Renovere gammelt Victor horn, eller bygge om?
  • trosse1
    Har i helgen kjøpt meg et par vintage horn, og vurderer hva jeg skal gjøre med dem.
    Dette er mellomstore horn, type bakladet - 45x45x85 bygget i 25mm og virker meget solide.
    Japansk type - Victor FB - 5 - forselgeren er JVC- tenke seg til at de lagde slike gromme saker i gode gamle dager.
    Har googlet de, og finner ingen ting, bortsett fra litt på japanske sider, om dette er bra greier vet jeg ikke, og jeg vet ikke om de er verdt å legge arbeid i, men det vet sikkert noen av dere.
    Disse er i følge forrige eier hentet til Norge i 1975.
    De har nå stått ubrukt i kjeller i 15 år, og bærer selvsagt preg av det.
    noen som kjenner til denne type horn/ japanske Victor?
    LMC
    Drøbak
    så de og enka som solgte...
    jeg ville i utg punktet latt de være....bør kunne låte bra as is....
    kanskje noe å hente på filter og komponenter.....
    Leif
    W.Sand
    moelv
    Myke opp gummiopphenget om nødvendig. Kjøp isoparafin på apoteket, pensle tynt på begge sider.
    trosse1
    Jeg har lyttet til horna i kveld og er mellomfornøyd, enkelte typer musikk høres tydelig potensialet og jeg tror konstruksjonen er god.
    Men så klart, skal en leve med disse bør de oppgraderes, kantopphenget på diskantene er det ikke mye igjen av,bassene er beberkelsesverdig i relativt god forfattning,bortsett fra falling.
    Det spiller greit, men ikke opptimalt, skulle bare mangle etter 40år, og det er garantert mye å hente på delfilteroppgradering.
    Men jeg lurer jo på om det er bryet verdt å gå videre med disse gamle elementene, sikkert ikke noe ekstra bra med de, kontra alle mulighetene som finnes i dag.
    trosse1
    Det virker også som l paddene har dårlig kontakt, det er kanskje bare å smøre opp
    trosse1
    Hvis jeg skulle bygge om, kunne jeg tenke meg å bruke hornkassa som en bass/mellom bass del i en 3 vegs konstruksjon.
    hornet i bunn, med et cellehorn over kombinert med en diskant.
    kan noen og meg tips på et par basselementer som passer i horn, og som kan passe i denne hornkassa?
    denne kassa skal jo spille ned til 30/35 hz- kan jeg eventuelt gå opp fra 8' til 10. '? Eller blir kassa da for liten?
    tenkte egentlig litt på disse, men aner ikke om de fungerer i et horn
    Seas D1001-04 L26ROY
    Cobra2
    JVC står for Victor Company of Japan (Japan-Victor-Company => JVC)
    Bør restaureres, gjerne oppgraderes, men dokumenter/noter endringene
    Cobra2
    Hvorfor skriver du "TB-5"?
    [SIZE=+3]VICTOR FB-5[/SIZE]\ 57,000 (1, 1975 prix bai)
    [SIZE=-1]Commentary[/SIZE]
    [SIZE=-1]High efficiency and 2-way floor type speaker system which adopted the back loading CW horn with the aim of transients. As low-pass I is equipped with a 20cm cone type Woofer. The diaphragm of the woofer, of US Hawley Co. cone adopts what light is most hard, to which is to increase the braking force by using a magnet with a diameter of 120mm. In addition, the frame I have adopted the aluminum die cast. In the high region I is equipped with a cone type tweeter of 6cm. Woofer similarly uses a Hawley Co. cone, using the carbide duralumin, which is special deposition process to the center cap, and have gained a good treble of high efficiency and transient. CW of back-loading CW Horn stands for Constant Width, I mean the horn width is with the spread only to Jo and horticultural constant. In FB-5, you have to bend the back loading type of CW horn summarized in the floor type of enclosure. This format, it takes only the low-frequency horn-load (resistance control). Thus, high frequencies are cut by the equivalent mass and the back chamber of the speakers will be only the bass is radiated from the horn, more frequencies can be directly radiated from the front speakers. FB-5 of the horn, the computer employs a JVC original shape determined by thorough analysis, is reproduced from 45Hz to around 150Hz, further has a characteristic which attenuates gradually. In addition, the cut-off frequency of the low frequency side has become a 25Hz. In addition, the overall length of the horn is 1.8m, the sound emanating from the horn has been delayed about 5ms than directly radiated sound. Of the enclosure of the structure, the upper part of the plate to form a curved surface, is made ​​of heat molded plywood, other than the curved portion is using a high-density chip board of the newly developed softwood. This chip board as it was mainly including Kara pine, has become about 40% heavier than conventional chip board.[/SIZE]
    VICTOR ?X?s?[?J?[?V?X?e??FB-5?̎d?l ?r?N?^?[
    trosse1
    Hehe- FB-5 er rettet - gamle folk med ipad blir det skrivefeil av:)
    Pilsern
    Det er jo flotte høyttalere som bør tas vare på, Victor/JVC visste helt sikkert hva de drev med.
    Disse var vel en modell i en serie med hornhøyttalere fra Victor/JVC.
    Rens potmeteret og bytt kondensatorer i delefilteret og gi dem en ny sjanse - før du slakter dem og lager en kvasikonstruksjon.
    Opphenget på mellomtonen ser ut i fra bildet helt fint ut, det er en skumring rundt som ser ut til å smuldre opp.
    El-retur
    Sauda
    ville ikke ødelagt disse,diskantene ser jo helt fine ut,ser ut som pynteringen rund som er morknet opp.
    trosse1
    Det delefilteret var enkelt, det er bare condisene som trengs å skiftes ?
    er det noen som har 4 brukbare 3,3 uF til salgs?
    Pilsern
    I vintage høyttalere benytter jeg ofte disse, dette er "moderne" utgaver av "Elcap" som man ofte finner i britiske høyttalere fra 70-tallet.
    Det er snusfornuftig kvalitet og låter bra - koster 10-15 kr. stk fra Falcon Acoustics.
    Disse fra ITT finner du på ebay, - har funnet de i gode vintagehøyttalere som låter krem;
    Petre
    Siggerud
    L-paddene er ofte av luguber kvalitet, og det kan være mye å hente på å bypasse de. Mål dempingen når du har justert deg frem til passende nivå og erstatt de med faste motstander.
    trosse1
    takk for tips Pilsen, har litt planer om nå om å la elementene være, da de faktisk virker i god forfatning, det er riktig som det påpekes lengre opp at det bare er pynteringen på diskantene som er morkne.
    Basselementet/mellomtone elementet har faktisk en gummioppheng, og er tjæret på innsiden.
    Har noen superdiskanter liggende som jeg tenkte å teste i stedet for Jvc diskanten, er de rimlige kontisene du linker til gode nok da? eller bør jeg gå for dyrere saker?
    Pilsern
    Ut i fra bildet ditt av basselementet tror jeg opphengene på bassene er tøy som er tjæret. Har sett noe av det samme på et par vintage Acoustic Research høyttalere. Jeg smurte på ny "tjære" på mine oppheng.
    Ja jeg tror det er tilstrekkelig å benytte den typen komponenter jeg har linket til - tviler på at diskanten i utgangspunktet er spesielt høyoppløst og at det er noe å hente på å bruke dyrere/bedre komponenter der.
    El-retur
    Sauda
    og hvist du skal bytte orginal diskant med superdiskan så må du ta det med i bergningen av verdiene i delefilter,ellers blir alt bortkastet.
    Pilsern
    Rens pot og bytt kondensatorer og la det spille seg til før du evt. begynner å surre med annen diskant.
