Nye bokhøyttalere - Tanke og utviklingstråd
  • crimar
    Heisann!
    Sitter på en CNC-maskin som kan kutte 30x40cm og ønsker å bytte ut mine store Beyma FRA/1 høyttalere.
    Planen er å bygge noe som spiller veldig pent, som en subwoofer kan komplimentere etterhvert.
    Så fokus vil være diskant og mellomtone. Innspill til elementer og delefilter som fungerer bra sammen tas imot med stor takk :)
    Sonus faber er min store innspirasjonskilde. Buede kanter med flott klarlakk.
    Det blir å bygge en høyttaler lagvis, ved å lime flere tverrsnitt sammen. Med CNC så bli presisjonen såpass bra at ugjevnheter blir lett å fjerne med litt sandpapir.
    Igjen, noen med forslag til elementer? Hadde vært flott å komme innen 2500 per høyttaler i deler.
    Mr.SQ
    Aust-Agder
    Dersom du aldri har bygget en høyttaler før, vil jeg absolutt anbefale deg å gå for et ferdig kit.
    Hva med f.eks et Seas Idunn Kit?
    crimar
    Heisann!
    Har sett litt på Seas idunn, men slik jeg ser på kassedesignet, må den ha et veldig stort volum?
    Edit: Jeg har jo muligheten til å lage kassen en god del dypere, så da burde jeg jo kunne korte den ned litt.
    Mr.SQ
    Aust-Agder
    Idunn benytter et kabinett på ca 20 liter. Det rimeligere Mimir har 14 liter. Når det er sagt kan begge de bassmellomtonene fint benyttes i kabinetter på rundt 24 liter også for ytterligere utstrekning i bassen. Samtidig er det fult mulig å redusere volumet på Idunn til rundt 14 liter også, med redusert bass rom resultat.
    Leter du etter noe enda mindre, så er jo denne spennende: SEAS CURV Kabinett på ca 9 liter
    Heisann!
    crimar
    Heisann!
    Trenger ikke Idunn mer en 20 liter? Det skal jeg nok klare!
    Slik jeg regnet på kabinettet dems var jo det 30 liter?
    crimar
    Dette er slik jeg har tenkt å lage den.
    Dette blir ovenfra og ned.
    crimar
    Er det noen mattekyndige her?
    Lurer på hvor høy denne må være for å få 20 liter.
    Mål i tegning er i MM
    madman
    Sætre
    ca. 500mm :confused:
    -m
    crimar
    Med litt ca måling, fant jeg ut at den må være 45cm høy for å bli 20 liter :)
    Audiodidakt
    Når det gjelder form, prøv å google "translam, magico" så får du noen tips om avstivinger + avrunding av hjørnet på baffelen (for å minimere diffraksjoner
    Vis vedlegget 299324
    Halair
    Sandefjord
    crimar
    Sjekk følgende link for detalj rundt "skivene" som kan være verdt å ha med i beregningen :
    http://www.rsr-concepts.com/diyma/glue2.jpg
    Kurvet tykkelse på veggene vil gi deg svært god kontroll over kabinettresonansene :)
    Legger du inn "bølgene" i motfase på hhv venstre og høyre side kan du stable de opp/ned/opp for å få "bølger" på hele kabinettets innside.
    http://www.rsr-concepts.com/diyma/stacked.jpg
    Okey, det skal jeg gjøre!
    Har funnet denne tegningen av en høyttaler. Skal sjekke om jeg kan bruke den.
    crimar
    Da begynner det å ligne noe?
    Side om side
    Sammen
    Nå må jeg bare lage en med avstiver.
    Halair
    Sandefjord
    Flår sikker skinnet av pølsa, hadde jeg gjort det samme hadde jeg også lagt inn avrundinger i alle hjørnene innvending og utvendig :)
    Audirvana
    Jeg vil også ha CRC-maskin!!
    Dersom ette er en halv ellipse så er arealet PI*a*b/2 hvor a og b er hhv den store og lille radien. Dvs arealet med målene du har gitt skal bli omtrent 6,1 kvadratdesimeter, som skulle bety en høyde i innvendig volum = 20 liter på ca 3,3 desimeter. Legg til volum som går med til HT-elementer, delefilter, avstivinger m.v.
    Halair
    Sandefjord
    ...og mtp internt volum så er det mye lettere å redusere volum enn å øke - så bygg gjerne kabinettet litt over størrelse og bruk murstein etc for å "ta" volum. Dette kan enkelt fjernes om en finner ut at mer volum var ønskelig.
    crimar
    Er dette nødvendig?
    HAr store problemer med å få det til i programmet :S
    Det finnes noen online muligheter for metall/plast plater bla. Schaeffer AG: Home som jeg bruker ifm design av DIY-platespiller, hvor jeg bl.a. bruker alu-plater som mal for fresing av kryssfiner med håndoverfres.
    Kanskje finnes det noe tilsvarende for treplater?
    crimar
    Da har jeg fått til å bue utvendig. Så blir nok slik, men litt smalere. Ble veldig feit :p
    Så da er det bare å begynne med topp og bunn :)
    crimar
    Kunne dette ha vært kult å ha som en fot?
    Har denne som inspirasjon
    crimar
    Tenker å frese ut hull på 5mm og sette inn stenger inn i limeprosessen for å srøge for at alle er i linje.
    Går å grubler på MDF eller finer.
    Heller mot MDF pga av prisen og at det er første gang jeg prøver.
