Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert sofferud's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hva kan man finne på med et dynabel 2.5S kabinett og alternative elementer?
    Hepp,
    nysgjerrig på et lavterskel høyttalerbyggesett. Har sett at dynabel selger ut kabinetter til 2.5S til en latterlig billig penge, 2000 kr. Elementene er imidlertid ikke lenger lagervare. Jeg har bygget 2S for noen år siden og er svært fornøyd med dem (også når det gjelder finish, for denne sakens skyld).
    Så, hva slags muligheter finnes med lett tilgjengelige elementer?
    For eksempel Seas H1456 (ER18RNX) eller andre 18 cm fra Seas sammen med f.eks. 27TDFC eller 27TFFC, som passer mer eller mindre rett inn. Da snakker vi om et budsjett på knappe 7000 kr (!). Må ikke være Seas, men kjøper gjerne kortreist Dynabel ringte meg faktisk etter samme spørsmål ble stilt per epost, og forklarte (prøvde å forklare) at det kunne bli problematisk fordi dette er en 2.5-veis og delefilter og så videre.
    Her må jeg innrømme at jeg ikke er helt på nett hva gjelder spesielle krav til bassmellomtoner som skal brukes/egner seg til 2.5-veis. Kabinettet er i utgangspunktet 12 liter lukket + 20 liter bassrefleks. Dette kan endres til ~32 liter felles bassrefleks, hvis det er en farbar vei.
    Originalen, Tymphany (Vifa) XT18 hadde sånn cirka 87 dB, 8 ohm, fs 38 Hz, 39 liter, Qms 1.38 og Qes 0.46 ifølge
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture...18wh_09_08.gif
    Er forberedt på å svinge loddebolten for å komme frem til et bra delefilter, og om mulig få til måling av respons.
    Lenke:
    2.5S Kabinetter, KUN KABINETTER, PAR (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
    Noen som har erfaring med seriefilter a la LC audio?
    L C Audio Technology / Series Filter
    Takknemlig for konstruktive svar
    Målet her er ikke nødvendigvis gullmedalje på neste hifimesse, men et ultra-myeforpengene og lærerikt byggesett!
    -Mario
    Hoved: HTPC/Bluray, Denon AVR1905, Dynabel 2S, Peerless 12" XLS selvbygg
    Pavel Dudek gainclone in the making
    Diverse:
    Tripath TA2024 mikroforsterker, Tangband W8-1808 (trenger et prosjekt...), Tangband W4-1052SA selvbygg,
  2. #2
    Overivrig entusiast AAaF's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hadde eg vore deg, så hadde eg snekra saman ein liten forsterkar med til dømes LM3886 til kvart element. Vips, så kan du ha aktiv deling, lysår enklare, og neppe mykje dyrare.
    Står rett og slett den eine 6,5" i eit trykkammer på 12l? Det var rart, der er jo i bunnen vi ønsker mest mulig membran...
  3. #3
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    2 Innlegg
    Har du vurdert Zaph TMM?
    Jeg har ferdige wg + disk hvis intr.
  4. #4
    Feb 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra wankel Se Innlegg
    Takk for tips! Jeg ser han bruker Seas H1215 med svært enkel filtrering som utgangspunkt. Men her er det vel valgt 2 20-liters kabinett. Det vil ikke bli mulig å oppnå sånn direkte med disse kabinettene. Er det en mulighet å kjøre 1 lukket og 1 portet, eller lage ekstra bassport til 12 + 20 liter?
    Jeg regner med at hvis man slår sammen volumene til 32 liter så endres betingelsene, og da er man over på 2-veis (?).
    Jeg har et par 27TFFC liggende, og det begynner å virke som en no-brainer å kjøpe inn 2 (4) elementer og begynne å prøve seg fram?
    Diverse:
  5. #5
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    2 Innlegg
    No brainer, no painer. Dette ordner du med hyller.
    Zaphs TMM kabinett er 2 x 19,5 L så det kniper litt på volumet. Du kan red. volumet for øvre bassmellomtone noe for å tjene inn volum til nedre bass og dempe porten for øvre mellomtone (resistiv). Så lenge du er utenom oppskriften må du uansett påregne noe justeringer.
    Ellers har du jo f.eks Troels CNO 2,5 (36L).
    Du henter enkelt 4 liter ekstra ved å bygge ut bakplaten noe.
    Selv har jeg bygget Zaphs "Bargain Aluminium MTM" til junior.
    Den spiller overraskende bra med Seas / MCM og til en latterlig lav pris.
    (Flere alt. til vol.)
  6. #6
    Helt fersk
    Dec 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bygde nettopp inn et dynaBel Exact kit som jeg hadde liggende i disse 2.5S kabinettene som jeg bare måtte kjøpe. Kom aldri så langt at jeg bygde kabinettene til Exact kit'et.. Jeg åpnet opp til øverste originalt lukket kammer og lukket nederste del av kabinettene da det er avstivere under nederste basselement. Endte da opp med ca 18-20liter nettovolum innvendig, monterte da inn slave Seas H9944 SP18R som nederste element. Det over nevnte i samråd med Øivind i dynaBel. Diskanten fra Exact-kit'et Scan-Speak D2905/9500 passer inn med riktig utvendig diameter, mellomtone/bass Seas Excel W17E-ELT har noe for liten utvendig diameter originalt (men tilpasses), slavene har riktig utvendig diameter. Resultatet med noen tilpasninger må jeg si meg veldig fornøyd med, lyden er også meget bra. Bassport i bunn av 2.5S er da ikke "aktiv" lengre og kan lukkes eller brukes som "åpning" for å legge inn mer vekt i form av sand i høyttaler. Oppsummert ble prosjektet en flott, liten og kompakt gulvstående høyttaler!
  7. #7
    Hifi-interessert JoakimSkovlund's Avatar
    Aug 2010
    Revetal, Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Spennende den "Exact2,5S'en" du har bygget Øyvind!
    Ett alternativ jeg har sett på, er å bygge et eller annet passivt delt 2-veis kit med elementer som passer fysisk i øvre del. Det skulle være mulig å finne noe ferdig konstruert for enhver lommebok og smak.
    Nedre kammer kan fint bygges som en aktiv bass, med en plateforsterker som driver den nedre bassen. Beste 6,5" subelement jeg vet om er Tang Band W6-1139Si - som passer perfekt i utfresingen i 2,5S kabinettet.
    Joakim Skovlund
    Aktiv highend-billydentusiast, diy'er og høyttalerbygger
    Europamester i EMMA SoundQuality 2009 og 2011
  8. #8
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    H1456 (ER18RNX) smetter rett inn i disse kabinettene. Kabinettet er delt opp i trykkammer og bassreflekskabinett - og ikke minst solid bygget. Lydmessig gir det et godt kompromiss med snert og relativt dyp bass. Kjør denne høyttaleren aktivt med DSP, og du har en fullverdig høyttaler med high end kvaliteter, og god lyd til en brøkdel i pris av tilsvarende ferdigprodusert. Prøv å finne et ferdigprodusert høyttalerpar i samme klasse til under 30k - det finner du neppe. Det forutsetter selvsagt at frekvenskorrigering og delefrekvenser gjøres med tålmod og fornuft.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  9. #9
    Feb 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Vidar Øierås Se Innlegg
    Vidar
    Takk for interessante svar og tips!
    Stemmer det at du jobbet hos dynabel, Vidar? Ville du anbefale to basser eller en variant med slaver? Og i tilfelle hvilken diskant?
    Høyttalerene trenger ikke å bli klinisk nøyaktige. Det skal spilles musikk så det kjennes på kroppen, ikke klassisk musikk, men rock, blues, litt jazz og mye generell populærmusikk. Og antakelig film og tv.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
