Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hagerman Cornet 3
    Kom en pakke i posten på torsdag.
    Navn:      Hagerman Cornet 3 Receive 02 Small.jpg
Visninger: 756
Størrelse: 93.7 Kb
    Og før Nytt På Nytt var i gang på fredags kvelden så såg den sånn ut.
    Navn:      Hagerman Cornet 3 Assemble 01 small.jpg
Visninger: 652
Størrelse: 95.0 Kb
    Og før fredag hadde blitt lørdag såg den sånn ut.
    Navn:      Hagerman Cornet 3 Assemble 07 small.jpg
Visninger: 793
Størrelse: 90.7 Kb
    Men under loddeprosessen fant jeg fort ut at det manglet en essensiell komponent som heter TIP 50, så der har mister Jim Hagerman blingsa gitt. Uansett vil det si at testing ikke kan skje før denne lille transistoren har kommet i hus.
    Her er en link til phono kit'et:
    Hagerman Audio Labs
    Goldenote KOALA MINI, Squeezebox, Hegel HD12 DAC, Channel Islands Audio PLC-1, Dayens Ampino Mono, Sonist Concerto 3
  2. #2
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Er i Horten
    glemte å sjekke før jeg dro
    er helt sikker på at jeg har noen tip 50 i en kjellerhylle
    doneres til prosjektet om jeg finner de
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Uten at jeg kan lytte til Cornet 3 enda p.g.a. den manglende transistoren så kan jeg i alle fall si at den var enkel og grei å lodde og både kretskort og komponenter gav inntrykk av å være av høy kvalitet.
    Boksen derimot er vel ikke den mest visuellt slående sorten og er av plast, men den er solid og sitter godt sammen uten noe vakling og løse deler som rasler og skrangler. For de som liker å modde innmaten og åpne og lukke kabinettet 100 vis av ganger kan nok plasten være ett problem siden jeg ser for meg at skru-festene blir relativt utslitte etter ei stund. Men når det er sagt så vil det ikke være noen uoverkommelig jobb å lage seg ett custom kabinett for den hendige. Og siden jeg anser meg selv som hendig gjør jeg nok det.
    Strømforsyningen derimot er jeg mere usikker på, for det er bare en veldig enkel veggvorte på 9V/1.3A, og den kommer med USA plugg så man må ha en overgang.
    Men her er da strømforsyningen basert på en boost converter internt i selve phono'en, og hvordan den reagerer med tanke på bedre og kraftigere strømforsyning enn den medfølgende veggvorta vet jeg sannelig ikke, men det skal jeg vel finne ut av etter hvert.
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra VegardW Se Innlegg
    Er i Horten
    Heisann, ja det hadde vært kanon om du hadde en sånn en altså. Jeg krysser fingrene.
  5. #5
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Fant 3 tip 50
    send meg adr på pm så sender jeg de mandag
    Vegard
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fant 3 tip 50
    En stor takk til VegardW som var så snill å bidra med noen TIP-50 transistorer. Cornet'en er nå oppe og går men støyer sånn som rør kan støye i en kanal med knepp og popp og generelt rare lyder i ny og ne. Uansett, siden det bare er en kanal så er det vel håp om at det skal gå an å finne feilen.
    Første utfordring var derimot strømforsyning, for den som følger med er en veggvorte med amerikansk plugg. Men siden det var en rimelig standard DC plugg og den skulle levere 9VDC/1.3A så var det bare å dra frem en Clas Ohlson batterieliminator med samme spenning merket til 1.7A. Det funket særdeles dårlig dog. Om det var strømforsyningen som knela på rundt 900ma eller om det var selve DC pluggen som kortsluttet vet jeg ikke, men jeg misstenker det siste.
    Uansett, jeg fikk handlet ett US til Euro adapter og fyrte opp den medsendte veggvorta og da fungerte alt som det skulle med en gang. Noe knepping og popping sånn som det ofte er når man setter spenning på en rør-pre, men ellers såg alt ut til å være i orden og det ble lyd i begge kanalene. Kneppingen og poppingen og andre ulyder gav seg ikke i den ene kanalen dog, så det må det forskes på nå. Det er i alle fall noe som med rimelig stor sikkerhet lar seg utbedre enten det er dårlig lodding, defekt(e) rør eller feil på noen annen komponenter.
    En feil som ALDRI lar seg utbedre derimot er ICE Norge AS sin støy-sender, jeg mener CDMA2000 sender , på nabobygget. Den som gjør at jeg ikke kan bruke tradisjonelle op-amp og transistor phono forsterkere med feedback loop uten å få en konstant summetone med høylydte pip i faste intervall ut i høyttaleren. Dette var hovedgrunnen til at jeg ville prøve Hagerman Cornet 2/3, for de har ingen feedback loop. Fungerer dette som antatt? Uten at jeg har gjort noen omfattende test enda så har jeg ikke hørt noe mobilstøy. Så med forsiktig optimisme vil jeg nå anta at jeg ENDELIG har fått bukt med dette problemet og kan bruke en platespiller i min egen stue igjen. Men som sagt, først må den mere ordinære støyen i den ene kanalen utbedres på ett eller annet vis sånn at jeg virkelig kan få hørt hva Cornet'en er god for når den yter 100%
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da strømmer det endelig vellyd ut av Cornet'en. Har ikke fått tid til å gjøre noe omfattende testing eller sammenligning med min Musical Fidelity L-VPS, men førsteinntrykket er at den er mere presis og transparent. Så den er nok ikke like tilgivende på plater som har dårlig kvalitet på lyden, men på gode innspillinger er den mere presis og punchy i bassen og crispy i toppen. Skal bli morro å få kjørt gjennom en del plater med denne og etter hvert få gjort litt tube-rolling.
    Ulydene i den ene kanalen har på magisk vis forsvunnet... Jeg drev og målte litt for noen kvelder siden og fikk opp noen helt ville spenninger i området rundt første AX7 røret på den dårlige kanalen. Dagen etter skulle jeg kontroll måle og skifte ut en misstenkelig kondensator, men da var ikke de ville spenningene der lengre, og jeg kunne ikke finne noe galt med kondisen heller.
    Uansett, nå spiller saken så det griner her, så får jeg ha ett øye åpent og gjøre en og annen kontroll måling i de kommende ukene.
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan foresten nevne at Cornet'en nå under innpilling ikke er installert i noen boks, kretskortet står bare på noen små plast-bein.
    Har fundert litt på dette med støy, for rørforsterkere skal jo være ganske følsome, og en phono forsterker med såpass høy forsterking burde jo være rimelig utsatt. Men nei, som sagt er den ikke en gang innkapslet og det er ikke tegn til noe støy fra omgivelsene. Og best at alt, DET ER IKKE SPOR ETTER CDMA2000 SENDER STØYEN!!!
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da kan jeg vel erklære Cornetens barnesykdommene for kurert og jeg har så smått begynt å tenke på bestilling av noen sett med 12ax7 og 12au7 og begynne å kose meg med tube rolling. Ikke at den spiller dårlig med rørene som er med, langt i fra, men det er alltid interessant å se om man kan tøye strekken enda lengre.
    Har uansett ikke fått kjørt gjennom så mange LPer med de medfølgende rørene, men jeg må si jeg liker det jeg hører. Stemmer (spesilt manns stemmer) var litt "cracked up" i starten, men det har gått seg til med noen timers innspilling. Sitter og hører Dire Straits - Communique nå og kan ikke sette fingeren på noe jeg kan kritisere. Balansert og fint lydbilde med plenty dynamikk og bunnsolid presis bass. Fortsetter det sånn på skive etter skive blir det nok bygd custom kabinett og strømforsyning.
    Kommer nok tilbake med flere inntrykk etter hvert som jeg får snurret plater, men så langt har jeg ikke noe problem med å anbefale Corneten. Spesielt til folk som stort sett spiller musikk digitalt men synes det er stas å snurre en LP eller to ved spesielle anledninger uten å måtte bruke enorme summer på platespiller og phono. Alternativene man har i prisklassen 2 til 5000kr kan nok fort ende opp med å bli lite brukt p.g.a. at man heller prioriterer DAC og musikk strømming i disse dager. Jeg hører i alle fall at jeg kommer til å høre mere plater med Corneten som phono.
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, så lenge postmannen har strøm igjen i el-bilen sin så fortsetter LP'ene å trille inn døra. Dette var en skikkelig høydare dere. Og nå har jeg fått en pakke med rør som nok blir testet i løpet av helga også. Og ikke bare det, deler til ett reverse RIAA filter kom i samme slengen. Det er mørkt, kaldt og pøsregn ute, men jeg bare smiler og er glad.
  11. #11
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hæææ! Ingen som har gjort som meg og kjøpt seg en Cornet 3 enda? Her må det være loddebolten som skremmer folk altså.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
