Bi-amp NAD T758 + Dali Lektor 8
folkevogn
Fersking
Heihei!
Har lest litt rundt ang. bi-amping og hvilke fordeler/ulemper det gir, men blir ikke helt klok på det. Noen mener det gir bedre lyd og mer responsiv bass, mens andre skriver at det ikke er bra for utstyret..
Er dette å anbefale? Noen som vet om det funker bra på dette oppsettet?
Har bestilt Dali Ikon Mk2 Sub, vil det ha noe å si når denne kommer i hus? :)
Er litt newbie på fortserkertemaet så det må inn med teskje!
Tips mottas med takk!
Thomas
rock
Bi-amp er helt Konge her hos meg, på noe tungdrevne høyttalere som Kappa 8.2
Bruker en amp pr. høyttaler - kalt vertikal b-amping.
Synes dette låter bedre enn horisontal bi-amp som er en amp til bassene og den andre til mellomtone/diskanter.
Er ikke sikker på om din nybestilte sub er aktiv eller ikke?
Ved vertikal bi-amp bør forsterkere være like på begge kanaler, altså to av samme type.
folkevogn
Fersking
På min forsterker er en såkalt "Sone 2" som skal brukes til bi-amp etter det jeg har forstått.
Men hvordan kobler man dette? Er det bi-wiring du snakker om her? Hvordan er det med innstillingene direkte på forsterkeren da? :p hehe, mange spørsmål på en gang her..
Den nye subben er aktiv.
skorob
Brumunddal
Subben blir ikke påvirket av bi-amping :). Lektor 8 er forsåvidt en kjempe bra høyttaler, men du burde vurdere effektrinn neste ;). Bor mye grom lyd i Lektor 8.
Men flott start du har der da :).
folkevogn
Fersking
Veldig fornøyd med høyttaleren ja, men er glad i litt ekstra punch så hvis det er mer å hente ved bi-amp så må jo det selvfølgelig vurderes. Men det blir vel bra når subben kommer :) Men du mener det er greiere å droppe bi-amp å heller gå for effektforsterker da?
niels
Nadadouro, Portugal
Hvorfor prøver du ikke bare? Noen opplever forskjell, andre ikke, du vet ikke før du har prøvd. Bare følg manualen…det er sikkert også merket bak ved høyttaler terminalene hvordan du kobler.
Biamp er ikke det samme som biwire jo. Ved biamp bruker du to forsterkerkanaler til å drive en høyttaler med to sett kabler, ved biwire bruker du en forsterkerkanal til å drive en høyttaler med to sett kabler.
rock
Ved bi-amp må du ha to effekttrinn.
Ved bi-wire bruker du ett effekttrinn, med to ledninger fra høyttalerutgang effekt - +/- og to inn på hver høyttaler.
rock
