Måling av Idss, Jfet transistorer
HAREPUSEN
telemark
Hei i tråden til INe bygger high end forsterkere " er det tegning og artikler
kortvarig
Banned
Danmark
https://www.passdiy.com/project/articles/matching-devices
Ellers er IDSS den maksimale strøm der kan gå i feten, , den situation opstår når gate og source har samme potentiale Ugs=0V (gate og souce er kortsluttet), Idss er en datablads størrelse, men varierer, så ved matchning skal fet udmåles.
den anden ydergrænse kaldes Up pinch off-spæning, det er også en databladsstørrelse , Up er den gate souce spænding Ugs værdi som giver nul drain strøm Id = 0,
Når disse to parameter er målt kan man teoretisk beregne enhver Drain strøm for enhver Ugs spænding (overføringsfunktionen) med kvadrat ligningen Id = Idss (1-Ugs/Up)^2.
Idss er ret simpelt at måle man tager et 9V batteri eller lignede, , sætter et milli-amperemeter mellem batteriet og drain , kortslutter gate og source, og måler Drain strømmen Id , som er værdien for Idss .
Der er en der har været så venlig at lave en tegning her:
Alternativt sæt 100 ohm hvor mA metret er, og mål spændingen over denne modstand, brug ohms lov til at beregne strømmen Idss således: Målt spænding/100 ohm = Idss
Og du kan læsse mere uddybende her Testing and Matching JFETS | Stompville
Og her er overføringsfunktionen med de to værdier Idss og Up eller (Vp) afhængig af hvor man er i verden.
Tilføjet:
Fandt en som har lavet et simpelt kredsløb som både måler Up og Idss http://www.edn.com/design/other/4370552/Simple-circuit-lets-you-characterize-JFETs
hato
Takker for svar, skal prøve å finne ut av dette.
liliya
Men for sikkerhets skyld ikke "hopp over" en motstand (typisk 100 ohm eller 1kohm) i serie med spenningskilden inn på drain.
Eivind Stillingen
