Strømplugger
The Gunner
Vet at godeste HEL har startet en lignende tråd, men finner den ikke :(
Jeg har 1.5m 2.5mm2 kabel her, og ønsker å handle inn plugger til å lage en strømkabel av den. Var hos Clas O, men der hadde de ikke noe til apparatenden. Hvor ellers skal jeg oppsøke? Ønsker altså gode og billige greier. Har null tro på boutique støpsler/plugger.
POB
Kulturhovedstaden
Skal slike kontakter/plugger ha et godkjenningsstempel siden de skal brukes i strømnettet?
Audiomix
Godt spørsmål og intet svar.
Mulig godkjenningen vil gjelde et ferdig produkt og ikke enkeltkomponenter.
Produktgodkjenning er det vel så ymse med også.
POB
Kulturhovedstaden
Er det litt risikosport da?
Ikke sikkert alle kinesere alltid lager i materialer som er egnet for 16A uttak og 3500W.
Kan bli god lunk inni sånne kontakter.
Zerostat
Lillestrøm
Er det noen som kan anbefale noen av disse billigkontaktene fra ebay? Dem ser flotte ut. Er det det eneste?
yosh81
Flisa
Jeg har brukt slike kontakter siste året, og kan ikke si noe negativt om dem. (Har dog disse med såkallt Rhodium-belegg)
Dem tar godt tverrsnitt og virker meget godt laget. Fikk godt inntrykk av dem under montering.
Får bedre inntrykk av disse enn vanlige jordede støpsler fra Elektroskandia.
Trondmeg
Viser til spørsmål i innlegg #3 om godkjenning:
Utstyret skal være CE-merket. CE skal da bety Conformité Européenne og ikke Chinese Export. Google litt om dette da det er veldig lett å forveksle disse.
Fra store norske leksikon:
CE-merking, også kalt e-merking; produktmerking som bekrefter at et produkt er i samsvar med alle relevante EU-direktiver hva angår produktsikkerhet, vel å merke på produksjonstidspunktet. Merket sier forøvrig ikke noe om kvaliteten på produktet. Produkter som faller inn under krav til CE-merking er blant annet elektriske apparater, leketøy, byggevarer, maskiner og personlig verneutstyr. CE-merking er en forutsetning dersom produktet fritt skal kunne omsettes innen EU/EØS-området. Se også CE.
weld77
Neppe når brukt i en stereokomponent. Ikke rare effekten som trekkes fra nettet da. Jeg ville dog ikke brukt de i stereoen og i alle fall inne til å lade elbilen....
Ja, men legg merke til at det er det ferdig monterte apparatet som CE-merkes, ikke de enkelte komponentene. Det er ingen krav til egen CE-merking av støpsler og plugger for bruk i hjemmet. CE-merkingen er produsentens egendeklarasjon om at apparatet følger forskriftene. Det er ikke en godkjenning. (Onde tunger påstår at en CE-logo på elmateriell står for Chinese Export.)
Med andre ord kan en strømledning i prinsippet være CE-merket som del av ett apparat, men ikke hvis den flyttes til et annet. Hvis man bytter ut deler eller monterer sammen komponenter til en ny maskin, kan det oppstå krav om ny CE-merking etter ombygningen. Dette er ikke en veldig aktuell problemstilling for en konsument som bytter strømledning på et apparat, men vil lett være det for en fabrikk som lar ansatte betjene den modifiserte maskinen. Det innebærer en risikovurdering og en erklæring om at apparatet samsvarer med relevante direktiver og forskrifter.
Med andre ord: I det øyeblikket du modifiserer et apparat, er det du som overtar ansvaret for at apparatet fortsatt er trygt å bruke. En produsent av lampettledninger kan ikke vite at du har tenkt å bruke den til å lade en elbil med. Det er ditt ansvar å bruke en ledning som er egnet til formålet.
Derimot skal elektriske støpsler som selges i Norge fortsatt være godkjent av Nemko eller tilsvarende organ i et av de andre nordiske landene ("notified body" på EU-språk). Det er en godkjenningsordning basert på fysiske tester av produktet, og markeres med det kjente (N)-merket, (S), (D), eller (FI). Som oftest finner man alle sammen, og dessuten noen tyske og østerrikske merker på et godkjent støpsel. Hvis du derimot kjøper noe kina-ræl med CE-merking, men uten noen av de nevnte, har du strengt tatt ikke lov til å plugge det støpselet inn i en norsk stikkontakt.
Hardingfele
Lov og lov, folk gjør da det. Men når det brenner, og de senere inspiserer, vil du oppdage hva ordet avkorting betyr når erstatning skal utbetales, dersom du har anvendt ikke godkjente komponenter.
kvasi
Jeg har overhodet ikke peiling, men er ikke litt av poenget at det er samme legering hele veien i en kabel jo?
Nei, ikke egentlig. Kontaktene har andre krav til slitestyrke, korrosjonsbestandighet etc enn ledermaterialet.
weld77
Det svake leddet i en strømledning er først og fremst grensesnittet støpsel-kontakt. Blir det varmgang er det gjerne der. Selve lederen blir ikke veldig varm med mindre den ligger i en isolert vegg, da kam den bli det med sterk strøm over lang tid.
bambi
Smurfeland
Noen som vet om Furutech sine apparatplugger og nettstikk er Nemko godkjent?
steinost
Lillestrøm
Det er vel ikke N godkjenning i Norge lengre, kun CE merking?
Steinar.
steinost
Lillestrøm
Kontaktet Nemko ang dette.
Det som er CE merket i Norge er lovlige produktet men, det er beklagelig uærlige aktører som får satt på dette på sine produkter.
Lite i Norge men en del ting fra det store utland.
Men Norske forhandlere er mer flinke til å følge opp dette.
Steinar.
CE merket er ikke en «godkjenning» men en «egenerklæring» fra produsenten/selger om at produktet oppfyller de relevante krav og standarder etter gjeldene EU-rett (direktiver og forordninger m.v.). Dersom en er i tvil kan man alltids be produsenten/selger om nødvendig dokumentasjon på at så er tilfelle.
Det stemmer for elektriske apparater, men for støpsler og kontakter er det motsatt. Det er ingen krav til separat CE-merking (fordi disse er komponenter som inngår i et større apparat eller system), men det er fortsatt krav til godkjennelse fra en "notified body" som Nemko (eller Semko eller tilsvarende).
Edit: Fant den norske forskriften. Paragraf 3 fritar plugger og kontakter for krav til CE-merking, men paragraf 10 sier at:
§ 10.Plugger og stikkontakter til bruk i boliger m.m.
Plugger og stikkontakter til bruk i boliger og tilsvarende bruksområder skal tilfredsstille sikkerhetsnivået i Norsk Elektroteknisk Komités norm 502 (NEK 502) og kravene i normens annex NO I-III. Dette skal dokumenteres av et nasjonalt utpekt teknisk kontrollorgan innen EØS med kompetanse på området.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-01-14-36
