Bygge subber i gamle nattbord
  • Zenja
    Forrige eier dumpet disse nattbordene på returstasjonen,
    hvor jeg kom forbi dem i gjenbruksbutikken.
    "Hva med å bygge et par subber av dem"-tenkte jeg.
    "Subber for et møblert hjem.."?
    Jeg bladde opp 300,- og tok de med hjem-klar for mitt første høyttalerprosjekt.
    For meg virker det mest aktuelt å feste subelement i bunn eller bakplate.
    Bunnplate måler 31x34cm innvendig,og 24x28cm innenfor rammen på undersiden.
    Bakplaten måler 34x36cm.
    Innvendig volum 31x34x36cm er lik..eh..37944cm3.
    38 liter?Syns det hørtes mye ut i forhold til møbelets størrelse.
    Heretter er alt ukjent terreng for meg,
    så råd og innspill er ønsket.
    Jeg tenker en lukket løsning med 8" elementer og ekstern forsterker.
    Hadde vært fint om jeg bare kan koble de på utgangene til den effektforsterkeren jeg allerede har,
    men lar det seg da gjøre å få inn et delefilter med nivåjustering mellom effektforsterker og subelementer,
    eller bør jeg heller kjøre doble linjesignaler ut fra preamp og gi subbene egen effektforsterker pluss aktivt delefilter?
    Og hvilke elementer..presse inn en 10" i hvert kabinett,
    eller gå for to 6" Scanspeak revelator?
    Målsetning: Å komme litt dypere enn mine Sonus Faber Cremona Auditor klarer alene.
    Kjapp og presis bass uten blåselyder.Ser mye film åsså.
    Budsjett: Usikker.Skal surfe etter element og delefilter for å få et inntrykk.
    Håper på innspill.
    W.Sand
    moelv
    Både Dayton ( dvc), Wavecor, Tangband m.fl byr på muligheter her.
    Sjekk f.eks "Nelson sub".
    Anbefaler egen sub\plateforsterker for maks tilpasning til rom og satellitter, og når nye satellitter kommer inn pga at du er smittet med denne djevelskapen ;-)
    Rocke-Rolf
    Kult prosjekt! Stilige kasser :)
    Gleder meg til å se dette prosjektet ta form.
    Hvor tykke er veggene og bunn/topp?
    Et forslag som ikke er high-end men som gir mye bang for penga;
    Det finnes bedre element, men jeg har gode erfaringer med Tang Band w6-1139si, http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w6-1139si.htm
    De er tilgivende ovenfor tynne kasser, men det kan være en ide å lime inn mdf-plater innvendig for å få tykkere vegger og være sikker på at det blir tett om du skal ha lukket løsning.
    emotikon
    Æhhh... de nattbordene der er franske og går for rundt 2500€ , settet - om de er i noenlunde grei skikk.......
    blir moro å følge med på prosjektet fremover.
    Whiplash
    Hva med å kle dem med mdf innvendig. Bytte ut døra med mdf plate og feste elementet der ?
    Zenja
    Jeg leter etter en stereo sub-forsterker med samme justeringsmuligheter som en allminnelig plateforsterker har.
    Altså noe som kan gjemmes bort,slik at det kun er htkabel som går bort til hvert av kabinettene.
    Men har ikke funnet noe enda.
    Som du sier-veldig greit å tenke litt fremover her.:)
    Zenja
    Veggene,døra og toppen er 20mm tykk,mens bunn og bak er 3mm tykk.
    Du er nok inne på noe med de mdf-platene,
    enten forsterke og stive av kabinettene med å lime inn tilskjærte mdf-plater
    -eller lage ferdige kabinetter av mdf og stappe de inn..?
    Tang Band så aktuelle ut-jeg har allerede valgt å se bort fra Scanspeak Revelator,
    da mht til pris og at dette er mitt første byggeprosjekt.
    Zenja
    Jeg kunne tenke meg noe à là dette,ganger to,som en pakkeløsning:
    Zenja
    Nei vent,jeg mener selvfølgelig dette:
    Jeg ønsker ikke å ha slike montèrt i selve subkabinettene,
    både grunnet vibrasjoner og potensiell skrangling,
    men også for å få minst mulig kabelrot utover gulvene.
    Finner man noe lignende i en stereoutgave med ellers samme funksjoner,
    slik at man bare kan gjemme den bort og strekke en enslig liten kabel til hvert av kabinettene..?
    Det går jo an å kjøpe to slike og bygge eget kabinett til dem..det gjør jo det.
    AAaF
    Vis vedlegget 295518
    To slike er jo eit godt alternativ til to gamle nattbord.
    Spøk til sides, dersom det ikkje er uaktuelt å kunne se bassen, så kunne kanskje 2x10" i kvar være eit alternativ. No veit eg ikkje heilt kor høgt du skal spele, men "more is always better" som dei seier på nynorsk. Kanskje spesielt i trykkammer.
    EDIT: To L26ROY med ein Hypex DS8.0 burde være fint. Men begynner å koste litt.
    steinost
    Lillestrøm
    Lag en kasse som passer inne i natbordet.
    Sag hull i bunnen, da har du ikke herpa det så mye.
    Tror ikke et slikt gammelt møbel er lagd for dette formålet.
    Men det blir jo et fint skalkeskjul for en sub da:)
    Neste det samme som innlegg nr 5 dette, men da ser du ikke noe.
    Steinar.
    Zenja
    EDIT: To L26ROY med ein Hypex DS8.0 burde være fint. Men begynner å koste litt.[/QUOTE]
    Det koster litt,ja.Litt for mye akkurat nå.
    Zenja
    Etter å ha lett og grublet og konferert med lommeboka,
    så har jeg nå bestilt to stk Morel CAW938 9" basser.
    Funderer på å bruke Minidsp 4x10HD som aktivt delefilter-åsså hive på en Crown eller noe.
    BerntJ
    De på bildet er de "gamle" BD01 som jeg har. De nye er BD02. Morel blir sikkert bra.
    Off Topic: Va i Nordens Paris i helga. Fikk me mæ Nordlys både på boks og på himmeln. VH. Bernt.
    Sjekk Macks nye vinterøl | Nordlys
    arne.helge
    Vis vedlegget 295739
    Vis vedlegget 295741 Vis vedlegget 295742
    Spennende dette her, liker godt ideen.:)
    Ville som andre også skriver byttet ut bakvegg og bunn med mdf. På resten av kabinettet ville jeg limt bitumen (blygummi).
    Men stusser litt på driftseffekten på de elementene du har bestillit, ser de ligger på 86 db og da krever de jo masse effekt.
    joha
    Sikkert gode elementer dette, men får du nok volum i kassene??
    Etter en kjapp kikk på parameterne, så ser det ut til at de trenger det doble i volum enn du får i de nattbordene.
    Tror du må forsterke alle sidene i nattbordet/kassen for å forhindre resonanser + litt intern avstivning. Og da er du vel på maks 30 liter?
    Zenja
    Blygummi??
    Jeg har liggende en rull gummi som jeg kjøpte på Biltema
    den måler 500x1000x1,0mm.
    Kan det være noe?
    De har også en matte med 2mm tykkelse.
    Noen andre alternativ fra Ebay:
    Zenja
    Jo,de vil kreve endel effekt.
    Det finner man nok tak i,får man først resten til å henge ihop.
    Zenja
    Her er hva parts-express anbefaler:
    OPTIMUM CABINET SIZE (DETERMINED USING BASSBOX 6 PRO HIGH FIDELITY SUGGESTION)
    • Sealed Volume1.72 ft.³
    • Sealed F344 Hz
    • Vented Volume4.28 ft.³
    • Vented F321 Hz
    Jeg tenker på lukket kabinett-og 1,72 cu ft tilsvarer 48liter.
    Så ja,noe i underkant i forhold til kassevolum.
    Noe av min intensjon med dette prosjektet er å lære via erfaring,
    og skulle det vise seg at dette prosjektet ikke gir et underholdende-positivt underholdende- resultat,
    så kan jeg bygge større kabinett til Morel eller kjøpe andre elementer til nattbordene.
    Det viktigste er altså å komme igang raskest mulig!
    MORNING STAR
    Utrolig !
    Jeg har hatt denne ideen i mange år, men aldrig fått meg til å materialisere den.
    Har flere gamle nattbord stående. Kanskje ideen min ikke var så "rar" alikevel.
    Lykke til Zenja.
    Vis vedlegget 295270
    Vis vedlegget 295271
    Vis vedlegget 295272
    Håper på innspill.
    Zenja
    Da er tiden komme for juleferie.
    Nye oppdateringer i midten av januar.
    ​God Jul
    Zenja
    Nå nærmer fortsettelsen seg.
    Det tok to måneder og en etterhvert tilspisset korrespondanse før elementene ble sendt.
    Og jeg har lært et av de første bud ved netthandel:
    Google butikken før du kjøper-ikke etterpå.
    En times tid etter jeg hadde betalt for bestillingen-17.desember- satt jeg og leste i DIY-extrema -tråden,
    og i innlegg nr #286# oppdager jeg en medforumists dårlige erfaringer med nettopp denne sjappa.
    Nå midtveis i februar kan jeg ikke annet enn å samtykke med andres negativ erfaringer-styr unna og spar dere for den opplevelsen.
    Håper på å få bassene iløpet av uka og på å komme igang nå snart.
    Zenja
    Og nå over til nattbordene:
    Den innvendige skuffen og festene må ut,
    likeså bakplata og bunnplata.
    Ser an størrelsen.
    Zenja
    Valgte å borre en drøss av hull i bunnplata
    -for deretter å bruke et av mine favorittverktøy
    Dermed var strippinga av kabinettet unnagjort.
    Det neste blir å skjære til ny bunnplate og se på alternativer for å stive av kabinettet.
    Zenja
    Det viser seg at en skade i høyre hånd blir av langvarig art,
    og jeg må la hånden hvile i lengre tid.
    Kombinert med flytting fører dette til at nattbordene ikke blir med på lasset videre
    -de er nå gitt til et par hyggelige damer i ei bruktsjappe og prosjektet avviklet.
    Takker for følget.
    Vidar Øierås
    Dæven steike for et tøft prosjekt! Ser vi mer av byggingen snart eller? :)
    Vidar
    Vidar Øierås
    Vis vedlegget 311632
    Vis vedlegget 311633
    Vis vedlegget 311634
    Å bore en drøss med små hull er ikke noe man velger, men noe man MÅ i mangel på andre alternativer :)
    Gleder meg til fortsettelsen!!!
    Vidar
    TEK
    Takker for følget.
    Siste innlegget fra Zenja indikerer vel ganske tydelig at det ikke blir noen fortsettelse...
