bytte ut motstandere
Roberth
Har en boks her hvor jeg kobler til høyttalerkabler fra forsterker til som demper signalet og sender det til en hodetelefon-utgang. Boksen gjør det den skal MEN, jeg opplever at den farger lyden noe kolosalt mot det lyse/kalde, selv i mitt anlegg hvor lyden er veldig mørk, noe osm har gjort den ubrukelig for meg.
Jeg åpnet opp boksen det eneste som er der er fire motstandere, noen konkrete forslag til motstandere jeg kan sette inn er mørke/varme?
xerxes
Holmestrand
Tror ikke du kan endre klangkarakteren bare ved å bytte motstandene.
En hodetelefonforsterker er kanskje et bedre alternativ?
Roberth
Ikke endre klangkarakter ved å bytte ut alt som er i den? Høres veldig ulogiskt ut.
lyntoft!
Kløfta
Kan du ikke bare prøve med noen andre 10 wattere med samme verdi, tviler på om du hører så mye forskjell i denne konfigurasjonen. kanskje du gjør det.
atlechri
Undrumsdal
Nei, det er ikke så veldig ulogisk. Det er faktisk veldig logisk. Det som imidlertid er en case her er at frekvensresponsen til hodetelefoner påvirkes av kildeimpedansen. Det ser ut som om to motstander i denne boksen din danner en spenningsdeler. Hva slags hodetelefoner har du? Kan hende de trenger noe høyere kildeimpedans enn denne boksen gir.
Mvh Atle
Roberth
Hadde hifiman he-300 som jeg brukte på den, men de falt ikke i smak på andre parametere, så solgte dem. Vurderer å kjøpe sennheiser hd 650 å bruke i stedet.
Audiomix
En motstand er en motstand, men..............
To hoved typer:
Trådviklet (slik det er i ditt tilfelle) og "kompositt", sjikt, film, osv.
Trådviklet vil alltid ha en induktans i tillegg til resistansen. De andre også, men i mindre grad.
Det betyr (slik de er koblet her) at de vil dempe høyere frekvenser en smule.
Hvor høy og hvor mye er umulig å si. Trolig utenfor det hørbare området.
Du vil altså merke ingen forskjell eller en smule demping av de høye frekvensene. Mot det mørke om du vil.
Det er nok heller andre årsaker til at du ikke liker det du hører.
atlechri
Undrumsdal
Can opener bygger på det prinsippet at de fleste effektforsterkere er ypperlige hodetelefonforsterkere. Medaljen har imidlertid en bakside, og det er at en effektforsterker uten problemer kan brenne av en hodetelefon ved litt pådrag. Volumjusteringen blir litt trøblete også. Måten dette løses på er ved å sette inn en spenningsdeler for å dempe signalet inn til hodetelefonen. Her er det brukt 15 ohm i serie med 2 ohm. Det som skjer da er at dette påvirker hodetelefonens frekvensgang. Den er ofte ikke helt flat i utgangspunktet ;-)Noen hodetelefoner låter bedre, noen verre, i alle fall forandret. Jeg har to dynamiske hodetelefoner. Et par Sennheiser HD-650 og et par HD-800. Jeg har hørt på disse med mange forskjellige forsterkere og kilde-impedanser. HD-650 syntes jeg det ikke utgjør veldig store forandringer på, men noe er det. HD-800 derimot må helst ha dønn null ohm. Får den ikke det så må jeg opp i en 50 - 60 ohm før denne låter bra. Alt dette er grovt sagt, det er nyanser her..... Men, kanskje det hifiman settet du prøvde var litt slik...?
Jeg anbefaler deg å prøve can opener boksen på Sennheiser, mange slike rundt omkring, kanskje mulig å lånet et sett. Forrykende bra hodetelefoer i alle fall er det.
mvh Atle
HAREPUSEN
telemark
Hode telefoner kan på eget ansvar kobles direkte til en poweramp , selv jeg ikke tilråder andre det , pga faren med ett plutselig høyt lydtrykk, og faren med å brenne dem ,,selv om den er mindre enn antatt ,når du spiller fra en fast kilde ; cd tape eller grammofon
og alldeles ikke utube eller andre streaming tjenester med reklamer som eksploderer rett i øret på deg :(Jeg har brukt hode telefonene som ett verktøy når jeg har laget noe nytt både pre , dacs og Power , for å sjekke støy evt ,evt feil søking . Mine akg 701 lever i beste velgående .
Fordelen med å bruke en Power amp er at den sannsynlig vis vil være fullstendig klasse A med hode telefonene tilkoblet direkte
xerxes
Holmestrand
Som flere andre har påpekt så snakker vi ikke om bare motstandene.
De inngår i en større krets som omfatter forsterker og hodetelefon.
I utgangspunktet har ikke motstandene i seg selv all verdens klangkarakter. Selvsagt er ikke det helt sant, men jeg tror ikke du kan forvente at andre motstander skal rette opp at "den farger lyden noe kolosalt".
At det kan være både morsomt og lærerikt å følge "instinktene" sine og teste endringer er en helt annen sak.
