Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jun 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    6n6p rør forforsterker
    Fikk en pakke fra Ukraina rett før helga. Der lå det 10 stk 6n6p rør.
    Har bygget forskjellige versjoner av rør forforsterkere med 12B4 røret, men mikrofoni har ødelagt...
    12B4A rørene jeg brukte låt veldig bra, men etter noen sekunder, så begynte det å sprake. Brukte både noen RCA og noen Sylvania rør, men begge settene var veldig mikrofoniske. Leste en eller annen plass at 6N6P hadde de samme egenskapene som 12B4A. I helga har jeg laget ett skjærereir, med gløding med AC, uten å revolvere lederne til glødingen, bare for å høre hva som lå i dette røret. Fikk naturligvis litt brum, men ikke all verden. Flott dynamisk lyd. Mulig jeg forsker litt på AC gløding her, når jeg får bygget den på en skikkelig måte. Her er skjemaet....
    Navn:      6n6p linestage.jpg
Visninger: 895
Størrelse: 24.4 Kb
  2. #2
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Steinkare Se Innlegg
    Interessant! Kom gjerne med oppdateringer vedr. glødingen. Med litt triksing er det godt mulig du slipper unna med AC.
    Regner med at du har sett denne:
    http://www.troelsgravesen.dk/TRAM.htm
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  3. #3
    Jun 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Flott forforsterker..
    Tar det helt enkle først.Kanskje noe å tenke på en gang i fremtiden? Tenkte først å finne et sjassi som jeg skal bruke , kanskje en drossel i strømforsyningen, og kanskje prøve med ac når det gjelder gløding.Så tar jeg det derfra, tester ut....
    Skal legge inn bilder etterhvert som det skrider fremover..
  4. #4
    Hifi Freak Haavard's Avatar
    Nov 2002
    Lena
    Tagget i
    3 Innlegg
    Min Aikido bruker disse rørene, og den låter rett bra.
    haavard
    Esoteric x03se Sacd & Veridian Utopia dac
    Thor Audio into First watt b4
    Heart DoubleBeat 300b monoblokker
    Lectron JH50
    Great Plains Audio 414a, 288a, 802a
    Lakrissnorer fra HGA & hjemmestrikket sølv
    Hornalliansen
  5. #5
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    AC gløding bør ikke være noe årsak til brum.
    Hold den unna signalet og g1 så går det bra.
    Mer sannsynlig at du har ripple på høyspenningen.
    Hans - DIY'er
  6. #6
    Hifi Freak Nightpuma's Avatar
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg bygde en sånn for noen år siden. Anbefaler å bytte ut anodemotstanden med en ccs fra f.eks k&k audio. Mer kontroll og dynamikk.
    Vinyl, diy rør og fulltoner.
  7. #7
    Jun 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hvilken av disse bør brukes da?
    K & K Audio - Lundahl Transformers, audio DIY kits and more
    Ser at det finnes flere alternativer her..
  8. #8
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det kommer an på hvor mye strøm du velger å fóre rørene med (25mA?) og hvor stort spenningsfall du får over CCSen. Spenningen inn på CCSen bør være noen få titalls volt høyere enn anodespenningen, så i ditt skjema må anodemostanden bort, og B+ bør senkes fra 250V til kanskje 160V, avhengig av hvilket arbeidspunkt du velger for røret.
    Dersom du velger denne, er du i alle fall sikker: (du må selvfølgelig ha én pr. kanal.)
    Large Cascode Current Source Kit (up to 7 watts w/included heat sink) $18
  9. #9
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det var den jeg brukte. Hadde kun en trafo for hånden som leverte litt i overkanten, så jeg droppet omtrent 110V over ccs. Har fungert helt fint det. Kjørte rørene på omtrent 150V@22mA.
    Hvis du har littegranne plass, er det veldig enkelt å implementere.
  10. #10
    Jun 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Har alt funnet et lite fint sjassi, men det blir nok for lite nå....Må måle litt og se.
    Takk for info!
  11. #11
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du vil bli overrasket over hvor mye plass du behøver.
  12. #12
    Jun 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Ser ut til at det blir en ramme av eik, med aluminium topp og bunn. Må vel ha en anodespenningstrafo som gir 115v ac? Likeretter jeg den så får jeg vel 150-160v?
  13. #13
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    PSUD2 PSUD2 kan være et verdifullt verktøy for å simulere ulike strømforsyninger før du setter i gang for alvor.
  14. #14
    Jan 2005
    Arendal
    Tagget i
    0 Innlegg
    God ide med psud 2. Jeg ville hørt med Thomas Mayer hva han skal ha for en sånn:
    B+ transformer for small amps or preamps
    This transformer has two secondary windings like the DC filament transformer which allows secondary voltages from 100 up to 600V AC in 50V increments. The current rating is 100mA. Perfect for preamps or small amps. It is meant to be used with a full wave Graetz bridge with 4 rectifier diodes. A heater winding 6.3V/5A is included. Sufficient to heat 4 6AX4s.
    VinylSavor: Power Transformers
    Det er topp kvalitet trafoer, og med alle de tappingene har du mulighet til å eksperimentere med mange forskjellige rør i fremtiden.
  15. #15
    Jun 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Ser fint ut dette, men har endel trafoer liggende, så jeg skal nok finne riktig spenning ved å seriekoble/evt. paralellkoble viklinger....Hvis ikke det går så veit jeg hvor trafoen finnes.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
