Olav sin byggetråd
  • Olaven89
    Meldal
    Olav`s Byggetråd
    Da har jeg noen planer for hvilket utstyr som skal inn på TV stua.
    Men først vill jeg fortelle litt om hva jeg har fra før.
    Det står en gammel Denon AVR-3805 som driver et par Ikon 8 fra Dali, og en Ikon 10 Aktiv sub. Høyttalerne er oppgradert fra Dali Blue 8008.
    Har også eid surround settet fra Dali Blue ( C1000 og 2x R1000) men jeg bestemte meg for å gå for stereo, så det ble solgt.
    For mer detaljert lyd har jeg en gammel F5 clone som driver et par Troels Gravesen PMS. Har også en hjemmelaget horn sub. (Denne mangler for øyeblikket elementet)
    Tilbake til grunnen for denne tråden.
    Jeg har sanket inn utstyr for bygging av Aleph 5, men i tillegg er det bestilt kort og deler for bygging av F5 Turbo.
    Høyttaler valget har falt på Troels Gravesen DTQWT. Det er ikke helt spikret enda, fordi jeg skal høre hvordan PMSène Fungerer på nybygget.
    I dag ankom kabinett fra modushop, En Dissipante 05/500n 5U 1omm BLACK
    Tidligere har jeg anskaffet Trafo Fra Noratel 2x 25VAC 1000VA og KENDEIL Kondensatorer fra umut1001 på ebay 6 x 47000uF 63V
    Også litt annet småstæsj som må til. Kommer med bilder.
    Aleph 5 kortene ble også kjøpt fra ebay. Etter litt lesing på forum (diyaudio) så fant jeg ut at dette er kopier som ikke har Mr. Nelson sitt samtykke.
    Det var noe jeg fant ut etter at de ble kjøpt, så de blir ikke bare kastet ettersom de er loddet sammen og mangler bare strømforsyning og montering.
    Når alephen er ferdig blir det bestilt nytt kabinett for å bygge F5 Turbo i.
    Dette blir mitt første forsterker bygg, så det er fint om dere kommer med innspill.
    Mvh. Olav S
    El-retur
    Sauda
    spennende,har selv lurt på de aleph5 kortene.
    El-retur
    Sauda
    Ja har sett på de og de som jims audio har
    Olaven89
    Meldal
    Noen som vet om irf9610 må være machet? En idiot her som la alle i samme pose :p
    AAaF
    Lurer på om det kunne hatt noko føre seg å ha fast recovery diodar i staden for vanlege diodebruer. Skal visstnok redusere støyen, men eg veit ikkje om det er til noko hjelp i denne applikasjonen. Har eit bygg som ikkje er ferdig, der eg har laga ei eiga diodebru av diskrete diodar:
    Olaven89
    Meldal
    Dette kan være noe å ta med seg om jeg ikke blir fornøyd med det som det er nå.
    Jeg har brukt 1,5mm2 kabel for intern kabling, er dette for smått?
    Hvis strømforsyningen ikke skal bygges som crcrc så blir det kobber skinner på + og - også. Anbefalinger hær?
    Er det noen regel for hvilken ohm det skal være på motstandene i en crcrc konfigurasjon? har liggende noen 0r1 50w fra vishay
    AAaF
    1,5mm² er fint. Om du har anledning, så kan du ha 0V(jord) så tykk som råd.
    Ledningane frå likerattar til første kondensator bør være så korte som overhode mulig, så slik bileta viser er ikkje optimalt. Meiner på at metallet på likerettarbrua ikkje er kopla til noko, så eit gort alternativ kan være å skru dei fast i den kopperplata som du allerede har, og som er veldig nære. Kopper avleder jo varme endå betre enn aluminium, men normalt er ikkje kjøling noko problem på desse uansett.
    Olaven89
    Meldal
    Da har jeg fått festet kondiser til bunnplate, samt kortet inn kabler fra likerettere.
    Har også etter tips fra AAaF "Beefet" opp kabler til 0V(jord). Er det greit å gjøre det slik?
    Likeretterbroene har egne kjøleribber som de står på.
    Fortsatt ingen som vet om det med maching av
    irf9610 på denne? http://www.kk-pcb.com/aleph-5.html
    AAaF
    Som tidlegare nemt, eg ville redusert lengda på ledningane frå likeretterbru til kondensatorar. Desse vil potensielt stråle ein del støy. Med andre ord endre lokasjon på bruene.
    Og mtp jord. så er det viktigaste ut til forsterkaren, ikkje nødvendigvis frå brua. Dårleg forklart av meg i førre innlegg.
    Olaven89
    Meldal
    Tror du denne løsningen blir bedre?
    Litt lange kabler fra trafo, men det blir sånn inntill videre.
    Greit hvis det blir noen flere endringer :)
    irf9610 er også ferdig machet og kommet på plass på kortet.
    Bilder av de kommer muligens senere i kveld.
    Olaven89
    Meldal
    Da kommer noen bilder av forsterker kortene.
    Hyggelig pakke fra Mauser i dag. Deler til F5 Turbo :cool:
    Benytter i tillegg denne posten til å vise min nye loddestasjon :rolleyes:
    Spytt ut om dere ser noen innlysende feil O0
    AAaF
    Ja, no byrjar det å likne noko. Men det er totalt unødvendig med kjøleribbene dersom du skrur dei fast i kopparplata(kanskje til og med betre).
    Halair
    Sandefjord
    Kjøleribbene er trolig best plassert på andre enden av kobberbanen nå :)
    Kobber tar opp/fordeler varme veldig godt og kjøling oppnås når energi fjernes fra kilden (likeretter) Formålet med kjøleribbene er å overføre magasinert energi til luft. Så med kjøleribbene stående på høykant, over på andre siden, vil da trekke energi vekk fra likeretterene og optimalisere kjølingen.
    Nå er det ikke sikkert at dette er nødvendig i det hele tatt, kan sees på en tweak modd fremfor nødvendig modd :)
    Olaven89
    Meldal
    Takk for konstruktive innlegg. Det blir ihvertfall stående slik til jeg har fått den ferdig.
    Så får jeg heller fjerne de om alt går som det skal. Blir nok neppe montert på kobberskinnen, da får jeg heller finne bedrer egnet kjøling om det blir behov.
    Har fått festet alle transistorer til alu-ribber i dag, har i tillegg montert midlertidige "bleeder" motstander på kondensatorene. Tok noe jeg hadde liggende, hvis de funker bra så skal de få en litt penere montering.
    Mvh Olav
    sense
    Rørvik i Nord-Trøndelag
    Du kan jo lage to smale kobberskinner til kondisbanken..for pluss og minussiden.. blir ryddigere og se til:) korte inn kablene fra trafo gjør jo susen til en ryddig layout også.. i beste mening da:)
    Sense..
    Olaven89
    Meldal
    Det er planen det ja. Må bare få tilpasset rundt likeretterbroen ^-^
    Olaven89
    Meldal
    Da har jeg omsider fått futt i forsterkeren.
    Legger ut målingene jeg har på utgangene.
    Er dette normale verdier, eller er det noe jeg må endre på forsterkerkortene for å få denne så lav som mulig?
    Er også usikker på hvordan jeg måler bias på denne, så hjelp hadde vært fint :)
    Link til koblingsskjema: PASS LABS ALEPH-5 - Class-A DIY amplifier schematic & PCB
    HAREPUSEN
    telemark
    Ser bra ut psuen olaven89 ", eneste skulle likt å se de pressingene /termineringene med en tang som gir sertifiserte pressinger , koster ikke all verden på biltema , Savner og bleedere "
    Hvordan ladet du ut etter testen ?
    Olaven89
    Meldal
    Hei HAREPUSEN
    Her ser du bleedere, var litt vanskelig å se de, men de er der.
    Terminering er gjort med kabel sko tang fra Wurth, de er forøvrig bare midlertidig.
    Når alt er testet og funnet iorden skal jeg utføre skjønnhetsoperasjon :)
    Men kan du utdype sertifiserte pressinger litt, dette har jeg ikke hørt om.
    Takk
    Olaven89
    liliya
    Litt pirk: Hvorfor ikke montere en "øyesko" i hver ende av bleedermostanden og skru dem fast, istedet for å la de "henge og slenge" i løse lufta (bare godt ment).
    Eivind Stillingen
    HAREPUSEN
    telemark
    Lettest å ta bilde , før i gamle dager loddet jeg allt " til og med kabelskoa , med denne tangen stoler jeg på at jeg har ett like godt terminering .Du må klemme den helt inn før den løser ut igjen . Dette sikrer rett press på respektive størrelse . Det kan hende du må bruke begge hender for å gjøre pressingen .
    Jeg tar alltid strekk testen fysisk , og med denne så blir pressingene 100%
    Olaven89
    Meldal
    liliya
    Det er ikke ferdig konstruert, men planen er å få på kobber skinne på + og - sidene også.
    Da kan jeg borre hull i dem og lodde fast bleedermotstand mellom skinnene.
    HAREPUSEN
    Den så nice ut :) Må se om det blir å skaffe en slik 8)
    Olaven89
    Meldal
    Da har jeg målt over 1r/3w motstander. kan noen hjelpe meg å tyde noe ut av disse tallene. Er ganske grønn på dette området, men er nysgjerrig etter å lære mer :)
    Det gjelder motstander 40-42 og 64-66 i det orginale skjemaet. (Pass Laboratories Aleph 5 Service Manual)
    På pcb brettene jeg har er de merket:
    Høyre
    R24 - 0.645V
    R22 - 0.604V
    R23 - 0.594V
    R29 - 0.631V
    R28 - 0.608V
    R30 - 0.607V
    Venstre
    R24 - 0.627V
    R22 - 0.605V
    R23 - 0.670V
    R29 - 0.639V
    R28 - 0.600V
    R30 - 0.649V
    Olaven89
    Meldal
    På tide med en liten oppdatering her.
    Har vært svært lite syssling i det sisste da det er oppussing av hus som er hoved pri. (ifølge dama)
    Forsterkeren har nå gitt lyd noen uker, har en ulyd i diskanten når jeg justerer opp lyden litt.
    Kan det være dc-offsett som gjør dette tro?
    Har også gått til innkjøp av en primare sp31. må si meg greit fornøyd med den, men det er litt skurring i lyden ved volum justering. (Noen som vet om dette er et kjent problem med denne?)
    Det jeg egentlig skulle få ut av dette innlegget var at jeg som smått har startet på lodding av f5 turbo, da jeg har fått alle deler i hus.
    Fikk kjøpt et sett med Modushop 5U kjøleribber av Leikis som var forhånds borret og gjenget for diy audio kortene jeg sitter med nå.
    Har nå kommet godt i gang med første kanal
    SRM
    Oppland
    Du hadde en egen tråd ja.;) Høres jo ut som du absolutt burde fortsette her! Jeg kommer til å følge med. :)
    Olaven89
    Meldal
    Her var det lenge siden det var oppdatert ja.
    Siden mitt forrige innlegg har jeg ferdigstilt to First Watt F5turbo V3 Mono med 25v Trafo og strømforsyning fra Aleph 5 bygget.
    Dette skal gi ca. 70 watt i 8 ohm om jeg ikke har regnet helt feil.
    Det gjenstår litt bias justering, men det er så godt som ferdig.
    Nå har jeg startet byggingen av Preamp med BA-3 Gainboard (BA-3 preamp build guide)
    Mer info kommer
    Olav
    SRM
    Oppland
    Flott! Følger med her. :)
    Noen grunn til at du har valgt så lav railspenning?
    Olaven89
    Meldal
    Takk for det :)
    Nei, det var jo egentlig psu til aleph 5. Så begynnte jeg å planlegge F5 Turbo v2, men det ble til v3 uten at jeg visste at den krevde høyere railspenning. Men hvis jeg finner behov for 100w i 8ohm så kan jeg bytte ut trafoer. Prøver det slik nå i første omgang. Hvordan går det hos deg? Var det mye som må byttes?
    Olav
    oks81
    Hjemme
    Med lavere spenning kan du sikkert kjøre på med mer bias om du har god nok kjøling.
    Olaven89
    Meldal
    Jeg ligger på 0,400 mV over source motstand.
    Jeg så dette var anbefalt på diyaudio, men det var flere som hadde justert opp til 0.470 mV
    Er litt usikker på disse utregningene enda, men sitter å leser litt forum på kveldene for å lære mere :)
    Hver monoblokk har eget 5U kabinett fra modu, så kjøling skal være bra.
    oks81
    Hjemme
    400mV over sourcemotstander (er vel 2stk 1ohm i parallell = 0,5ohm). Og du har ca 32VDC pr.rail?
    Skal gjøre et forsøk :)
    Strøm gjennom hvert transistor par:
    I=U/R = 0,4V/0,5ohm = 0,8A
    Bias totalt (er vel fire transistorpar?):
    0,8A x 4 = 3,2A.
    Varme effekt:
    P = U x I = 64VDC x 3,2A = 204,8w
    Da blir det nok godt og varmt, tar forbehold om at jeg har regnet riktig.. :)
    Ville prøvd å ha temp på kjøleribber under 60 grader tenker jeg.
    Reaksjoner: SRM
