Accuphase e 202
ornulv
Hei. Har nettopp kjøpt denne, fikk den ganske rimelig, 1000, fordi en av kondensatorene trengs å byttes.
Tenkte det kan være smart å skifte alle 4 når det først skal gjøres.
Men er usikker på hvor jeg kan kjøpe dem fra, og om de må være originale, dessuten, er dette en relativt enkel jobb,
noe man kan gjøre hjemme, selv om man har liten erfaring med lodding?
janly
Sandefjord
De trenger ikke være originale, men de bør være i omtrent samme fysisk størrelse slik at du får plass til dem, og det viktigste av alt, at de har samme verdier. Sitter de greit til slik at du får loddet de gamle av og de nye inn burde du enkelt fikse det selv. Du bør absolutt bytte alle 4 når du er i gang.
Nye kondensatorer får du kjøpt flere steder, men her får du kvalitet med rask leveranse:
Parts ConneXion - The authority on hi-fi DIY parts and components
bambi
Smurfeland
Og pass for all del på at du får polariteten riktig når du setter inn de nye, hvis du gjør jobben selv. :)
janly
Sandefjord
Eller om det finnes i størrelsen du skal ha - kan du kjøpe såkalt non-polarized kondensator som du ikke trenger å tenke på hvilken vei du monterer (altså + eller -).
RDNZL
Hei :)
gratulerer med flott vintage integrert forsterker. En av de virkelig gode fra den perioden !
har selv komboen c 200 og p300.
vet at forsterkeren min fikk byttet hovedkondensatorer til Elna Black (for audio)
kan abefales !
mange har også forsøkt Mundorf eller Nichicon med supert resultat. Som det ble nevnt tidligere,
må det tas hensyn til ytre dimensjoner og verdier tenker bør være så likt som mulig de originale.
ta absolutt alle samtidig !
lykke til
RDNZL
PS
EchoWars på AudioKarma er en guru når det gjelder vintage Accuphase :)
gismo
Væssia i Grue.
Gratulerer med meget flott og god vintage Accuphase:)
Hadde en sånn i mitt eie i 12 år!!
gismo
RDNZL
Flotte bilder :)
mine "sleeping beauties" venter litt kontakt/ potmeter rens før de skal inn i aktiv tjeneste
ornulv
Takk for mange hjelpsomme svar!
Apropos rens av potmeter ol., er det noen gode produkter her til lands?
Polka
CRC elektronikkrens og CRC 565. Fjern lokk eller bunnplate, eller alt som skal til for å komme til potmetere. Hvis det er mye støvdotter og løs skitt, fjern dette først. Spray godt med elektronikkrens inn i bevegelige deler / kontaktflater mens du vrir på kontrollene. Vent litt, og gi en dusj med 565 til slutt. WD40 kan også brukes i stedet for 565. Men ikke kjøp elektronikkrens på Biltema, den er merkbart dårligere enn CRC sin.
Forresten, hvordan gikk det med maling/lakkering av høyttalerne du kjøpte av meg? :)
Og grattis med Accuphase kupp, der fikk du en bit vintage high-end for småpenger. Dalens elektronikkservice kan kanskje fikse den, hvis du ikke vil gjøre det selv.
ornulv
Hei, takk for svar. Høyttalerne er pusset og lakkerte. Laget også et par podier, da jeg liker å ha høyttalerne litt mer i ørehøyde.
Og, jeg må si at de var også et godt kjøp, lyden er veldig bra på alle måter, kjempefornøyd.
Scansonic/ Scanspeak.
ornulv
Snakket med en kar i England som driver med reparasjoner. Han bruker mindre utgaver, men med samme spesifikasjoner, og med clips/skruer i bunnen.
Er det greit å bruke mindre utgaver, vil ikke dette redusere kapasiteten?
Gbatokai
CRC 556 og WD40 ville jeg definitivt unngått i elektriske kretser. CAIG har dedikerte produkter av topp kvalitet til å rense og smøre potmetre, likeså andre produsenter. For meg er 556 noe jeg bruker på rustne dørgjenger etc., og det er vel overhodet ikke beregnet på elektriske kretser eller kontakter.
Mulig jeg tar feil, men det er mine 50 øre -
nimitz
Fersking
Vis vedlegget 285870
Vis vedlegget 285871
gismo
Har samme forsterker som plutselig sluttet å fungere. Lyset kommer på i forsterkeren når jeg slår den på men "releet" slår ikke inn og dermed ingen lyd. Noen som har ide om hva som er feil?
gormj
gismo
Ut fra et skjema jeg finner på nettet (Accuphase | Hifi Manuals Free: Service Manuals, Owners Manuals, Schematics online for free download) ser jeg at det er fire sikringer i strømforsyningen. Når lampa i instrumentene lyser viser dette at:
- strømbryteren virker
- 10A sikringen virker (innvendig eller utvendig?)
- Sikring F3 (en av tre innvendige(?) 1A sikringer som sitter på sekundærsiden av trafoen) er ok.
Har du sjekket de to andre sikringene, F1 og F2?
Jeg ville ihvertfall startet der. Dersom en av dem er gått kan det jo være en grunn til det, men du gjør neppe mer skade ved å prøve å skifte til lik sikring. Annet enn eventuelt å ødelegge den nye sikringen.
