Modifisering av rørforsterker 6550\kt88 til kt120\kt150
yngvet79
Ålesund
har en bewitch 6550 som jeg nå lurer på å modifisere til å kunne bruke kt 120 eller kt150 rør i. noen her som har informasjon om hvordan dette kan gjøres?
Flyttet til diy delen av forumet. Det er rette stedet for denne typen spørsmål. I tillegg er det startet en identisk tråd under vinyl delen. Den slettes.
Audiomix
Det tror jeg neppe du får ved å bytte rør. I hvert fall ikke "på papiret".
Hvis ikke strømforsyningen kan gi noe mer (og det kan den ikke) får du ikke noe mer ut.
Mulig du kan oppleve en endring i lyden, men ikke flere watt.
yngvet79
Ålesund
men hvor mye av forsterkeren må byttes ut\modifiseres?
å bytte strømforsyning er ikke noe problem så lenge det finnes en oppskrift å følge.
eller må så mye byttes ut at det vil være like greit å bygge en fra grunnen?
whistler
Bytte strømforsyning for å håndtere kraftigere rør, vil ofte medføre at du må bytte nettrafoen også siden mye av det kinesiske utstyret er underdimensjonert allerede i utgangspunktet. Jeg vet ikke hvordan forsterkeren din ser ut, men det er mulig at du ikke har plass til en større trafo.
Audiomix
Litt mer trøkk betyr fort vekk en dobling av effekten (3 dB).
Hvis du liker forsterkeren er kanskje andre høyttalere en bedre løsning.
yngvet79
Ålesund
godt fornøyd med forsterkeren, første rørforsterkeren eg har hørt spille noengang, men sinnsykt mye bedre\finere lyd enn i denon surround forsterkeren eg hadde før.
er vel mer lysten etter å bygge\modifisere litt som har meldt seg så smått, og da er det bare en ting å gjøre og det er å sjekke mulighetene.
hvilke høytalere er ett godt alternativ her da? helst innenfor rimelighetens grenser prismessig ;)
har snust litt på ett par klipch rf82
Balle Clorin
den eneste forskjellen mellom KT88/6550 er egentlig at KT120 trekker mere strøm til heateren.opptil 1,95A, mens 6550 trekker 1.6A, skjema indikerer heater spenning på 6.3A og 4A, dvs på grensen for 2 rør,dvs hver sin kanal. Du kan prøve å se men ikke forlat forsterkeren på...
yngvet79
Ålesund
hmm, skal se om eg får lånt meg ett sett rør da og prøve, selv om det hørest litt skummelt ut når du sier ikke forlat den i drift hehe.
hvis noe skulle ryke vil det da være strømforsyningen som tar kvelden eller?
jane
Jeg tror det er andre ting jeg heller ville ha modifisert på denne forsterkeren enn å bytte 6550 til KT120.
For eksempel er inngangstrinnet en rimelig ko-ko konstruksjon. Det kombinerte inngangs og splitter-trinnet gir en ubalanse på mer enn 20 dB før neste trinn. Dette er antakelig gjort for å ha et punkt å føre tilbake feedback (katoden på V1a) men prisen er altså grov ubalanse mellom fasene. Dette kompenseres i sin tur i drivertrinnet som er et diff-trinn og globalt ved hjelp av negativ feedback. Ligner på en oppskrift for å transformere lavere ordens harmoniske til noe mindre ørevennlig..
Men det er jo ikke sikkert at skjemaet (linken i innlegg #10) stemmer 100% overens med forsterkeren da.
yngvet79
Ålesund
Her lærer man noe nytt hver dag.
Har vel ikke ett forslag til hva en kan gjøre med inngang/splitter trinnet da? :)
Er ingen elektriker så sliter litt med å forstå hele sammenhengen mellom små komponentene, satser på det kommer seg etter ett byggesett prosjekt og noen timer på circuit maker 2000 hehe.
Audiomix
Du har lyst til å bytte utgangsrør.
Du har fått en advarsel eller to. Pass på når du har byttet at alt fungerer og ingentig overbelastes.
Det vil kreve noe testutstyr.
Hvis du er interessert i å bygge noe selv, vil det trolig være mer fornuftig å kjøpe instrumenter enn rør.
yngvet79
Ålesund
Låner rør I første omgang for å teste og se om det er noe vesentlig forskjell på lyden.
Lodde og måleutstyr, "quad bias måler" multimeter, og loddestasjon er på vei.
Så har far min ett oscilloskop liggende på loftet, gammelt men i god stand.
Så er på god vei.
skal vente med kt120 test til måleutstyr er i hus, så eg ikke svir av huset hehe.
byggesett blir kjøpt inn på nyåret, noe enkelt til å begynne med. Tenker kanskje en liten pp med el34 rør.
