Hypex DLCP gruppekjøp
  • Fredrik.J
    Prøver å få til et gruppekjøp på Hypex DLCP. Dette både for å få kvantumsrabatt pga stor ordre, men også for å spare fraktkostnader/tollgebyrer etc som vi ville fått hver for oss. Gruppekjøpet gjelder kabinett fra Modushop som er tegnet av Tytte71 her inne, samt DLCP deler fra Hypexshop. Kabinettet vet vi at vi kan få en god pris på ved større bestilling samt at det er her vi sparer mest fraktkostnader.
    De som er med foreløpig:
    - HEL - sølv frontplate - 6-kanals
    - habicht - sølv frontplate - 6/12-kanals, ikke bestemt seg
    - Leikis Lyd - sort frontplate, kun kabinett foreløpig
    - Christian D - sort frontplate, 6-kanals
    - kjartanb - sort frontplate, kun kabinett
    - freddie77 - sort frontplate, 6-kanals
    - jorg1s1 - sort frontplate, 6-kanals, 1 stk ekstra SMPS strømforsyning
    - orso - kun bakplaten til kabinett?
    De som har meldt sin interesse og kanskje er med:
    - anders1234 - 12 kanals
    - FredrikC
    - SannaX - sort frontplate
    Kabinett fra Modushop:
    Kabinettet er designet for bruk av både 1 og 2 DLCP kort, dvs 6 og 12 kanaler og fås med både sort og sølv frontplate - prisen er den samme. Kabinettet kommer på 227 EUR per stk før rabatt, se vedlegg. Når det gjelder pris har vi foreløpig fått vite at vi får 15 % rabatt ved kjøp av 5 stk og 20 % rabatt ved kjøp av 10 stk. Vi har et lite håp om å få med enda flere på dette for lavere pris, og samtidig få prutet ytteligere. Merk at norsk mva kommer i tillegg oppå både vare og frakt.
    Kabinettet (på bildet ser vi JoHoo sin DLCP):
    DLCP fra Hypexshop:
    Her kommer det ann på om man vil ha 6 eller 12 kanaler. Uten rabatt vil det bli slik:
    6 kanals DLCP:
    AmtProductPriceWeight
    1SMPS DLCPEUR 39,500,08 kg
    1DLCPEUR 275,000,25 kg
    1DLCP Add-on setEUR 175,000,55 kg
    3DSP -> Ncore signal cableEUR 12,500,03 kg
    6Neutrik XLR male 3 pole chassisEUR 4,250,03 kg
    1Hypex Remote controlEUR 10,000,06 kg
    Subtotal:EUR 562,501,18 kg
    VAT:EUR 0,00
    Total:
    12 kanals DLCP:
    6DSP -> Ncore signal cableEUR 12,500,03 kg
    2SMPS DLCPEUR 39,500,08 kg
    2DLCPEUR 275,000,25 kg
    12Neutrik XLR male 3 pole chassisEUR 4,250,03 kg
    Subtotal:EUR 940,001,75 kg
    VAT:EUR 0,00
    Total:EUR 940,00
    På 12 kanaler (2 kort) kommer i tillegg 1 stk. Cable set DLCP (denne må spørres om når 2 DLCP skal bruke samme add-on set), dvs gjelder ikke 6-kanals DLCP. Ligger ikke i nettbutikken men koster neppe særlig mye.
    Også her kommer selvfølgelig frakten vi deler på og norsk mva i tillegg.
    Ellers siterer jeg bare Tytte71 på resten:
    220VAC IEC kontakt: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=43-499-29&toc=20086
    I tillegg trenger dere noen ledningsstumper og kabelsko for kobling av 230V, samt skruer til montering av XLR kontakter mm.
    Det er også laget hull på fronten til Ø3mm LED for power-on indikering. Dere trenger m.a.o. en Ø3mm LED i ønsket farge og en seriemotstand. For info så er lyset i Displayet blått
    Det blir tidenes sjanse til å få en billig DLCP. Noen flere som er med?
    JoHoo
    Jeg vil gjerne ha 1 stk smps dlcp
    Fredrik.J
    Det bør la seg gjøre! Glemte å si det, er jo ikke mange DLCP her til lands foreløpig men om noen av dere skulle ønske å utvide med et kort til for å få 12 kanaler eller den nye SMPS strømforsyningen feks slik som JoHoo, så bare rop ut. Jo flere jo bedre, kvantumsrabatt det går på her.
    AAaF
    Absolutt interessant!
    1. Dersom ein går for 6 kanalar, er det relativt enkelt å oppgradere til 12 kanalar etterkvart?
    2. Slik eg les det i databladet, så er det ikkje mulighet til å forsinke ein kanal med meir enn 10ms, stemmer dette? Dette vil jo i såfall være ei begrensing om ein diller med horn til dømes, så tenkte kanskje eg misforstod noko?
    yoshi_78
    1. Ja.
    2. Løpetidsforskjellen mellom hornene må da overstige 3,43 meter for at dette skal bli et praktisk problem.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Flott oppsett jorg :)
    Bjørn ("Orso")
    Jeg skal ha samme bakplate som dere, men går for en annen front. Vet ikke om det da er mulig for meg å være med her.
    Uansett blir det vel fort bare småpenger å spare på dette.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Joda. Vi ska ha med 20 på gruppekjøpet og PRUTE hardt.
    Ved samlesending blir det kun 1 stk tollbehandling pluss at vi sparer masse mva i tillegg på separat frakt .
    Så satser vi på flaks mtp eurokursen, den gikk ned ytterligere 0,19% siste døgn.
    Fredrik.J
    AAaF: ingen problemer å gå for 6-kanaler nå og oppgradere med et kort til og få 12 kanaler etter hvert. Kabinettet er jo klart for et kort til, så det eneste du trenger når du skal oppgradere da er enda et DLCP kort og en strømforsyning til, 6 stk XLR kontakter, 3 stk Ncore signal kabler samt denne kabelen til å koble sammen 2 stk DLCP som ikke ligger i nettbutikken. Jeg kommer trolig til å gå for 6 kanals selv i første omgang og oppgradere etter hvert, men har ikke helt bestemt meg.
    orso: Det er helt sikkert mulig å bestille kun bakplaten, og få samme rabatt som oss andre. Du sparer fortsatt frakt og tollgebyrer. Sende en slik intern i Norge koster jo bare lommerusk. Men tenker du å bestille hele kabinettet med annen frontplate, eller å beholde det du har og bare kjøpe bakplaten?
    HEL har satt seg store mål her, vi får se hva vi klarer ;) Men syns da i hvert fall vi skal klare 10 for å være realistisk!
    kjartanb
    Os
    Hei ønsker at melde meg på gruppekjøp av kun kabinett. Dvs svart 12 kanals kabinett. Det er vel kun bakplate til forskjell mellom 6 og 12 kanals?
    Kjartan
    Fredrik.J
    Flott, skriver deg opp! Bakplaten er den samme
    AAaF
    Jepp, og dette er eit problem som er aktuelt, dersom du har eit folda basshorn på 3- 4m, og skal sy dei saman med eit par "konvensjonelle" høgtalarar, så treng du meir enn 10ms forsinking på sistnemnte
    FredrikC
    Bra initiativ! Jeg er interessert, men i kanskje gruppen foreløpig. Egen økonomi og størrelsen på rabatten vil avgjøre om jeg kan henge meg på.
    I utgangspunktet ønsker jeg en 12-kanaler i sølv. Men det kan også være aktuelt å starte med en 6 kanaler, eller kun kabinett og handle resten senere.
    SannaX
    Jeg kan også sette meg opp i kanskje gruppen foreløpig. Det styres litt av at andre ting blir solgt samt den samlede prisen på alt. Det blir i såfall et sort kabinett med mulighet for 12 kanaler.
    Edit: Tytte71@ Du bruker denne på hornene dine ikke sant? Det er helt tyst?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da mener du at "målepunktet" (dårlig ord) er i hornmunningen og ikke i voicecoilen? Det stemmer ikke med noe av det jeg har lest med unntak av han karen i Vestfold med Western Electric horn som ble intervjuet på nettsiden til Fidelity.
    Hornlyd
    Musikkglad
    BTW, jeg har noen gode "pruteformuleringer" som kan brukes når vi er på slutten av prosessen OG har fått 20 på lista. Forhandler og kjøper inn litt av hvert worldwide stadig vekk av et vesentlig format, pruting er gøy. Så får vi også håpe at oljeprisen øker fremover.
    AAaF
    I Munningen ja. Eller lyttestol om du vil. Veit det er delte meiningar om dette, men no har eg testa dette ut i praksis, og då viser det seg at forsinkelse er nødvendig. I mitt tilfelle endte eg opp på ca.14ms, og det hornet spiller ikkje lengre enn ca 35Hz.
    AAaF
    Forresten, kor mykje ser vi føre oss å kunne skrelle av prisen?
    Før pruting, og med kurs på 8,7kr/EUR, så er vi på ca 1740kr for kabinett, 4890kr for 6 kanalar og 8200kr for 12.
    Så, inklusive MVA;
    6 kanalar, 8150kr
    12 kanalar, 12230kr
    Det einaste som har gjort at eg ikkje seier JAAAA! er nemnte problem med max 10ms delay. Det kunne kanskje sjekkes om dette er noko som kan endrast med mindre modifikasjonar?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror du tenker feil AAaF. Hvis det du sier hadde stemt så hadde folk med fulltoner i bakladede horn hatt diskanten i fanget. Ellers så ser du at alle gutta med DIY JMLC konstruksjoner også setter magnetene sånn ca rett over hverandre for at løpetiden skal være "på linje".
    freddie77
    @Jorg1s1: Jeg er med på en kopi av din... Sort med 6-kanaler.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette er løpetidskorrekt og trenger derved ikke delay:
    AAaF
    Takker for svar, men meiner på at baklada horn ikkje er optimalt heller mtp bass. Om eg ikkje har misforstått, så fungerer eit baklada horn slik at det hjelper til nedover, mens lyden i mellombass og opp til ein evt diskant blir gjengitt av direktelyden frå elementa (ergo blir dette tidsmessig noenlunde korrekt). Altså ein slags avansert bassrefleks på sett og vis. Trykkpulsane vil gå fram og tilbake med lydens hastighet, å anse lufta inni hornet som ein "geleklump" med minimal delay frå talespole til munning funka i alle fall ikkje for kostruksjonen eg har. Og her er jo talespolen nesten framme ved munningen,, ca 15cm bak munningen(hornet er eit slagt sneglehus), men likevel, så måtte eg forsinke hovudhøgtalarane, absolutt ingen tvil. Svært hørbart, fungerte som eit ekko. Og eg bruker spotlight ledning til høgtalarkabel, bare for å sei det på den måten. Men eg kan ikkje denne matematikken så godt at eg kan forklare det ned i atomer.
    Syncrolux
    Tviler svært på at det er såkalt løpetidskorrekt.... dessverre. Det akustiske senteret på horn vil flytte seg avhengig av frekvensen.
    Med så stor avstand mellom driverne vil det også bli noen seriøse avvik bare man beveger seg bittelitt i høyderetning.
    Fredrik.J
    Flott å ha deg med! Skal sies at jeg personlig skal ha sølv, jeg skal bytte med en annen som har sølv nå slik at han får sort.
    Tytte71
    Hordaland
    14ms var veldig mye. Sikker på at du ikke samtidig kompenserer for noe som er 180grader ut av fase?
    10ms holder til det aller meste men ikke til alle applikasjoner og jeg har sendt Hypex spørsmål om de kan implementere mer enn 10ms. Så får vi se hva de svarer.
    Tytte71
    Hordaland
    Ikke alle HEL. Det kan være en fordel å la munningene komme på linje for å minimere tidsavvik horisontalt off-axis. Men det krever delay.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var for å illustrerer at driverne plasseres sånn ca i lodd. I potente passive hornoppsett som jeg har hørt plasseres driverne slik :)
    Syncrolux
    Skjønte det da... Men står de på en linje i vertikalplanet, så er de heller ikke "tidskorrekte" i lytteposisjon. Det vil være større avstand til horna øverst og nederst, enn det på midten.
    Løpetidskorrigering er kjekt å ha. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og for å prøve å finne ut hva som er galt hos AAaF
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig og ja helt klart.
    Hos meg er jeg helt avhengig av å sitte akkurat i den "hodehøyden" som grelv brukte da han delte mid og high hos meg passivt for at det skal låte intet mindre enn perfekt. Jo mer jeg synker ned i stolen jo galere blir det he he. Men det låter bra og jeg koser meg :)
    Syncrolux
    Hehe... den velkjente "hodet i en skrustikke" problematikken.... Dette blir en utfordring med flerveis og høye delefrekvenser.
    AAaF
    Heilt konge, takker så mykje. Mange ballar i lufta om dagen, så då er det fint at folk kan gjere slike tenestar.
    Syncrolux
    Det er noe som heter group delay da.... som kommer av fasedrei. Og bassen vil man få en avrulling, som jo vil medføre fasedrei og group delay.
    bassområdet er det fort gjort å få 20 ms group delay eller mer.
    F.eks 14 ms ved 20 Hz er ikke mer ca 100 grader fasedrei, hvis jeg har regnet riktig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er kanskje superdiskant dødfødt hos meg?? Driver med omfattende research nå.
    AAaF
    Kan se om eg kan eksperimentere litt meir etterkvart som eg er ferdig med sideprosjekta. Men også konstruktøren anbefalte dei same 14ms, så.....
    Syncrolux
    Tja. Høye delefrekvenser er noe herk. Man får alltid seriøse kamfilter-problemer off-axis.
    Det kan gå hvis diskanten sitter omtrent inni mellomtonen, men med diskanten en halvmeter unna er det nødt til å få ad undas.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så dette er kanskje ikke så smart med 2,5 meters lytteavstand?
    AAaF
    Burde ikkje være noko problem dersom du kan tids/faseforskyve. Rekner med du har måleutstyr, då bør det være grei skuring å få eit kurant resultat.
