Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jul 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    lydløst i ene utgangen på rørforsterker
    Lydnivået på ene utgangen har tap seg over tid og er "død". Problemet ligger ikke i høyttalerne eller i dac. Det ene utgangsrøret er vesentlig eldre enn de tre øvrige, men skifte av rørposisjoner endrer ikke problemet; det ligger på samme utgangen (også om jeg bytter smårørene).
    Det som muligens kan lede en med tilstrekkelig kompetanse (og det har desverre ikke jeg) på et spor, er at lyden i den døde kanalen kommer når forsterkeren skrus av og den er i ferd med å "tømmes".
    Noen som har en ide om hva det kan være ?
    Mvh Geir
  2. #2
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Virker som du har en Push Pull forsterker og der skal utgangsrørene være nogenlunde like elektrisk sett. I værste fall kan utgangstrafoen bli skadet. Om strømmen i den ene siden av primærviklingen er mye høyere enn den andre kan noe sånt hende, vil jeg tro. Det kan også være høyfrekvent oscillasjon ( selvsving ) som knekker lyden i den ene kanalen, men det virker litt rart. VH. Bernt
  3. #3
    Jul 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er en Music Angel KT 88.
    Tror du det har noen hensikt å sette inn et nytt utgangsrør, slik at alle 4 blir av ny dato ?
    Siden bytte av rørposisjoner på utgangsrørene ikke ga noen forskjell tenkte jeg at probl ikke lå i rørene (svikten lå uansett i samme kanal), men der tok jeg kanskje feil ?
    Mvh Geir
  4. #4
    Hifi-interessert kjetil80's Avatar
    Mar 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Geir Sundt Se Innlegg
    Mvh Geir
    Hei. Har du sjekket om du har en bryter på baksiden av forsterkeren for bytte mellom triode og pentode modus. De releene kan bli dårlige. Kanskje det kan være det som har skjedd. Siden du sier lyden kommer når du skrur av. Releene skifter til pentodestilling når du skrur av forsterkeren vebt du.
    Klipsch Forte II, audion silver night mk2, audion sterling plus mk2, edison 60 plus, audion premier riaa, project 2xperience classic med dv20x2l, rothwel mcl stepup, squeezebox touch og arcam ir-dac
  5. #5
    Jul 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, har sjekka. Problembeskrivelsen innledningsvis forblir den samme uavhengig av p/t-modus desverre. Forst har "alltid" stått i pentodemodus. Mvh Geir
  6. #6
    Hifi Freak lovemusikk's Avatar
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Første eier? Mange eiere skrur og lodder, skifter ut ting og ofte uten peiling..siden det er en billig forsterker tør de det. Men er ofte en grunn til at de selger etterpå.
    Kjøpt ny i Norge hos Mala Audio (da garanti) eller kjøpt på nettet?
    Målt bias? Prøv og MA tråden her inne http://www.hifisentralen.no/forumet/...ml#post1819714
    Har du dristet deg til å åpne den ?
    Hvis du vil det... Skru da av strømmen og vent en stund.
    Sett den på høykant på enden og legg noen bøker eller lignende under de to trafoene på siden så står den fint.
    Skru av bunnlokket og se om du ser noe gale.. OBS: DET ER MASSE STRØM IGJEN I DEN SELV OM DEN IKKE ER LEDNING TILKOBLET OG DEN HAR STÅTT UTEN strøm. VÆR FORSIKTIG.
    Ta gjerne bilder og legg ut i tråden til MA eller også her.
    Nå vet jeg ikke om du har peiling på feilsøking?
    Sjekk de 2 utgangskondensatorene (borte ved den siden der rca og høyttaler utgangene er), om de er lekasje på en av de eller noe annet unormalt. De to er utsatt på selvimpoterte forsterkere da den er primært laget til kina markedet som har 220V og da blir spenningen her i Norge ofte liggende på 480-500V på de utgangskondensatorene. De er på 450V kondensatorer på selvimpoterte forsterkere. Men selv om de er på 450V kan de tole spenningen som er litt over, men ikke sikkert de gjer det.
    Kan og være mye annet, men er ikke umulig å finne ut av.
    En kan jo og levere den inn til noen som driv å fikser slikt. Finnes noen enda her i landet, men usikker på hva det koster. Men du, hør med Mala Audio om de kan fikse den uten ansvar hvis den er kjøpt på nett. Går an å høre hvis du kvir deg på å fikse selv.
    Lydmessig med skikkelig smårør (De store er godt nok) er det en killer prismessig. Knallgod.
    Siste redigert av lovemusikk; 24.09.2014 kl. 20:56.
    Hovedanlegg:
    DAC: Heed Obelisk DA m/oppgraderte kort PRE: Musical Innovation, MI25 EFFEKT: Musical Innovation, MI18 HØYTTALERE: Uscher Dancer Mini 2 DMD KABLER: Ja
    Billig anlegget:
    Signalkilde: Marantz CD 17 DAC:Bel Canto 2.5 Forsterker: Marantz PM 17 Høyttalere: Klipsch RP160M
  7. #7
    Jul 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lovemusikk; takk for tips. Forst ble kjøpt ny av Mala høsten 2010. Særdeles lite utsatt for fikling . Gitt beskrivelsen i post 1 (om rørene tilhørende fungerende utgang flyttes til ikke-fungerende utgang, forblir i samme utgang), tror du biassporet likevel er noe å forfølge ? Jeg har antatt at det ikke er det. Mine forutsetninger for å skru selv er slik at det med stor grad av sannsynlighet ikke vil føre til noe godt resultat, selv om det smaker med "karameller". Har snakket med Mala, dsv Sveinung, som oppga at han hadde vært borti problemet tidligere, uten at han hadde blitt noe klokere av akkurat det. Det enkleste er vel å gå til anskaffelse av noe nytt, så har i hvertfall noe å spille på og med dersom skulle hive opp forst på benken og begynne å fikle en dag.
  8. #8
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Dette er ingen komplisert forsterker. Ganske lik mye annet. Hvis ikke komponentmarginene er på feil side, går den vanligvis lenge uten mye oppmerksomhet. Det er ikke bleedere på de store kondensatorene og de er fulle av liv i mange dager. Feil bias er det trolig ikke. Så sant forspenningene ikke har dratt rørene helt cut off.
    Feilsøking på slikt krever minimum et DMM og en dal peiling på rør.
    Hvis du ikke har fikset den til 17-18 oktober, kan du ta den med på HiFi messa i Horten. Hjelper deg gjerne
    Hans - DIY'er
  9. #9
    Jul 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Audiomix: Det var et utrolig generøst tilbud, som jeg både må få takke og bukke for. Jeg drista til å åpne den stumme i kveld. Det er ihvertfall røket 4 loddiger på printet som ligger etter/over strømtilførselen + et meget seigt hvitaktig stoff (i små mengder) på det jeg antar er kondisene. Etter den inspeksjonen og litt ukyndig fikling har døden nå inntatt begge kanalene. Ingen heldig hånd kan du si. Jeg er så gammal at jeg har vært på Hortenfestivalen, men ikke på messa.
    Jeg tar gjerne en tur dit. Siden jeg bor i Son er det ikke lange svippen heller. Da blir det med forst i bagasjen. Tusen takk for velvilligheten. (Jeg betaler deg selvsagt for jobben). Hilsen Geir
  10. #10
    Hifi Freak Kabeldragern's Avatar
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Siste redigert av Kabeldragern; 27.09.2014 kl. 11:58.
    Information is not knowledge - Knowledge is not wisdom - Wisdom is not truth - Truth is not beauty - Beauty is not love - Love is not music - Music is THE BEST... - FZ
  11. #11
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Avbrent anode eller katodemotstand! Ett av rørene (det gamle?) har trekt for mye bias som har svekket motstanden som har brent av eller at røret har kortsluttet og motstanden brent av. Fikset noen rørforsterkere gjennom tiden med denne feilen. Når Audiomix fikser den, så bytt til nye rør!
    ups - så ikke den om det seige hvitaktige stoffet før nå.... Kondiser har også kokt over pga for høy spenning når røret/motstanden sviktet.
  12. #12
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Audiomix: Det var et utrolig generøst. Jeg er så gammal at jeg har vært på Hortenfestivalen, men ikke på messa.
    Bare hyggelig. Skal ikke ha noe bortsett fra eventuelle deler. Jeg er jo der likevel :-)
    Gjelder alle andre som også ønsker hjelp til noe rør greier. Pluss test av rør. Alt så langt jeg rekker.
    Hans - DIY'er
  13. #13
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitter du i nærheten der Brynjar pleier å sitte?
    Hva er livet uten musikk?
  14. #14
    Jul 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk til de som både kan, og bruker tid på å dele sin kunnskap.
  15. #15
    Jul 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Audiomix, du har pm.
    Hilsen Geir
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
