Grill til høyttalere?
E
espenj2005
Hei!
Skal til med å bygge griller til de store Tannoy kabinettene jeg bygger. De skal være 122 høy og 77 cm bred.
Hva er det gunstig å bygge dem med?
Er borrelås en alternativ festeløsning?
Ellers ute etter tips og triks for festing av stoffet etc...
Mvh Espen
sclalars
Skedsmokorset
Hei!
Foreslår at du lager deg en stofframme med snepperter på.
Disse sneppertene er å få kjøpt for 6,- stk hos Eltek
http://www.mamut.com/dynabel
Gå inn på nettbutikk, deretter på tilbehør. Du finner dem litt ned på siden.
Lars
P
paradigm
Kan også bruke små magneter. Stoffet kan vel både limes og stiftes fast på baksiden av stofframma. Ellers har www.ljudia.no stålgitter (70 x 42 cm), men det blir kanskje litt smått til ditt bruk:
G-K
Skal ikke "ta livet" av ide`en, men magneter til å holde fast fronter, og i denne størrelsen?
Ser for meg att magnetene må bli ganske store eller kraftige for å klare jobben, og kraftige magneter rundt elementene kan vel ikke være ideelt.... Mulig jeg misforstår konstruksjonen, men dog!
E
espenj2005
Du har et poeng men de vil være ca55-60 cm fra ytterkant av elementet så det går nok bra. Sier ikke at jeg går for magneter men det er jo en smart måte å få sentrert grillen uten å være avhengig av 100% presisjon som man er med sneppert.
G-K
Sentrering av en ramme, burde vel ikke by på så veldig store utfordringer. Selv har jeg bygd rammer, lagt høytalerne "på rygg", og når rammen ligger riktig boret gjennom denne og ned i frontplata på høytalerne. Dette er jo ett hull på 4-5 mm kanskje, og det sparkler du lett igjen før rammen skal trekkes. Bygger du ramme i tre, så gi denne ett strøk lakk i samme farge som stoffet, for å unngå att treet skinner igjennom etter trekking!
E
espenj2005
G-K:
Takker!
Har anskaffet snepperter og det blir gjort slik du foreslår.
G-K
Lykke til ;)
Paal_g
Hedmark
Magneter for festing av grill har jo Kef brukt på sine fereransehøyttalere i mange år. Noen av trekkene er da 1m x 30 cm. Kan ikke se at det er et problem...
