Varme fra delefilterkomponenter ?
D
dustcap
Er nyskjerrig på om det kommer varme fra delefilterkomponentene i 2-veis passive delefilter. Noen som har målt temperatur, eller oppdaget noe varme, under testing og slikt ?
ssnht
blir vamt, ja , ikke målt men mye røyk og smeltet loddetin :cool:
niels
Nadadouro, Portugal
Ikke bry deg om varme…hvor mange tusinn watt har du tenkt å fodre de med? Enheterne ryker sikkert først skal du se...
yngvejos
Opplevde på ett par B&W dm604 s2 at den ene resistoren i delefilteret brant opp, så det kan bli en del varme ja.
Audiomix
Var årsaken bare brutal effekt eller en feil?
Det som tapes i et filter blir til varme. Som alltid.
At det er så store tap i et delefilter at det brenner virker rart. Feil konstruert eller feil brukt.
Kabeldragern
Kristiansund
Varme og vibrasjon av delefilterkomponenter er ofte oversett som faktor til forvrengning. Komponenter forandrer verdi/karakteristika ved endring av temperatur. Vibrasjon kommer enten fra trykkbølgepåvirkning inne i kabinettet eller fra vekselstrøm gjennom komponentene med tapte detaljer som resultat.
Se inne i høyttalere eller forsterkere og se hvordan løse kabler beveger seg i takt med musikken når du drar på litt....så ser du hvor detaljene og transientene i musikken blir av! :)
Støp inn delefilterkomponenter i voks e.l. og fest kablene med klammer/lim.
Her syndes det mye selv i high-end!
Kommer også helt an på hvilken delefiltertopologi som er valgt.
Enkelte seriefilter er f.eks. designet for å brenne energi i en effektmotstand.
yngvejos
De spilte med en sunfire 300x2 forsterker.
De spilte musikk dagen rundt og gjerne noen timer på veldig høyt volum. Plutselig sluttet mellomtonen å fungere, så jeg regnet med at den var sprengt. Da jeg skulle bytte den, viste det seg at en effektresistor av denne typen var brunsvidd og hadde sprukket opp.
Byttet den i en med samme motstand som var oppgitt til 15w istedet for 10 og fikk aldri problemer med den igjen. Ingenting annet hadde tatt skade.
Syncrolux
Delefilterkomponeter blir varme ja. Først og fremst motstander, men også spoler kan utvikle noe varme. Jeg har opplevd å brenne spoler, men det var spoler med veldig tynn tråd.
MusicBear
Så enig, Kabeldrageren!
Et delefilter har intet i en høyttaler og gjøre. Heller ikke en forsterker..
mikkel_sb
Delefilter komponenter skal vel ikkje bli glovarme, dersom alt er rett dimensjonert og du ikkje kjører på med vanvittig effekt. tenker da spessielt på kondensatorer, spoler og annen kabling. effektmotstander derimot, som sitter i dempeledd el. har jo som jobb å gjøre strøm om til varme, så disse kan jo få ganske høy temperatur dersom du spiller høyt over lengre tid.
Det er vel heller ikkje noe stort problem at ting blir litt varme, ikkje før du kommer over maks drifts tempratur, da vil komponenter ofte begynne å endre verdier. ( ofte ~70c)
