Intern kabling basskasse
joha
Noen forslag til dette? Hvilken type kabel fra elementet til tilslutningspanelet. Lengden blir vel ca 30 cm.
Basskasse, så frekvenser i de nedre oktaver.
- "vanlig" installasjonskabel, solidcore.
- strippe og flette flere par cat5. (disse har kanskje sin force ved høyere frekvenser??)
- andre forslag?
Dette er helt avhengig av ditt eget syn på boutique kabler.
Sollide Kåre er uhåndterbar og kan sette unødig press på tilkoblingspunktene, som i sin tur kan gi kontaktproblemer over tid. X antall flettede par med CAT 5 er unødig fiklete. 30 cm ledning internt i HT er som sådan ganske ukritisk. For egen regning og risiko ville jeg ha brukt RKUB 2,5 eller 4 mm2, den er forholdsvis myk og lett å jobbe med, terminert med passende kabelsko/ringkabelsko el. (bruk ei god krympetang, forsegle evt krympingen med loddetinn og krympestrømpe).
joha
"Sollide Kåre er uhåndterbar og kan sette unødig press på tilkoblingspunktene"
OK, godt poeng!
Men hvordan forhindre at en mykere kabel ligger og slenger i kassa pga lufttrykket? Stiftes fast i bunn, eller helt unødvendig? Legge inn litt slakk ut fra elementet, eller stramt?
Først og fremst så er energioverføringen fra HT element til luft til kabel ganske ineffektiv, så kablene skrangler ikke så veldig mye i kassa under normale omstendigheter.. Dersom du ønsker litt mer kontroll og orden på tingene så kan du bruke ulike typer kabelanker/-klemmer/-klips etc. Se f.eks.:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...toc=20299&name=Kabelbunting+/+Kabelhåndtering
Du må uansett ha litt slakk i kablene fra element og terminalboks slik at det er håndterbart å montere.
Audiomix
Det skal nok en liten orkan til før kabelen får sleng.
Fest en eventuelt med tape eller lim.
Det enkleste er godt nok.
joha
Ok, takk Audiomix og KJ for råd. Er ikke så bekymret lenger :). Det blir vanlig RK eller hvis jeg finner noe høyttalerkabler liggende. (cat5 og installasjonskabel hadde jeg ligggende, derfor spørsmål om de duget.) Bor ute i periferien, så alt man ikke har for håden må bestilles.
