Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    dustcap
    Guest
    Varme fra delefilterkomponenter ?
    Er nyskjerrig på om det kommer varme fra delefilterkomponentene i 2-veis passive delefilter. Noen som har målt temperatur, eller oppdaget noe varme, under testing og slikt ?
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    blir vamt, ja , ikke målt men mye røyk og smeltet loddetin
    SSN Høyttalerteknikk / Søren Nielsen Tlf 90586541
  3. #3
    Hifi Freak niels's Avatar
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke bry deg om varme…hvor mange tusinn watt har du tenkt å fodre de med? Enheterne ryker sikkert først skal du se...
    Micro Seiki BL77 l MA707 l ST10 l AT33 PTG II l Rothwell MCL l Musical Fidelity V-LPS II
    Bryston B100 SST DA l Cambridge 751BD l Squeezebox 3 l Tandberg TCD-440A l Nakamichi LX5
    Martin Logan Aeon I l REL i stereo l Furutech TP-60E
  4. #4
    Hifi Freak yngvejos's Avatar
    Sep 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Opplevde på ett par B&W dm604 s2 at den ene resistoren i delefilteret brant opp, så det kan bli en del varme ja.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  5. #5
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    Sitat Sitat fra yngvejos Se Innlegg
    Var årsaken bare brutal effekt eller en feil?
    Det som tapes i et filter blir til varme. Som alltid.
    At det er så store tap i et delefilter at det brenner virker rart. Feil konstruert eller feil brukt.
    Hans - DIY'er
  6. #6
    Hifi Freak Kabeldragern's Avatar
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Varme og vibrasjon av delefilterkomponenter er ofte oversett som faktor til forvrengning. Komponenter forandrer verdi/karakteristika ved endring av temperatur. Vibrasjon kommer enten fra trykkbølgepåvirkning inne i kabinettet eller fra vekselstrøm gjennom komponentene med tapte detaljer som resultat.
    Se inne i høyttalere eller forsterkere og se hvordan løse kabler beveger seg i takt med musikken når du drar på litt....så ser du hvor detaljene og transientene i musikken blir av! :-)
    Støp inn delefilterkomponenter i voks e.l. og fest kablene med klammer/lim.
    Her syndes det mye selv i high-end!
    Information is not knowledge - Knowledge is not wisdom - Wisdom is not truth - Truth is not beauty - Beauty is not love - Love is not music - Music is THE BEST... - FZ
  7. #7
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kommer også helt an på hvilken delefiltertopologi som er valgt.
    Enkelte seriefilter er f.eks. designet for å brenne energi i en effektmotstand.
  8. #8
    Sep 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    De spilte med en sunfire 300x2 forsterker.
    De spilte musikk dagen rundt og gjerne noen timer på veldig høyt volum. Plutselig sluttet mellomtonen å fungere, så jeg regnet med at den var sprengt. Da jeg skulle bytte den, viste det seg at en effektresistor av denne typen var brunsvidd og hadde sprukket opp.
    Byttet den i en med samme motstand som var oppgitt til 15w istedet for 10 og fikk aldri problemer med den igjen. Ingenting annet hadde tatt skade.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  9. #9
    Hifi Freak Syncrolux's Avatar
    Oct 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Delefilterkomponeter blir varme ja. Først og fremst motstander, men også spoler kan utvikle noe varme. Jeg har opplevd å brenne spoler, men det var spoler med veldig tynn tråd.
    Magnepan 20.1 eller 20.7 ønskes kjøpt
  10. #10
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Så enig, Kabeldrageren!
    Et delefilter har intet i en høyttaler og gjøre. Heller ikke en forsterker..
  11. #11
    Hifi-interessert
    Feb 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Delefilter komponenter skal vel ikkje bli glovarme, dersom alt er rett dimensjonert og du ikkje kjører på med vanvittig effekt. tenker da spessielt på kondensatorer, spoler og annen kabling. effektmotstander derimot, som sitter i dempeledd el. har jo som jobb å gjøre strøm om til varme, så disse kan jo få ganske høy temperatur dersom du spiller høyt over lengre tid.
    Det er vel heller ikkje noe stort problem at ting blir litt varme, ikkje før du kommer over maks drifts tempratur, da vil komponenter ofte begynne å endre verdier. ( ofte ~70c)
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
