Gjenfødelse
  • LandIsland
    I huset mitt lå det noen gamle Sony høyttalere som jeg brukte når jeg var mindre. Jeg som ikke hadde hørt bedre syntes selvfølgelig dette var kjempegreier koblet opp mot en Fisher forsterker. Har i det siste endret mening etter å ha hørt diverse annet som er mye bedre! Så jeg bestemte meg for å gjøre noe med det som et slags "ordentlig" førstegangsprosjekt. Siden jeg ikke hadde noen info om elementene overhodet annet enn at de var 6ohm, ble det jo litt gambling. Merk at formålet var å oppgradere og ikke perfeksjonere :)
    Begynte med å tegne hvordan jeg ville at kassen skulle se ut, og sånn at den ble noenlunde lik størrelse som den opprinnelige. Så ble det kjøpt inn visaton delefilter og litt annet knask. Dette er og et ganske billig prosjekt. Materialer fikk jeg av jobben og det elektriske var ikke så dyrt, kommer vel på rundt 5-600kr totalt for begge. De er ikke ferdig enda, men testet de idag opp mot de gamle og jeg må si meg veldig fornøyd. Mye mer detaljert lyd og ble kvitt "kasselyden". Bassrefleksrøret jeg hev på(145x50), gjør i alle fall sitt, lyden er mye dypere enn det jeg trodde det ville bli.
    LandIsland
    Så var jeg kommet litt lengre, fått pusset, sparklet, grunnet og lagt på ett lag med maling. Senere kommer det på noen tynne treplater på bak og sidevegger.
    LandIsland
    Takk for det Halair, spon er absolutt ikke anbefalt å bygge høyttalere med utifra det jeg har erfart hittil så helt gjennomført blir det ikke. Men så er jo dette lavbudsjett.
    Halair
    Sandefjord
    Spon blir også brukt av feks B&W sine budsjettutgaver, det er nok mer måten ting blir brukt på som til slutt er avgjørende for resultatet :) Gjennomført i den forstand at det ser ut som du har peil på det du driver med, samt får det til å se bra ut - spon eller ei ;) Så kan du heller bruke "60mm finér" neste gang :-D
    El-retur
    Sauda
    spon funkerfint til budsjett høyttalere.hvordan spiller det?
    LandIsland
    Spon funker absolutt til budsjett ja, men det krever litt mer for å få det fint enn med f.eks mdf. Da tenker jeg spesielt på endene, må en del runder med pussing og sparkling der.
    Til hvordan de spiller, så har de fått et godt løft fra hvordan de lød opprinnelig. Og siden jeg ikke viste noe om elementene kunne det gått litt begge veier, men jeg er fornøyd.
    LandIsland
    Da kan jeg meddele at høyttalerene er ferdig. Lurer på om jeg skal olje sidene, men det får bli med tiden.
    KapteinUfattelig
    Fin ombygning!
    Kjør på med olje :) Jeg synes treverket kommer mer til sin rett med en noe dypere glød. Blir vel neppe cherry eller redwood med så lyst utgangspunkt så det burde være utenfor faresonen. Men det er klart, det skal jo selvsagt matche interiøret ;)
