tips til diy preamp
El-retur
Sauda
trenger tips til diy preamp som er rimelig og har god lyd.
trenger ikke å være komplett kit.
mvh dan
bambi
Smurfeland
Finnes det noen kit som gir reellt høy lydkvalitet, brukervennlighet, og som er betalbart for vanlige dødelige?
dcb1 fra diyaudio.com
Er et unity gain buffer. Spiller "makalaust" men gir ikke noe ekstra gain.
Jorgen1
Sjekk Transcendent audio, masterpiece. Kit for overkommerlig sum
sander
Går vi ud fra kildematerialet er intakt (dac,pladespiller pickup riaa,tuner,osv) er det:
Højtleren som farver mest af alle led,om vi antager lokalet er optimeret!
Effektamps mister intimiteten med antal watt,medmindre der er tale om SET imo
I mine ører lyder direkte opvarmede trioder bedst i dc-kobling,og det fungerer kun med preamps i dedikerede konstellationer.
Næstbedst er DHT i preamps med interstage trafoer,hvor de som regel gør kort proces med alle andre principper
El-retur
Sauda
Trenger ikke ekstra gain og helst transistor
Ine123
Halden
LBAudio Systems - LB-437IVL , her er en super hi fi preamp som kan måle seg med de beste sammen med enten shunt regulatorer eller Les egne serie regulatorer som er litt billigere
Eller denne: All-FET Audio : Build Your Own Hi-End Audio Gears! som er nøyaktig den samme, bare forskjellig layout på kortet.
Har bygget denne nettopp, som du kan lese om her: http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-23.html#post1905447 (Linken er i slutten av dette bygget).
Mvh.
Johnny
Reaksjoner: SRM
gwrskien
skien
Hallo,
Ang DCB1.. han som selger "kitet" på DiyAudio går under navnet Tea-Bag, kjempefin kar å handle med. Han har kit for Hypnotize, kun 1 stk linjeinngang, alt for å fylle kortet er inkl. Trur det koster ca 110$ inkl print,du trenger kasse,volum kontr,trafo i tillegg + div kabler/plugger. Han har også kit til Mezmerize, ca 95$, 6 innganger,du kjøper print i DiyAudio butikken, 25$. Du trenger samme ekstra deler som til Hypnotize + inngangsvelger for å switche linje-relea. Alt står oppført på Bom`en med dele nr og greier..Kitta er mer eller mindre like, bortsett fra 1 og 6 linjeinnganger.
Begge kitta har veldig god support på DiyA..laange tråder,med mange som har bygd kitta, og spurt om ting før..
Sjekk her:
Salas HOT ROD DCB1 - diyAudio
DC-Coupled B1 Buffer Build
Salas HOT ROD DCB1
Mezmerize B1 Buffer Preamp (Makes 2 channels; Rev 1.0) - Circuit Boards
mvh Gisle
HAREPUSEN
telemark
Nesten like Johnny , en liten forsjell i predriver kretsen er det dog , 437 og 438 har samme topologi , og de lyder faktisk ikke helt likt 309 vs 409. Men man hører at dem er samme familie :)
HAREPUSEN
telemark
Til Kroppen , holdt på å glemme denne ned drosslete preen som Les har utviklet av borbely 438 og påstås å ha så godt som nesten alle kvalitetene til 438 , derav at den bruker exklusivt akkurat samme hoved komponenter som jeg sverger til også , Les kaller den mugs ,, multi universal gain stage " kan hende du kun får kjøpe dem ferdige , men da tester ham dem i en burn in test .
HAREPUSEN
telemark
Johnny ,med sitat fra kroppen ; har god lyd. :)
Mugs " kan allt fra 1til x 10 gain og i tillegg god lyd ,,, og billigere
Ine123
Halden
Hei :)
Ja, Erno Borbely`s Fet-konstruksjoner lyder helt knall. Fet-transistorer, ingen kondensatorer i signalveien, Kl.A, osv. Med et bra Psu blir det helt topp ! Og her kan bare tweake med power-supply: Series regulator, shunt-regulator, eller som meg: Shunt-regulator med chokes. Man trår ikke så feil med disse pre-ampene :). Gain bestemmer man selv.
Armand
Jeg synes kontroll og menysystemet til Akouo bør nevnes. Her får man komplett ferdig testet system med fjernkontroll til en grei pris. Han bruker komponenter av god kvalitet som f.eks TPS7A3301 regulator osv. Alle skjema ligger ute på siden hans
Volumkontroll-chippen er den samme som brukes i Nelson Pass' nye XP-30 og den fungerer helt supert. Det eneste som er bedre er faste motstander, men vi snakker om bedre enn 120dB og da er det kanskje ikke hørbart?? :confused: ;)
Han selger også buffer som kan kobles på utgangen av volumkortet og da er egentlig preampen ferdig. Man kan dessverre ikke koble hva som helst på utgangen av volumchippen da denne krever svært lav inngangsimpedanse på neste trinn.
Select & Volume | AKOUO Audio Solutions | DIY | Sabre | JRC | MUSES72320
