Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 35
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak lovemusikk's Avatar
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Bananplugg lodde de også?
    Tenkte jeg skulle skifte ut noen jeg har pga. at jeg har knekt en av de originale pluggene.
    Disse har to skruer, men bør jeg og lodde de etter å ha skrudd de til eller hvordan blir det best?
    Navn:      $_57 (1).jpg
Visninger: 1082
Størrelse: 117.2 Kb
    Navn:      $_57 (2).jpg
Visninger: 973
Størrelse: 116.5 Kb
    For de som lurer, så vil de stramme til/utvide seg når en skrur "plastlokket" (som kun er plast på utsiden) til mot de 2 tappene.
    Siste redigert av lovemusikk; 05.01.2015 kl. 20:03.
    Hovedanlegg:
    DAC: Heed Obelisk DA m/oppgraderte kort PRE: Musical Innovation, MI25 EFFEKT: Musical Innovation, MI18 HØYTTALERE: Uscher Dancer Mini 2 DMD KABLER: Ja
    Billig anlegget:
    Signalkilde: Marantz CD 17 DAC:Bel Canto 2.5 Forsterker: Marantz PM 17 Høyttalere: Klipsch RP160M
  2. #2
    Æresmedlem emotikon's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei, hvorfor skulle du gjøre det?
    mvh emotikon
    Without music, life would be an error. - Nietzsche
    Too many pieces of music finish too long after the end. - Igor Stravinsky
    Leidenschaften gehören nicht zum Menschen als etwas Natürliches. Sie sind immer Ausnahme oder Auswüchse. - Brahms
  3. #3
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra emotikon Se Innlegg
    Nei, veit ikkje eg.. blir mer solid? Sett noen har gjort det slik, men uansett tenker jeg at en må skru de til så det blir best kontakt mellom ledning og kontakt,
    for lodding leder jo ikke så godt som kobber.
    Så det er derfor jeg spør, før jeg setter i gang.
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  4. #4
    Hifi Freak Scrooge's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ville funnet et annet alternativ hva plugg angår, mht selve tilstrammingen mellom plugg og høyttalerterminal. løsningen fungerer etter mitt skjønn dårlig, ved at kontaktflaten ved en slik ekspansjonsløsning vil bli ganske begrenset. Snakker av egen erfaring.
    Ellers ville jeg nok loddet kablene til pluggene. Da får du en gang for alle, en GOD elektrisk forbindelse. forutsatt en god lodding, naturligvis.
    Vær klar over at lodding i denne sammenheng, betinger en ganske kraftig loddebolt....
    Hva jeg er belemret med: |ASR Emitter 1|ASR Mini Basis MK III|Hegel HD20|Martin Logan Vista|Musical Innovation Mosfet|DIY DUAL 701|OPPO BDP 83|Onkyo 875|JVC HD1|2xSVS 20-39|Squeezebox Touch| http://www.klikk.no/teknologi/lydogb...icle563967.ece
  5. #5
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg ville ikke ha forsøkt å lodde de bananene. Sannsynligheten for å få en god lodding er ikke så stor uten kraftig bolt, da det er blir mye gods i både plugg og kabel. Det blir også mye søl dersom det ikke blir bra. Gullet på loddestedet bør i tilfellet slipes vekk for at loddingen skal bite godt og få best mulig holdbarhet. Pluggene vil jeg regne med er i messing. Jeg ville dog ha vurdert å skifte ut settskruene med umbraco eller torx typer som der lettere å stramme til enn flatjern skruer. Jeg mener å huske at det kun er den fremste skruen som er til kontakten med kobberet i kabelen, dem bakre skruen er til isolasjonen og skal fungere som strekkavlastning.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  6. #6
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Scrooge Se Innlegg
    Har du link til noen bedre og billige, må være solide og ikke noe tynt som kan knekke ?
    Har en loddestasjon som går opp til 500 grader og kommer fra en bedrift så er ikke noe billig drit..ææh er den god nok?
    Sitat Sitat fra KJ Se Innlegg
    Ja, settskruene var flatjern..går det an? Hadde jo trodd det var en selvfølge med umbraco..
    Kjøpe noen andre plugger da? hva?
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  7. #7
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    35
    Sjekk Hirschman hos Elfa.
    4021371 (skru)
    4021369 (lodde)
    Mange å velge blandt fra Hirschman.
    Gammelt og godt merke med gode produkter.
    Hans - DIY'er
  8. #8
    Medlem Helge.A's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lodding krymper over tid. Ikek lodd ledninger som skal skrus med skruterminaler.
    På solide ledere strammer du bare skruen.
    Flertrådede ledere skal ha endehylser ellers må du påregne etterstramming etter en tids bruk.
  9. #9
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Helge.A Se Innlegg
    Ok. Har noen kabler med flere solid core, dvs det er ca 6-7 stk slike som ligg i egne isolerte kapper. Flere ledere for en leder kabel. Det er da to par til en høyttaler, hvis du skjønner.
    Skal jeg da ikke tvinne de, men bare putte de inn og skru fast?
    Navn:      0_0_0_0_398_182_csupload_63643576_large.jpg
Visninger: 839
Størrelse: 35.2 Kb
    Mener du og, at jeg må kjøpe noen andre koblinger da disse som er bilde av øverst i tråden ikke er gode nok sånn lydmessig og at jeg kan tape signal?
    Grunnen for å skifte de er fordi jeg knakk den ene da jeg snublet borti ledningene i stor fart.
    Siste redigert av lovemusikk; 05.01.2015 kl. 14:14.
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  10. #10
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix Se Innlegg
    4021371 (skru)
    4021369 (lodde)
    Disse?
    https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...5&q=bananplugg
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  11. #11
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hvis du ser bildet over.. jeg har 6-7 solid core som da skal inni en bananplugg.. forsatt samme mening?
    er det bare patenten som er ugrei med Kina kontaktene øverst i tråden eller er dette ikke kobber som noen var inne på?
    Var oppgitt til som rød kobber hva nå det er.. Kjøpt fra fabrikken. http://translate.google.no/translate...m/&prev=search
    Siste redigert av lovemusikk; 05.01.2015 kl. 09:35.
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  12. #12
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg hadde bare skrudd de fast. Du taper ikke noe signal her før de eventuelt løsner eller oksyderer.
    Høyttalerkabler er enkelt, nok kvadrat i forhold til lengden og en solid terminering i enden, så virker det.
    Skal du ha en mobil løsning må du sikre de mere mot mekanisk påvirkning.
  13. #13
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Takk da gjør vi slik du sier.
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  14. #14
    Larkus
    Guest
    Sitat Sitat fra lovemusikk Se Innlegg
    Samle alle trådene i en endehylse av passende diameter (akkurat stor nok til at alle kobbertrådene får plass) før du skrur fast. Hvis ikke skvises bare trådene utover, og ikke alle får skikkelig kontakt.
    Endehylse i fortinnet kobber får du tak i her: Endehylylse uisolert - Elby - Nettbutikk
    Hvis du er allergisk mot tinnbelegg, så finnes gullbelagte endehylser her
    http://www.svalander.se/shoppen/kontakter/crimphylsor
    Gaofeipluggene du viser bilde av er gode plugger. Laget av kobberbelagt bronse. Kontaktfjærene trenger en omgang med stålull i ny og ne for å holde seg blanke og fri for oksyd.
    Siste redigert av Larkus; 05.01.2015 kl. 18:30.
  15. #15
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Larkus Se Innlegg
    Crimphylsor - Kontakter - Shoppen - Svalander Audio AB
    Bra det ikke var bomkjøp
    Hva blir forskjellen med og uten hylse? Jeg skjønner hvor du/dere vil hen, men enda et ledd blir vel mindre bra enn å og lodde lederne sammen, og så stikke de inni kontakten å skru til?
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  16. #16
    Medlem Andsor's Avatar
    Dec 2011
    Tagget i
    0 Innlegg
    Om ein har bekymringar angåande kvalitetstap er bananplugger i det heile tatt ein dårlig ide, då dette berre innfører endå meir material straumen må flyte gjennom. Det har lite å seie om du verdas beste kabel imellom to kontakter, dersom kontaktane er av lav kvalitet. Men eg skal ikkje la dette skli ut i ein av mange nok kabelkranglar.
  17. #17
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Andsor Se Innlegg
    Kan nå like godt diskutere det her, for du har jo et poeng.
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  18. #18
    Hifi Freak elefantmannen's Avatar
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    4 Innlegg
    Hvis man først skal skru fast kabelen i bananplugger, kunne man like gjerne skrudd kabelen rett i forsterker- og høyttaler-terminalene hvis det er plass.
    Hvis terminering skal ha noe særlig for seg bør kablene enten loddes eller crimpes i enten bananer eller spader/kabelsko. Å skru blir som du sier mest bare et ekstra ledd i signalveien.
    “Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy.”
    ― H.L. Mencken
  19. #19
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ja, lurer på om jeg skal gå for å samle de lederne og lodde de sammen før jeg putter de inni og så skru de fast + lodde etterpå.
    Hørtes det ut som en fornuftig plan?
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  20. #20
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    4 Innlegg
    Hvis du skal lodde og skru, så må du skru først og lodde etterpå.
    ― H.L. Mencken
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
