Ødelagte høyttalere.
ornulv
Har nettopp ødelagt 4-5 elementer på et par høyttalere, og det kunne være greit å kjenne til årsaken, så det evt. ikke skjer igjen.
Kjøpte min første effektforsterker, en Nikko Alpha 230, og koblet til preout på Denonen.
Ingen lyd, og Power protection lampa lyser rødt hele tiden. I etterkant viser det seg at forsterkeren har fått en trøkk i posten, og kretskortet brukket.
Dette er nå fikset, og den fungerer utmerket.
Vel, jeg prøvde meg jo litt fram, skrudde volumet opp og ned, bare en durelyd innimellom. Svitsjet mellom normal-direct input select.
Forsterkeren er jo utstyrt med beskyttelse mot overbelastning av seg selv og høyttalere.
Hvorfor ødelegges da spolene, de lukter brent og er ikke mulige å dytte inn. Bånddiskanten er også gåen. HMMMM!
Orpheus
Det høres veldig ut som at høyttalerene dine har blitt utsatt for likestrøm (DC) fra den defekte forsterkeren din. Det vil medføre at spolene i høyttalerelementene går varme, isolasjonslakken på spoletråden smelter, hvilket igjen vil kunne føre til at svingspolene setter fast i svingspolegapet. Hvis det er tilfelle, er det dessverre svært lite du kan gjøre for å redde elementene.
Ulf-B
Spolene ødelegges av for sterk varme. Først smelter isolasjonen, og da kommer man fort til det punktet at det kan bli kortslutning mellom vindingene i spolen, eller at den naturlige bevegelsen til høyttalerelementet hindres - slik at man får ytterligere varmeutvikling, med brent og forkullet spole som sluttresultat.
Uansett beskyttelsesmekanismer i forsterkeren, så blir disse bare omtrentlige - forsterkeren kan ikke vite hvor mye høyttalerne dine tåler. Spiller du såpass høyt at du begynner å få en aldri så liten forvrengning i forsterkeren, kan spolene - særlig diskanten - være ganske utsatt. Litt forskjellig tålegrense for forskjellige høyttalere - men alle høyttalere har en grense for hva de tåler.
ornulv
Takk for svar. Betyr det at det kan gå strøm ut av høyttalerterminalene, selv om det altså ikke kommer lyd?
Barbaresco
Det er korrekt, DC eller likestrøm lager ikke lyd, men brenner opp spoler, særlig bass, da de ikke går gjennom kondensatorer i delefilter.
ornulv
Ok, takk. Det er en ting til jeg lurer på i forbindelse med denne forsterkeren.
Bakpå står det at høyttaler terminalene er seriekoblet.
Jeg bruker bi-wiring, og den eneste måten jeg har greid å få lyd på, er å tvinne kablene og koble dem til bare en av terminalene feks. A, slik at hver høyttaler er koblet til både høyre og venstre kanal.
Dette betyr jo at balanseknappen på preampen ikke funker, men ellers er lyden ok.
PÅ Denon 2000 som jeg bruker som preamp, kobler jeg venstre høyttaler til A+B-venstre og ditto høyre høyttaler.
Dette er enklere enn å tvinne kablene, hvilket forresten er nesten umulig på effektforsterkeren, da hullene er så små.
Er det en annen måte kablene kan kobles til terminalene, slik at høyre blir høyre og venstre blir venstre?
Fenalaar
Bruk kun det ene settet utganger, og koble høyre utgang til høyre høyttaler og venstre utgang til venstre høyttaler. Skal du biwire, koble sammen begge pluss-ledningene til en høyttaler på den ene tilkoblingsterminalen for den kanalen, og begge minusledningene for høyttaleren til den andre terminalen. Likeledes for den andre høyttaleren.
Får du ikke plass på terminalen, vurder enten å sette pinner eller bananplugger på ledningene, eller gå over til singlewiring, og så jumpere på høyttalerne. Det er forøvrig mye bedre å legge et begrenset kabelbudsjett inn i et godt sett single-wire, enn å blåse pengene på dårligere kvalitet biwire.
Johan-Kr
xerxes
Holmestrand
Hvorfor bruker du Denon 2000 som forforsterker hvis effektforsterkeren din ikke fungerer som den skal?
foreslår også at du dropper biwire, hvert fall mens du feilsøker.
ornulv
Takk for svar. Jeg bruker Denonen som preamp fordi det er gøy å prøve seg fram. Nå er jo Nikkoen reparert, og den gir innmari bra lyd!
EHED
Nordby
Lukter litt feilkobling her, kan du legge ut et bilde av koblingene på forsterker og på høyttalerne?
ornulv
Har ikke noe å ta et godt nok bilde, men høyttalerne er koblet på vanlig bi-wirwmåte, dvs. til alle 4 innganger, + til+, - til -.
På forsterkeren er de tvinnet, pluss-pluss, minus-minus, og høyre-høyre, venstre til venstre, høyre til høyre.
På andre forsterkere pleier jeg å bruke 2 terminaler, dvs. fire kabler-venstre, 4 kabler høyre. men det funker ikke på denne, kan ha noe å gjøre med at det står at
de 2 terminalene er seriekoblet
xerxes
Holmestrand
Klart det er moro å teste!
Tror dog jeg ville ha holdt en knapp på Denon 2000 som etter min erfaring er en glimrende forsterker.
EHED
Nordby
Det er denne jeg lurer litt på?
Kobler du fra Denon pre out til høyttalerterminalene på effektforsterker?
Og hvorfor klarer du ikke å koble et sett høyttalerkabler til venstre og et sett til høyre?
motoren
Flekkefjord
Lurer også på dette,kan du legge ut noen bilder?
Kajack
Hordaland
Har du effektforsterker tilkoblet,men ingen høyttalere koblet til den?
