Side 52 av 53 FørsteFørste ... 24250515253 SisteSiste
Resultater 1,021 til 1,040 av 1060
Abonnér på denne tråden
  1. #1021
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Riktig dose base og passe med blandevann
    Krysser fingrene for at det blir anledning i kveld, skål!
    Mvh Haldor
    DIY Line Array, enkel elektronikk og 500kr i Rockwool
  2. #1022
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sånn.....første kasse er ferdig støpt
    Totalt 45kg med sand og epoxy er det gått med, krysser fingrer, tær, rygg, hårstrå og alt jeg har for at alt herder som planlagt...
    Vekten er nå oppe i ca 70kg, ringer kiropraktoren i morra, var ikke barebare å stå bøyd over dette under støpingen
    Gruer meg allerede til kabinett #2
    Mvh Haldor
  3. #1023
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Du kommer til å få «lyd-sjokk» - hva viktigheten av stille kabinetter angår. Og du kommer til å hevde bastant at folk som selv ikke har hørt et stille høyttalerkabinett, ikke aner hva de går glipp av.
  4. #1024
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg er spent på hvordan dempingen vil oppføre seg, siden EG-tykkelse varierer en hel del. Mellom kammer og sidevegg så er det ca 5mm mens kammer/kammer er 3-4mm. Der vil uansett lufttrykk være likt på begge sider og en non-issue. "Triangelet" mellom hvert kammer, mot sidevegg er ca 35x35mm så eventuelle vibrasjoner vil bli brutt opp av overgang triangel-5mm-triangel.
    Testkammeret er ved knoketesten omtrent dødt, her er det brukt MDF og en hører tydelig at det som er av bankelyd blir forskjøvet mye høyere opp i frekvens (som er bra)
    Burde sikkert lage en impulsmåler/g-måler og gjøre en mer vitenskapelig test av kabinettresonans...
    Mvh Haldor
  5. #1025
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Blås i vitenskapen. Får du fot etter to låter, så er de å betrakte som godkjente :-)
  6. #1026
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Blir ingen innsats på det området enda, fokus er på å fullføre byggingen og få de operative
    Har en lang vei å gå enda, men det har vært solid fremgang
    Når de ovale rørene er tatt ut, snus kabinett rundt og med en forskaling på bakside. Deretter støpes det fast 15mm tykke "pucker" i enden av kammeret, for å forsegle her. Det legges inn et sugerør som sikrer gjennomføring av kabling, denne forsegles med tetningslim v/ ferdigstillelse. Det går det med ytterligere ca 6kg til med EG så det ser ut til at 80kg-skjemaet ryker, ikke at det betyr noe annet enn for mobiliteten (og ryggen...!)
    Mvh Haldor
  7. #1027
    Overivrig entusiast inselwind's Avatar
    May 2012
    Toten
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    80 kilo er da ingenting ... Benditsa nærmer seg 170 kilo stykket, enda så slanke de ser ut..
    Koser meg med DIY .... samt stor tilhenger av Gato Audio
  8. #1028
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra inselwind Se Innlegg
    Hehe jepp Vekten blir det den blir, det blir uansett nok
    Glad jeg ikke skal serieprodusere disse her, støpejobben var en møkkajobb - og jeg er bare "halvveis...sukk
    Men da blir det en velfortjent hyttetur til helgen i alle fall, uten for mye hjemlengsel
    Mvh Haldor
  9. #1029
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Linjekilder - Dag for dag:
    Fra i går til i dag morges så har den blitt betydelig fastere og er nå svært seig/nesten hard. Så herdingen er i gang..phu
    Krever minimum 1-3døgn for gjennomherding, avhengig av temperatur og tykkelse på støpet. Nå er det mye sand i blandingen her slik at det blir ingen egenoppvarming fra epoxyen sin eksotermisk reaksjon. Så da tar det nok heller 72t enn 24t. Høyttaleren står i kinoen med varmeovnen på og får kose seg med 23-24 grader til søndag. Skrus så av varmen og lar den "kjøle" seg ned til vanlig romtemperatur da form/epoxy separerer seg lettere når de er stabilisert.
    Gone fishing
    Mvh Haldor
  10. #1030
    Medlem eirike's Avatar
    Sep 2003
    Hamar
    Tagget i
    1 Innlegg
    En fisketur med gutta er deg vel unt, takk for underholdningen så langt
  11. #1031
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Topp helgetur, ingen fisk i snøværet og vel hjemme
    Alt har herdet som håpet i løpet av helgen, i kveld gjør jeg de første forsøkene på å plukke ut støperørene.
    Epoxy fester seg meget dårlig til PVC så planen er å først få de delvis løse for så banke de ut. Testet kort i går og "bredsidene" av rørene slipper i alle fall, så spørsmålet hvor mye krefter som trengs for å få kortsidene til å slippe. EG er hardt og "gir" ingenting gratis.
    I verste fall så må jeg skjære en langsgående slisse som gir mer rom for bevegelse av røret. Jeg unnlot å gjøre det i forkant da det påvirker formen noe.
    Håper å starte på dette i kveld, før jobben tar meg til Trondheim tirs-tors.
    Satte kabinettet opp mot mk1 og kjørte en rask "knoketest" - forskjellen er betydelig
    Siste redigert av Halair; 11.11.2019 kl. 12:05.
    Mvh Haldor
  12. #1032
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Linjekilde - Dag for dag.
    Sitter på et hotellrom i bartebyen lengter hjem til "linjene" - forut for avreise prøvde jeg å plukke ut et støperør men de sitter såpass bra at jeg må angripe dem på annet vis. Ut kommer dem, er ikke bekymret der, men as-is sitter de som støpt. Unnlot å kutte slisse i lengderetning da det påvirker formen en del pga spenninger i PVC, men må nok splitte dem for å få dem ut. Håper å kunne bruke dem videre på nr2 men får se, i så fall må jeg kappe/forme en runde til med rør.
    Er forberedt på litt alenetid her i trøndelag så har med en rull pakningsfolie som skal klippes til 48 elementpakninger - skal nok få tiden til å gå
    I løpet av helgen plukker jeg ut støperør fra linje1 og om tiden står meg bi blir det EG-støping av endepluggene for hvert elementkammer også.
    Da er linje1 faktisk klar til å gjøre ferdig rent lydmessig
    Mvh Haldor
  13. #1033
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    48 stk pakningsemner klippet ut og klare
    Mvh Haldor
  14. #1034
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Vel overstått sakspress !
  15. #1035
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Linjekilde - Dag for dag:
    Etter et par arbeidsdager i Trondheim så var det strake veien hjem i går, så nå skal støperørene til pers.
    Er veldig spent på hvordan pakkingen av EG gikk mellom hver "etasje", det er kun 4mm klaring her og håper det er tett. Ikke noe hokus pokus å korrigere om det er noen hull, men ønsker ikke å bruke tiden til å "lappe"
    Plukket av forskalingen ved sokkel i går, der er det i alle fall slett og pent, med 4x M6 bolthull klare. Ingen epoxy som har siget inn til selve skruene slik at disse løsnet finfint. (Selve skruegjengene ble satt inn med universalfett nettopp mtp dette)
    Skruene har ca 30mm med mutter/skive/mutter/skive støpt inn i EG.
    Oppdaterer med litt bilder i kveld
    Siste redigert av Halair; 15.11.2019 kl. 13:46.
    Mvh Haldor
  16. #1036
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Lykke til med "åpenbaringen" når du trekker ut foringene.
    Det begynner jo å bli endel linjekildebygg her og på andre forum nå. På tide å lage et "galleri " slik som for baffler?
  17. #1037
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Åpenbaringen har begynt...men tar mer tid enn det jeg hadde håpet på
    Har rett og slett ikke noe godt verktøy til å skjære en spalte på langs av foringene, og det tar tid. Fein-sagen er for bred til å gå inn, og håndsag tar tiiiid.
    Den gode nyheten er at de fire foringene som er tatt ut, avslørte ingen hull. Noe tynt et par plasser men som nevnt, kurant å kurere om nødvendig. Ny dag i morgen
    Mvh Haldor
  18. #1038
    Hifi Freak
    May 2012
    Tagget i
    3 Innlegg
    Vil " pessaret" gå ut lettere om du bruker varmepistol?
  19. #1039
    Oct 2014
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mulig, men trenger over 150grader for å få PVC til å bli skikkelig myk. Skal teste i morgen (les senere i dag)
    Kanskje i kombinasjon med en platesaks?
    Designet sokkel, blir en enkel variant basert på 2x18mm MDF - kanskje aluminium på sikt.
    4mm forsenkning for selve kabinettet.
    Mvh Haldor
  20. #1040
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra Halair Se Innlegg
    Da har du en glimrende unnskyldnng til å kjøpe nytt redskap... Navn:      4ABE8F4C-A0EA-41BB-A6F1-0C4DDCA7628B.jpeg
Visninger: 115
Størrelse: 20.4 Kb
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
