Doxa 70 Signature Series, 38 DCV på begge utgangene!
lassemann
Fredrikstad
Hei! Som tittel hentyder har jeg en slik forsterker innom for å se om det er noe håp. Utgangen er kortsluttet og begge kanalene måler 38DCV ut, altså livsfarlig for høyttalerne! Har målt emittor motstandere og de virker i orden. Har ikke mer peil på dette enn at jeg klarer å bytte ut samtlige utgangstransistorer. Ingen ting ser direkte brent ut. Eventuelt noen tips på hvordan jeg måler disse utgangstransitorene mens de er loddet inn. Forklar gjerne enkelt hvordan jeg gjør dette :rolleyes:
lassemann
Kabeldragern
Kristiansund
Transistoren(e) på pluss siden er kortsluttet mellom emitter og kollektor intern i transistoren og legger spenningen direkte på ht-terminalene. Må byttes.
lassemann
Fredrikstad
Har målt litt mer på denne forsterkeren nå og min bekymring har nå økt betraktelig.. Jeg måler 1,2 ohm mellom polene inn på trafoene og 0,02 ut. Tar jeg feil om dette betyr døden?
Edit; Har kopplet trafo bort fra printet og foretatt målingene..
lassemann
Kabeldragern
Kristiansund
Trafoviklinger måler lite i ohm spesielt på effektforsterkere. Trafoene er nok sikkert minst 99% i orden :)
fokuser på utgangstransistorene.
Rhesus
Mål først + og - forsyningspenning.
De skal være sånn ca like i verdi.
Sjekk spesielt om det er en liten forskjell mellom + forsyning og DC på utgangen. Hvis den er over 1 volt ca kan du regne med at utgangstransistorene og drivere er i orden. Er den 0ver .5 men under 1V er kanskje driverene gått føyka.
Du kan også måle base-emitter spenningen på utgangstransistorene når forsterkeren er på. Hvis den er ca 0.6 volt, er det ingenting i veien med disse.
lassemann
Fredrikstad
Rettet! Etter demontering av print viste det seg at en jordbane var svidd av og antakelig tatt av støyten for utgangen. En bypassoperasjon løste det hele. Nå måler og spiller forsterkeren fint igjen! Takk for alle gode svar og jeg har blitt litt klokere :)
