Base Technology.
Stivert
Driver og lager meg hyller til den nye stereo benken min. Skal henge på veggen. Bruker 2 lag med 18mm mdf plater. Først så tenkte jeg og bruke asfalt mater i mellom, men så husker jeg at det var en link til disse "knotene" som brukes på Base platformene. Lurer på om det er noen som har den linken eller vet hvor de kan skaffes? Eller kom med andre forslag om ting som kan fungere i mellom mdf platene
Stivert
Yes der var den ja. Takker :D
JORFIN
hvordan skal dette brukes??
Stivert
Bruker de mellom 2 mdf plater. Blir det samme som Base platformene men de er vekt basert. Er ikke sikker hvor viktig dette med vektfordelingen men. Tenkte og teste det ut.
JORFIN
okai, så ver hylle består da av to mdfplater med noen slike mellom?? blir ikke hyllene vedlgi tykke da?
Base sine plattformer er basert på «mekanisk resonans i motfase». For at dette skal virke så er avstemming av vekt i forhold til «knottene» viktig. Et forslag er å velge en hylle med samme vekt (vektfordeling) som komponenten som skal plasseres oppå, tre knotter mellom komponent og hylle og seks knotter melleom hylle og underlag (underlaget bør være så stivt som mulig). Jeg vil anta at det er hensiktsmessig å velge knotter slik at vektbelastningen av hver enkelt knott havner i den øvre delen av knottens anbefalte vektbelsatning (dvs. laves mulig resonansfrekvens).
