Side 19 av 24 FørsteFørste ... 91718192021 ... SisteSiste
Resultater 361 til 380 av 466
Abonnér på denne tråden
  1. #361
    Hifi-entusiast Jim I Hendriksen's Avatar
    Apr 2019
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LMC Se Innlegg
    Sitat Sitat fra musicman Se Innlegg
    Spiller du mye materiale over 192khz, Leif ?
    ja på tape
    ellers ikke ofte
  2. #362
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    min oppdaterte rapport om KALI til Doede
    hello DD
    back to the threadmill....
    the KALI has some more hrs on now.....
    harmonics, body and inner detail are key words...
    closer to my beloved R2R
    better try it yourself
    best
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  3. #363
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  4. #364
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    ja i passende versjon..
  5. #365
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Ålesund
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det går nok greit å bruke begge versjonene av Kali. Kali med 22/24xxx klokkene er teoretisk best på materiale opp til 192 khz, og hvis en ønsker å spille filer opp til 384 khz er det 45/49xxx klokkene som gjelder for optimal gjengivelse ( teoretisk), om en hadde klart å skille de er ett annet spørsmål.
    Digital kilde: Aurender N100H. Dac: DDDAC 1794 NOS (diy)
    Analog kilde: Sperrling True Track
    Pre-amp: Octave HP 300 SE
    Power amps: McIntosh MC 1.2 kw
    Høytt: JBL 4365
    Kabler: Oblivion Energetic, Neotech 1002 sølv, Valhalla og Curious usb.
    Bilde: JVC X5900, Panasonic DP-UB9000, Dreamscreen 106’’
  6. #366
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Ålesund
    Tagget i
    2 Innlegg
    Doede er klar for å teste ut både Kali og den 5v LDO regulatoren på hovedkortet. Problemet er at tiden ikke strekker til da han stadig er på farten verden rundt.
    Høytt: JBL 4365
  7. #367
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    han har allerede kjøpt en og koblet den inn, men reiste bort et par uker, så han ville ikke si noe ennå
  8. #368
    Hifi Freak Nightpuma's Avatar
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok, ok.
    Må vel bestille en reclocker da.
    Klipper du bare eksisterende flatkabel fra waveio, Musicman?
    Vinyl, diy rør og fulltoner.
  9. #369
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Ålesund
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jepp, bare i den enden til Kali. Jeg brukte flatkabelen som var til overs fra dddac kitet. Funker gull.
    Høytt: JBL 4365
  10. #370
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hvilken valgte du ?
    Vegard
  11. #371
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
  12. #372
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg prøver å bli klok på hvilken reclocker jeg skal velge. Audiophonics anbefaler 44/48 til PCM1794, mens Musicman her sier 22/24 til Waveio. Ser også på diyaudio at det ikke er konsensus.
  13. #373
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    til 65 EUR, kjøp en av hver og finn ut av det....
  14. #374
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Ålesund
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Nightpuma Se Innlegg
    Tviler på at en greier å skille de lyttemessig. Men siden min WaveIo har 22/24xxx klokkene, gikk jeg for de samme på Kali. Nyere versjoner av WaveIo kan bestilles med 45/49xxx klokkene, og da er det de samme på Kali som gjelder. Men som Leif sier, kjøp begge og test ut
    Høytt: JBL 4365
  15. #375
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg kan ikke ta rollen som testpilot fra deg Musicman, det ville vært litt ufint
  16. #376
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg har lett etter kali, på en side jeg fant ble det opplyst at den ikke lages i 22/24 lenger...?
    På nettsiden til Allo er det tilsynelatende en type og ikke oppgitt 22/24 eller 44/48...
    Så jeg lurer på om jeg er helt på jordet ? ( Det er jeg jo iofs som regel...)
    Så en annen ting. Jeg fikk et kit fra Creative audio i posten for noen dager siden. Det er master board, 4 dddac brett, raspberry pi.
    Jeg har liggende en wave io ifra før.
    Når det gjelder regulatorer på main board og ddacboardene: synspunkter på disse:
    https://www.tentlabsshop.com/
    Som et alternativ til Musicmans LDO LT 3045 ?
    Andre ting jeg bør gjøre for å slippe å plukke ut komponeneter og sette inn "oppgraderinger" senere ?
    Vegard
  17. #377
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    jeg kjøpte nettopp min 22 KALI
    Rasperri Pi har vel I2S ut så da kan du ditche Wave IO
    om du skal drive en TVC som meg trenger du hverken kondiser eller trafoer på utg. Kun last motst....der bruker jeg AN 2 watt tantaler
    psu designer du selv?
    etter min erfaring lyder regulatorer best når de har mye å jobbe med...min ODROID/KALI 5 v reguleres ned fra 12 og min DDDAC mb 12 fra 24
    L
  18. #378
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Du har en TVC , jeg har en AVC
    (Tribute nanocrystaline silver)
    Den har ikke primær / sekundær og kan hverken brukes uten caps eller med trafoer.
    Så pt spiller jeg med en 801a se pre også Tribute jern.
    Vegard
  19. #379
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    skikkelig jernvare handler
    du kjenner vel til King Tone og Singleendedville
  20. #380
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    https://voip.world/ALLO-Kali-Reclock...2-24MHz-192kHZ
    Her står det at 22/24 ikke lages mer og at den ikke funker med raspberry pi
    Vegard
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
