meg er 2k2 resistor, dvs pots var ca midtstilt(?) innen oppstart av biasjustering.
Lyspæren min fadet ut med nullstilte pot på kortet, men ikke med ferdigjustert bias.
Lakka
Ser den oks81, men dersom jeg har forstått det riktig skal vel strømtrekket være tilnærmet 0 dersom potmeteren er 0 ohm ved oppstart. Det skulle vel tilsi at lyspæren slukker pent og pyntelig? Og så kan man justere bias opp til 100mV med økende lys fra pæren.
Nå hadde jeg jo 200mV på test punktene, så kanskje jeg allerede har passert dette punktet og alt ser rart ut?
Uansett, ganske sikker på at dersom jeg fjerner lyspæren så ryker glass-sikringene rimelig fort - men i god ånd må jeg selvfølgelig prøve ;)
Lakka
De røk ja. Kortslutningen er fortsatt tilstede og uidentifisert. Hmm...
madman
Sætre
Du må sjekke lodding av komponenter på kortene. Ser mange som ser ytterst tvilsomme ut.
-m
Ine123
Halden
-m
Hei :)
Enig med @madman her. Ser en del tørrloddinger. Og hva har du gjort med Q7 ? Ser ut som den har fått en del "juling" ?
Mvh.
Johnny
Lakka
Alt ble loddet fra undersiden opprinnelig. Feilen oppstod ved første oppkobling. Kondensatorer og transistorer ble tatt ut for å dobbelsjekkes. Derfor ser det nok stygt ut, ser den. Det skal jeg fikse før denne ferdigstilles.
Men noen ting som kan forårsake dette?
mvh lars
Ine123
Halden
Hei :)
Her går det nok mye på lodde-erfaring. Ser at dette er dobbelt-sidede kort, med gjennompletteringer. Da er det viktig at du har nok "opptrekk" i gjennom-pletteringene. Dvs. at tinnet trekker seg gjennom pletteringen, og til den andre siden av kortet.
Har du loddet mye før ?
Mvh.
Johnny
Lakka
hei.
Er nybegynner på dette, lite loddeerfaring.
Så hvis jeg forstår deg riktig, begge sider av printet må ha forbindelse til loddelandet med tinn?
Trenger alt med teskje her :)
Har ikke lest noe om det på guidene, men kanskje dette er vanlig know how hos lodderene.
Kan det føre til kortslutning da eller?
Ine123
Halden
Hei :)
Ikke for å ta motet i fra deg, men du burde nok ha trent litt på lodding før du startet dette prosjektet...........
Ikke nødvendigvis alle, men de som har en bane på motsatt side av den du lodder på.
Koble av forsterker-modulene, og sjekk at du har riktig spenning ut fra power-supply med et voltmeter.
Mvh.
Johnny
Lakka
Har loddet litt før, men ikke mye.
Skal ta ut FE kortet og sjekke imorgen, takk for tipset.
Som jeg skrev i første post, så måler PSU'en helt fint uten kortet.
Ine123
Halden
Hei :)
Gå over alle loddinger, og sjekk at ingen av utgangs-fetsene har elektrisk kontakt med kjøleribbene.
Mvh.
Johnny
