Soft start og 12v trigger.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Kunne tenkt meg et kort med soft start og 12v trigger funksjon.
Har en senterkanal forsterker som skal slå seg på når jeg slår på surr reciveren.
Og det kunne være kjekt med mulighet for å styre en svak strøm med bryter for å slå på store trafoer.
Nå har Holton en softstart og trigger løsning, men den koster litt over tusen lappen, må de kanskje koste såppas for å være brukanes :)
Noen bra og rimelige løsninger her ?
Mener jeg kjøpte noe på ebay for ei stund tilbake. Var ikke mange kronene. Sannsynligvis crap greier. Har ikke testet.
AAaF
Soft start jeg har kjøpt inn er fra JimsAudio.
Soft starting switch assembled heavy duty for high power/current amplifier !
Men savner resten, 12v trigger og lavspent bryter funksjon.
Liker liksom ikke å sende hovedstrømmen gjenom en liten bryter, er det kanskje ikke noe å bry seg om ?
Synast ikkje den såg veldig imponerande ut. NTC motstandane vil være varme, dermed vil dette belaste loddingar og krestkort. Veit at dette er vanleg, men er ikkje noko særleg fan. Og om du har eit anstrengt forhold til motstanden inn, så bør eit rele være betre.
Eg trur du kan gjere dette svært enkelt sjølv. Eit rele som er "brytar", denne kan du kople rett på trigger. Deretter setter du ein motstand i serie med primærsida på trafo. I paralell med denne motstaden, så har du eit rele som blir aktivert når spenninga over lyttane på andre sida er feks 80% opplada. Dette gjer du ved å sette ein motstand i serie med relespolen. Du har då ein krins med totalt to rele, og to motstandar, då er det såpass enkelt at du slipper PCB.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg er nokk ikke så teknisk begavet at jeg fixer dette uten å ha en komplett deleliste og bruksanvisning. Men det praktiske skal jeg klare :)
Det finnes ingen slike ferdige løsninger å få kjøpt da ?
AAaF
Skulle tru det, men ikkje som eg veit om. Få med deg ein kompis så fiksar dykk dette! Kva spenning er det som skal være over kondisane?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Det er i hovedsak 78 - 85 volt DC og den senter forsterkeren er ca 60 volt.
Jeg har vel en som kan bistå med sånt ja :)
AAaF
Ok, då kan du bruke denne til RL2:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=10-506-78&toc=19028
Då har du eit manne-rele(6600VA) med kabelskotilkopling, og dei skal passe godt til induktiv last
Justeringsmotstanden kan då være 560 eller 680ohm(kjøp begge verdiar og dersom 680 fungerer bra, så bruk den), og tåle minimum 2W, helst 3W(vil stå å brenne ca 1W, eg liker best faktor 3 som sikkerhet).
Og til trigger kan du bruke same releet i 12V utførelse, dersom utgangen din kan levere 1,9W? Det blir jo 0.16A, så det er ikkje 100% sikkert. I såfall kan ein inn med eit rele til som triggerutgangen din kan drive.
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=37-196-06&toc=19028
