Nye rørprosjekter
Roysen
Siden det ikke ble noe av rørampene fra Tube Research Labs har jeg lett etter noen som kan gjennomføre prosjektet og funnet en person i Indonesia. Denne personen er legendarisk blent asiatiske DIYere og hans rykte og status er på linje med de store komersielle asistiske rørdesign guruene som startet Kondo, Audio Tekne etc
Vi diskuterer om dagen fire ulike prosjekter til et tri-amp system (Tidal Audio La Assoluta) for meg. Produktene er følgende:
1) Linjetrinn med outboard KT-88 basert PSU og innebygget tre-vegs analogt delefilter. Preampen vil være basert på tre paralellkoblede 5692 rørpar. Kun ren sølvkabling internt, Duelund CAST sølvkondiser og Vishay motstander. Vurderer Penny & Giles volumkontroll.
2) 1000W firekabinett monoblokker hvor to er rørbaserte PSU. Vil bli laget basert på opprinnelig tiltenkt Tube Research Labs design, men med en ren sølv konstruksjon i stedet for TRLs kobber. Ren sølv 24 interleaved windings utgangstrafo med mulighet for å drive laster under 1 Ohm og tapninger for 8, 4, 2 og 1 Ohm. Klasse A. Triode. Push-Pull. Ingen negativ feedback. 10 par paralellkoblede KT-150 og 4 stk 6NS7 i hver forsterker og hver PSU. Ren sølvkabling internt. Duelund CAST sølv kondensatorer. Vishay motstander. Autobias.
3) 150W firekabinett monoblokker hvor to er rørbaserte PSU. Vil bli laget basert på opprinnelig tiltenkt Tube Research Labs design, men med en ren sølv konstruksjon i stedet for TRLs kobber. Ren sølv 24 interleaved windings utgangstrafo med mulighet for å drive laster under 1 Ohm og tapninger for 8, 4, 2 og 1 Ohm. Klasse A. Triode. SET. Ingen negativ feedback. 10 par paralellkoblede Elrog 300B i hver forsterker. Ren sølvkabling internt. Duelund CAST sølv kondensatorer. Vishay motstander. Autobias.
4) Firekabinett monoblokker hvor to er rørbaserte PSU. Vil bli laget basert på opprinnelig tiltenkt Tube Research Labs design, men med en ren sølv konstruksjon i stedet for TRLs kobber. Ren sølv 24 interleaved windings utgangstrafo med mulighet for å drive laster under 1 Ohm og tapninger for 8, 4, 2 og 1 Ohm. Klasse A. Triode. Push-Pull. Ingen negativ feedback. 10 par paralellkoblede KR-1610 i hver forsterker. Ren sølvkabling internt. Duelund CAST sølv kondensatorer. Vishay motstander. Autobias.
Hva utgangseffetkten blir på prosjekt 4 vet jeg ennå ikke. Jeg håper på noe opp mot minst det samme som prosjekt 2. Kanskje noen her vet å regne på det. Det usikre momentet i dette er utgangstrafoen i prosjekt 4. Noen ideer om hvordan den kan spesifiseres. Dersom de blir upraktisk svære er det ikke noe i veien for å flytte de ut i egne kabinetter. Min mann jobber selvsagt med spesifikasjonene allerede, men jeg er utålmodig og håpet noen her kanskje kunne bidra med noen uforpliktende tall.
Roysen
Roysen
Audiomix, likte du dette innlegget? Jeg trodde du ville være mest kritisk. Jeg er glad vi begynner på denne måten. Da er jeg mye mer motakelig for velbegrunnet kritikk i etterkant.
Kom igjen skyt fra hofta.
Roysen
POB
Kulturhovedstaden
Spent på hvordan prosjekt 3 blir.
Du skriver SET men skal bruke 10stk 300b?
Rune S
Høres ut som veldig spennende prosjekter det Roysen.
Bare et spørsmål kanskje litt på siden.Du går ofte etter veldig masse ut effekt ser jeg.Liker du å spille veldig høyt når du lytter til musikk? Viss du gjør det så er det nok fornuftig tenkt med mye effekt.Jeg digger overflod av effekt selv,det gir gjerne en deilig ro og overskudd i lyden. Men samtidig så regner jeg med du vet at potensialet til høyest mulig troverdighet er størst med med rør og transistore med ofte veldig lav forsterkning?
Dette er uansett en vanskelig balansegang og DU skal velge de kompromiss DU trives best med totalt sett når musikken ljomer! :)
Men synes der virker å vere mange gode poenger i det du beskriver av de 4 løsningene.Liker godt at det er klasse A og ingen global negativ feedback:)
Roysen
Det er nok slik at høytalere alltid velges først her i gården og forsterkere velges for å passe til høytalerne. I dette tilfellet snakker vi ikke om spesielt lettdrevne saker. Det skal sies at jeg også har en forkjærlighet for å spille høyt.
Noen som kan begi seg ut på å regne ut hvilken utgangseffekt prosjekt 4 kan gi?
Roysen
Roysen
Fyren heter Rod. Mer får jeg ikke lov å si.
Roysen
whistler
Når det gjelder 4) Kreves det 5V og 40A bare til glødingen. Selv med switch mode er dette relativt "fett" for å si det slik.
Alle effektforsterkeralternativene blir varmeovner så det holder!!
Jeg har ikke dybdekunnskap om trafovikling, men det kan være greit å undersøke nærmere med flere kilder om det er teknisk mulig å lage høykvalitets audiotrafoer for så stor effekt som 1000W, eller om man da må gå på akkord med kvaliteten.
1) Linjetrinnet
Alternativ volumkontroll i preamp: TVC.
Blir interessant å se en konseptskisse av preampen når det foreligger.
Roysen
Tre par er som du sier valgt for å få ned utgangsimpedansen. Tenk Conrad Johnson ART.
Roysen
Audiomix
Roysen
Jeg tar gjere et slikt oppdrag.
Er jo litt kjent. Ikke sant?
Ta en tur så kan vi diskutere detaljene.
Erlog og KR styrer vi utenom med en gang.
Reaksjoner: POB
VegardW
Kolsås
"Fyren heter Rod. Mer får jeg ikke lov å si."
Et passende navn på amps to be : HOTROD :cool:
Du skal jaggu ha kred for å gape høyt !
Roysen
Roysen
Det hadde vært hyggelig.
Roysen
Roysen
1) Linjetrinnet
Det er ikke noe problem. Det orginale prosjektet jeg startet med disse forsterkerne har allerede produsert slike trafoer som skissert i prosjekt 2, men da i kobber og ikke i sølv.
Men størrelsen på disse trafoene medfører vel at prisen blir ganske astronomisk med kjerne og kabling i reneste sølvet å oppdrive. Inntil jeg vet prisen kan det være at jeg må forbeholde meg om at jeg må gå for kobber pga pris.
Edit: Ser vi prater litt forbi hverandre. Jeg snakker om trafo til Prosjekt 2 som er det som skal gi 1000W utgangseffekt. Prosjekt 4 skal gi 1500-2000 Watt.
Roysen
POB
Kulturhovedstaden
Audiomix
Så mange rør like nok til at de vil spille optimalt sammen?
Det blir som å koble 10 motorer sammen og tro at de trekker likt og blir belastet likt.
Moderne motorer kan nok styres slik at dette blir bort i mot optimalt.
Men 100 år gammel rørteknologi?
Tenk på hva som skjer når de begynner å bli sltt. Bare litt og litt forskjellig.
Single tube SE eller dobbelt i push pull:)
Vi konstruerer da ikke problemer?
Rune S
Roysen
Jepp,høres fornuftig ut.Det var ikke ment som kritikk,bare en vennskapelig sparring av ideer.
Jeg kjenner ikke KR-1610 annet enn jeg har fått med meg at en eller annen Kronzilla forsterker har vert litt pop blant enkelte.
Har hørt det omtalt som 2 300B trioder samlet i et rør.Vet ikke om det stemmer.Men så ivertfall en forsterker som hadde oppgitt 22w single ended,1 rør i hver kanal.
La oss roughly si at man enkelt tar 20w ut av 1 KR-1610 SE,så tror vi snakker 400+w med 20 i hver kanal. Mest sannsynlig mer,siden KR1610 har veldig lav utgangsimpedans i seg selv,og når man paralellkobler så halverer man impedansen sånn ca.Så med 10 par paralellkoblet så vil jeg nesten tro man begynner nerme seg så lav utgangsimpedans at man nesten kan kjøre uten utgangstrafo! OTL.
Men ta dette med en klype salt.Jeg er ingen ekspert.Audiomix kan nok si mye mer fornuftig om det der:)
Uansett så vil nok en slik forsterker,så sant man da har tilsvarende massive driver som kan drive KR1610 rørene til mer enn full effekt,oppleves som hinsides kraftig viss man kjører i klasse A og uten global negativ feedback.Kunne godt tenkt meg å hørt noe slikt !
LMC
Drøbak
tenkte som Whistler i prosjekt 1:
P&G pot!?!?!
bruk en skikkelig TVC
og skal den passe inn i bildet blir det vel noe fra Audio Consulting eller custom sølvviklet...
masse 1610 stiller jeg meg skeptisk til
strømmåleren din kommer til å gå som en UFO
20 par Elrog er 180K levetid=ukjent
Leif
Audiomix
Send noen vel overveide spørsmål til KR.
Vurder svarene nøye.
Hvis du får noe svar.
Roysen
P&G pot!?!?!
Leif
Takk for det. Audio Consulting pot er nå med i vurderingen. Penny & Giles er brukt i Dynaudio Arbiters pre. Det var årsaken til at jeg vurderte dette. Verden har dog gått videre og jeg vet ikke hva som er top of the line i dag. Av den grunn imøtesers slike tips med stor takk.
Totalkostnad gjør vi opp når alle delkistnadene ligger på bordet. Så får vi sa om vi må gjøre omprioriteringer.
Ellers er 1610 rør noe den innleide designeren visstnok har arbeidet mye med og kjenner godt. Jeg har derfor sendt ham mine tanker om prosjektet og forventer ærlige tilbakemeldinger. Jeg håper på en utgangseffekt på denne forsterkeren som er 50-100 prosent større enn prosjekt 2 (1500-2000 Watt).
Roysen
samlanes
Hordaland
Som Audiomix er inne på,så blir så mange rør slitt litt ulikt,plutselig står ein midt i problemer med ustabile amper/bias osv,og da er ikkje så kjekt lenger.
Tenk alle dei flotte høgtalerene som finst med høg følsomhet,og da med mulighet for amper type eintakts set,som folk rundtom i verden har bygd i søkk og kav,som ein veit funker.Da er det bare å velge komponenter på øverste hylle,med masse penger spart som kan gå til høgtalere/akustikk,(eget bassystem.)
Å velge høgtalere først,type tungdrevne,for så å velge rørsleder som kan drive dei,er bakvendt.Kan heller ikkje tenke meg at Magico har tunet høgtalerene til slike amper som du vurderer.
Velg ting som passer sammen,suksess og rask vei til målet.
Mvh.
Roysen
Mvh.
Det er i mine øyne den eneste riktige fremgangsmåten å velge høytalere først. At man så burde valgt transistoramper av praktiske årsaker får så være. Hele poenget med dette Tidal Audio systemet var jo at det skulle være et referanse røranlegg i kontrast til referanse transistoramlegget. Dersom du hadde lest litt nøyere ville du sett at dette ikke skal drive Magico Q7 men Tidal Audio La Assoluta.
Så la oss gå tilbake til åpningsinnlegget. Alle rørprosjektene som er skissert er altså tiltenkt brukt for å drive et par La Assoluta høytalerpar som skal deles aktivt og tri-ampes.
Prosjekt 1 er tenkt å fungere som preamp og aktivt delefilter.
Prosjekt 3 skal benyttes til å drive diskant, mellomtone og mellombass i hovedhøytaleren.
Prosjekt 2 skal benyttes til å drive bass i hovedhøytaleren.
Prosjekt 4 skal benyttes til å drive dypbass i basstårnene (4x 18" Ceramiske elementer i hver kanal).
Spesifikasjoner som impedanse og følsomhet er ikke oppgitt for disse uferdige høytalere og i hovedhøytaleren er heller ikke bestykningen oppgitt bortsett fra at vi snakker om to basselementer (Ceramiske), to mellombasselementer (Ceramiske), to mellomtoneelementer (Diamant) og en diskant (Diamant).
Roysen
Roysen
Mvh.
Jeg forstår som sagt at denne tankegangen er medt praktisk, men som også sagt er høytalerne allerede plukket ut. Så skal ampene utgjøre bedre alternativer enn komersielle kraftige røralternativer som f.eks. Tube Research Labs 800-wattere, Jadis 800-wattere eller Audio Power Labs 1000-Wattere.
I min verden er det helt bakvendt og feilaktig å velge høytalere som passer til forsterkere man allerede har valgt. Høytalerne er den mest avgjørende komponenten i anlegget og må få prioritet. Så får man konfigurere forsterkere etter høytalerens behov.
Roysen
Roysen
Så dersom det ikke skulle vise seg at det jeg har spesifisert er totalt umulig å realisere er det dette vi forholder oss til. Det er også årsaken til valget om å lage DIY. Hadde behovet vært en enkel konstruksjon hadde jeg kpt noe komersielt tilgjengelig.
Roysen
Roysen
Som sagt tanken bak 1610 prosjektet er å lage noe push-pull konfigurert i klasse A uten negativ feedback med en utgangseffekt på 1500-2000W ved å koble nok KR 1610 par i paralell. Jeg håpet at 10 par (20 rør) pr kanal ville være nok.
Roysen
Roysen
20 stk pr kanal (10 par).
Sjekk bakgrunnen her:
http://www.hifisentralen.no/forumet...p-til-litt-teoretisk-bakgrunn.html#post908351
Roysen
Spennende, men lar det seg løse rent praktisk?
Tenker på vekt, størrelse, varmeutvikling, strømtrekk osv.
Både Paul Weitzel fra Tube Research Labs og Rod som har fått ansvaret nå sier T det ikke er noe problem. De kan designe adekvat trafo og ønsket utgangseffekt kan nås med 10 par (20 rør) 300B koblet i paralell pr kanal.
Jeg er mer usikker på Prosjekt 4 med 1500-2000 Watt utgangseffekt.
Roysen
Roysen
Roysen
Jeg vil også legge til at det er viktig at dette ser bra ut. Det gjorde Tube Research Labs modellene. De avbildede ser ikke ut i månedskinn en gang.
Roysen
whistler
Jeg har lest spesifikasjonene på prosjekt 2), 3) og 4) igjen. Dersom det i det hele tatt er teknisk gjennomførbart, vil du både ha voldsomme vedlikeholdskostnader og ikke minst mye "nedetid". Du har sikkert vært i tenkeboksen og gjort dine vurderinger.
Med den enorme mengden rør som du da har i anlegget ditt, vil det nesten alltid være noe som må justeres eller et rør som begynner å leve litt sitt eget liv... eller i verste fall dø. Du har sikkert sjekket prisen på KR1610. Selv til ren netto innkjøpspris, gjør det litt vondt hver gang et nyt må kjøpes inn for de fleste av oss.:eek:
Når evt. alt er i hus, er jeg tilbøylig til å tro at man kanskje har kjøpt seg mer trøbbel enn musikkglede. Det er ikke engang sikkert det kommer til å låte bra de timene det funker lytefritt! Just my two cents to a fellow audiophile.;)
POB
Kulturhovedstaden
Jeg har ikke noe å bidra med på spec av disse prosjektene, men vil følge de med stor interesse.
Du får sette meg opp på besøkslista etterhvert som det blir ferdig.
Tror jeg er nødt til å både se og høre for å kunne forstå hva dette virkelig er:cool:.
Slike enorme forsterkere har jeg aldri vært borti maken til.
Roysen
Whistler,
Det er et særdeles godt poeng. Det spørs om Audio Research Reference 750, Conrad Johnson ART, VTL Siegfried, Jadis JA-800 eller Atma-Sphere MA-3 er bedre valg i så måte. Det er ikke bare bare med DIY.
Roysen
Roysen
Gjør et søk på Tube Research Labs 800 eller Jadis JA-800.
Roysen
J
Jim.I.Hendriksen
Ang. ARC Ref 750 så hørte jeg disse engang på noen MAXX 3 og det låt heftig, men jeg holder nok en knapp på LMC sitt når det gjelder det å gjengi musikken med state of the art realisme...på en måte som jeg liker det.
