Loddetips for RCA-kontakt ?
D
dustcap
Hei!
Jeg holder på og lodder en signalkabel, og lurer på om det er greit å trimme skjermen endel ?
Greia er at det er litt tykke ledere. Satser på å få til den røde lederen bra til pinnen i sentrum. Men det blir litt lite plass til minus-lederen og skjermen. Har Hakko loddebolt og sølv-loddetinn.
Virker som at det ikke er noe særlig plass for å lodde utenpå de "taggene" for minuspol og skjerm, da det lett blir skviset av hylsa som skrues på etterpå.
Noen som har guru-tips :D
Ingeniøren
Tranby
Pluss går ned i senter og minus går i hullet som man ser. Litt usikker om du har kontakt mellom minus og skjerm, da det ikke fremgår av bildet, men det skal gå å isoler disse fra hverandre, mulig ved å føre minus fra utsiden og inn mot senter...
lyntoft!
Kløfta
Ser ikke helt problematikken, rødt i senter, return og evt skjerm på siden.
D
dustcap
Blir så jeg avisolerer på nytt, og trimmer minus og skjermen litt. Blir mulig å lodde det da :)
MORNING STAR
Slik gjør du:
På avsender siden: Velg rød leder som signalførende, den andre leder (ser ikke farge) loddes til godset, skjer trimmer du vekk ikke lodd den på avsendersiden.
På mottaker siden: Rød leder til signalførende, tvinn i hop den andre leder med skjerm og lodd til godset.
Lykke til.;)
Enig med HAY2, ihverfall nesten.
Trim ned skjermen såpass mye i den ene enden at den ikke er i kontakt med godset i det hele tatt, gjerne med litt isolasjonstape mellom. Lodd rød til senter og svart (?) til tungen på kanten. Det er lettest å få plass hvis du fører svart leder innenfra og ut gjennom hullet i tungen før du lodder den fast. Du kan eventuelt trimme ned enden med en liten avbiter eller en fil etter at du har loddet.
I den andre enden lar du noen tråder av skjermen være såpass lange at du kan tvinne dem sammen med avisolert ende av svart leder før du lodder den fast. Det vil ikke gå store strømmer i skjermen, så det trengs ikke så mye lederareal. Resten trimmer du ned såpass mye som nødvendig for å få plass. Du har nå en "pseudo-balansert" kabel.
Til slutt kan du merke den enden som har skjermen tilkoblet og teste om det gjør noen forskjell hvilken vei kabelen står. Sannsynligvis gjør det ingen forskjell, men hvis det skulle være en forskjell, ville jeg tippet at skjermen burde være koblet til i avsenderenden.
D
dustcap
Gikk bedre på nytt forsøk. Fikk det til bra, gikk også greit å skru på hylsa. Det er skjermen som vises på sidetappen, mens minuslederen gikk gjennom hullet, og på oversiden.
D
dustcap
Hva synes dere om lengden på krympestrømpa? Den har lim på innsiden, noe adhesive. Skulle det vært mer åpent inntil pluggen, for at det blir lettere å bøye kabelen?
Tanken er at den skal fungere til vanlige stereokomponeneter, men vet ikke helt om det er vanlig å plassere oppsettet nærmest inntil bakveggen.. Synes selv kabelen ble vellykket, men krympestrømpa kunne muligens vært 3-5 cm kortere :rolleyes: Liker egentlig at den ligger helt inntil RCA-pluggen.
Hb 52
Du har rett ! Skjermen skal kun sammen med jord i den enden som skal i kilden . Dette kalles : kvasisballansert :) .
D
dustcap
Har en digital coax kable med RCA-plugger noe retning?
Senterlederen er loddet til pluss-pinnen, mens skjermen er loddet til minus/retur i begge sider.
Nei. Det er ingen ting der som er retningsbestemt.
Apropos krympestrømpen på bildet over: Det er ingen ting i veien for å gjøre det slik når formålet bare er å holde pyntestrømpen på plass, men jeg ville nok dratt krympestrømpen helt inni hylsen. Formålet med det ville vært å gi kabelen litt mer styrke og fordele bøyen over noen centimeter. Det er kanskje ikke noe stort poeng på en kabel som stort sett sitter innplugget hele tiden, men gitarkabler og hodetelefonkabler ryker nesten alltid ved at isolasjonen ødelegges eller lederne knekker rett utenfor pluggen etter å ha blitt bøyd frem og tilbake mange ganger. Dessuten ville jeg ikke brukt krympeslange med smeltelim akkurat der, fordi den blir til et stivt rør. Men, som sagt, for en stasjonær kabel gjør det ikke så mye.
Den nyeste gitarkabelen min, etter at den forrige røk du-vet-hvor og jeg ikke gadd å lodde flere ganger. Legg merke til fjæren for å støtte kabelen ut fra hylsen:
Kjøpekabel. Kostet 110 kr for seks meter.
D
dustcap
Monteringen har skjerm til "retur"/minus i begge ender på digital coax, men endel fabrikater setter strøm på kabelen for å lage en retning, og de sies at det er mulig å høre forskjell hvis man har brukt en kabel i riktig retning, og så snur den slik at den står motsatt. Typisk hifi fjas, men hvis det skal være bra, så er det noe å holde seg til.
D
dustcap
Fikk inntrykk av at kablene rydda opp endel i lyden. Ble iallefall mer behagelig når det ble litt volum.
Kan egentlig si at det virka som at den utrolig billige standard rca-kabelen som ble brukt til digital-coax bidro til lyd som ikke var noe særlig imponerende. Men med Viablue digital coax og Neutrik-kontakter så ble alt mye bedre.
Det er, med respekt å melde, rent tøv. Skjemen skal være jordet i begge ender for å kunne skjerme mot innstrålt støy. Å sette en spenning over skjermen introduserer en jordstrøm som neppe kan føre noe godt med seg. Dessuten er signalet som skal formidles en vekselspenning som skifter retning millioner av ganger i sekundet. Det får være grenser for hvor fort og ofte man skal nappe ut kabelen og snu den for at den til enhver tid skal stå "riktig" vei i forhold til signalspenningen.
Det som betyr noe for en digitalkabel er båndbredde (i praksis bestemt av kapasitans leder - skjerm) og impedansmatching (forholdet mellom kapasitans og induktans). Kanskje skjermingen også betyr litt, men jeg har ennå ikke greid å lage en digitalkabel som degraderer lyden i hørbar grad, selv om jeg har prøvd å bryte alle regler som finnes. S/PDIF over en meterlang kabelstump krever i virkeligheten ikke så mye mer enn at det ikke er brudd i senterlederen og at returstrømmen på en eller annen måte finner veien tilbake til kilden. Gigabit LAN over Cat6 Ethernet er mye mer krevende.
Det har nok ikke noe med prislapp å gjøre, men kan selvsagt skyldes dårlig kontakt, en dårlig lodding, eller oksyderte kontaktflater. Jeg har opplevd tilsvarende med grisedyre kabler og Furutech-kontakter. En omgang med CRC Contact Cleaner og tørkerull, så ble det straks bedre. Kabler er ikke så komplisert og mystisk som enkelte skal ha det til. De tingene som gjør reelle forskjeller koster nesten ikke noe.
Hb 52
Dersom du har brukt Viablue , er den merket med pil ! Vet egentlig ikke om det har noe for seg , men hvorfor ikke bruke kablen i pilens retning ☺☺?
Eneste måte en kabel kan bli retningsbestemt på er den pseudobalanserte konstruksjonen vi diskuterte tidligere i tråden, med tvinnet signalpar og skjermen tilkoblet i den ene enden. Det skader ikke å prøve, men...
D
dustcap
Jeg så en link til en norsk nettbutikk som selger de Neutrik Profi rca-kontaktene. Noen som husker linken ?..
D
dustcap
Ble så jeg tok av den sorte pyntestrømpa, da det ble litt stivt. Samt så løsna en lodding..
Hvilken temperatur er anbefalt på loddebolten, nå smeltepunkt på loddetinnet er 217grader C ?
Litt over 300 ???, eller.
AAaF
Benum selger Neutrik meiner eg på.
Og ang loddebolt, så er 300-310°C fint på blytinn, noko høgare på blyfritt, men problemet du mest sannsynleg har, er at spissen din er for liten(Superdyre proffstasjonar har visstnok temp sensor heilt i tuppen og unngår dette problemet). Til lodding av desse, kan du ikkje få for tykk spiss, så lenge du kjem til. Du vil då få hurtigare oppvarming av der du skal lodde, men lågare temp innover i konnektoren, altså mindre tjangs for at plasten smelter. Vinn- vinn.
