Kjøleribber og transistorer
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Noen som vet hva som er beste plassering av transistore på kjøleribber.
Sånn første tane er jo att langt nede er bra da varmen stiger oppover. Men har sett flere ferdige forsterkere med transistore plassert langt oppe på kjøleribbene.
Til vanlige ab forsterkere har det sikker ikke mye å si da det er lite varme som skal bort, men til kasse A er det kanskje litt mere viktig ?
Noe med erfaring rundt temaet.
LMC
Drøbak
i senter så du får utnyttet arealet best
Leif
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Sånn mens vi er inne på kjøleribber.
Hva er best av store finner og stor masse i kjøleribbene, altså kan man ha lavere ribber om det er stor masse i kjøleribben, eller er det best med høye og med "liten" masse.
Jeg er litt sånn at jeg synes det er litt kjedlig og bygge med "vanlige" ribber så jeg leter stadig etter litt spesiele, de fleste har stor masse men litt lave :)
Med spesiele mener jeg, Pass, Plinius osv.
«Basen» på ei stor ribbe (flata du monterer transistorene på) bør være rimelig tjukk for å sikre jevn fordeling av varmen (og for å nok gos å skru transistorene fast i), spesielt dersom transistorene ikke er jevnt fordelt over hele monteringsflata. Sjekk spec for termisk motsand, jo lavere jo bedre, ta også hensyn til den termiske motstanden i transistorinnpakkingen og isolasjonsskivene mellom transistor og kjøleribbe. Vel så viktig er å montere ribba vertikalt slik at det blir god luftflyt over ribbene. Dvs ikke som noen modeller fra Musical Fidelity og Pass hvor ribbene er montert horisontalt. Dersom du likevel går for en slik horisontal montering så må du påregen å kjøpe en vesentlig større kjøleribbe enn du ellers hadde behøvd.
EDIT enkelte ribber får du kjøpt i stykker av 1 meter - kjekt og dyrt dersom du skal bygge tårn ala ML no 33.
Audiomix
Godstykkelse er nevnt mht god montering og lav termisk motstand mellom transistor og heat sink.
Ellers er det total overflate som er viktig med hensyn til å avgi varme. Dette går fram av spesifikasjonene.
Mange tynne finner er bedre enn få tykke. Finner er bedre enn en "klump" altså.
En del finner har riflet overflate. Enda bedre.
Vertikal montering er bedre enn horisontal (nevnt over).
Vifte hjelper.
Reaksjoner: KJ
Drossel
2/3 nede
HAREPUSEN
telemark
Enig med Drossel , de bør monteres i nedre del av heatsinken
ELJ
Harstad
Siden det er snakk om direkte overført varme så burde vel LMC sin mening være det "riktige", størst mulig areal rundt transistor.
HAREPUSEN
telemark
Det er ett ordtak som heter Learning by doing , beklager at det støter visse at jeg har bygget så mange amper , man kan faktisk lære av det , og ja jeg har gjort feil og den første klasse A ampen med mitt stillte Power transer og en heatsink som var kald nederst og hot øverst:(
Hi-Fi akustikk
litt under midten er det mest effektive. Kald luft går nedenfra og oppover pga den varme kjøleribben. Det blir altså lavere kjøleeffekt av konveksjonen jo høyere opp på kjøleribba du kommer.
Optimal plassering vil avhenge av høyde på kjøleprofilen og mengden gods.
Audiomix
Pirk:
Det er varm luft som stiger opp. Ikke den kalde.
Hi-Fi akustikk
Sant nok Hans. Men den begynner nederst som kald luft som varmes opp mer og mer etter hvert som den stiger.
gwrskien
skien
Hallo,
hvis du ikke finner kjøleribber som er høye nok, vet jeg Heatsink USA har 10,08" dype, som du kan få i lengder som du vil. Eneste jeg la merke til er at de er kun 0,375" (9.525mm) tykke der du fester transistorene. Vet ikke om dette er bra nok med tanke på god spredning av varmen hvis du bygger f.eks F5t v3 monoblokkene som trenger mye kjøling..
VH. Gisle
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg har bestilt slike, 15cm bredde, 23cm høyde og 7.5cm dybde. 4 stk burde holde i masse til 2 x 25w klasse A ivertfall, kjøper jeg to til holder det kanske til 50w også ?
Audiomix
Litt mer pirk:
Sort heatsink er mye mer effektiv enn blank / naturell.
Husk at overflaten må være "metallisk". Ikke maling.
Eloksert / anodized.
Hi-Fi akustikk
Litt mer pirk:
Forskjellen er faktisk ganske stor. Husker ikke hvor jeg fant det, men så en gang en oversikt (muligens fra Fischer) på K/W for matt sort elokserte ribber sammenlignet med børstet alu. Det var dramatiske forskjeller. Grunnen (om jeg husker rett) var at mye av varmeavgivelsen er stråling.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg får vurdere å få de eloksert da, og svart er jo myyyye penere synes nå jeg da :)
Audiomix
Litt mer pirk:
Helt riktig!
Varmes skal jo avgis til luft. Jo mer utstråling, jo mer effektiv.
Eloksering er mulig å få gjort her og der. Sort er best og billigst??????
Ine123
Halden
Vis vedlegget 280702
Hei :)
Tror disse kjøleribbene du har bestilt, er nøyaktig de samme som brukes i dette kabinettet som jeg venter på. Her er det tre pr. side. Håper at dette skal holde til 2 x 75W kl.A .
Mvh.
Johnny
kortvarig
Banned
Danmark
En del info her ESP - Heatsink design and transistor mounting nederst på siden er et regneark som kan downloades. der er også en tabel med de forskellige emission værdier
Og det betyder en del.
Polished aluminium 0,05
Polished copper 0,07
Rolled sheet steel 0,66
Oxidised copper 0,70
Black anodised Al 0,70 0,90
Black enamel 0,85 0,91
Dark varnish 0,89 0,93
Black oil paint 0,92 0,96
Ine123
Halden
Hei :)
Mye fin info her. Tror mange bommer på akkurat denne:
Det hjelper ikke så mye å bygge i høyden med heathsink, men i lengden (eller dybden på kabinettet, om du vil) Og, så klart å spre "varmekildene" (les transene) best mulig over hele lengde/dybderetningen.
Mvh.
Johnny
gwrskien
skien
Hallo,
kan du spre transistorene utover kjøleribba ved hjelp av ledninger, fra print korta til transistorene på kjøleribbene, eller er dette en dårlig ide? Tenker på hvis print korta ikke er "lange nok" for å få optimal utnyttelse av kjøleribba..
mvh Gisle
Audiomix
Lange ledninger virker som antenner. Ingen god ide.
Det er ingen stor forskjell mellom en forsterker og en oscillator (sender).
Gain, båndbredde og feedback er avgjørende.
Jeg tipper det er bedre å lage en varmespreder dersom godset i basen på ribba er i tynneste laget. Transistorene monteres i varmesprederen og varmesprederen monteres i kjøleribba. En varmespreder kan lages med ei plate av kobber, f.eks. 5 mm - 1 cm tykk, og med omtrent like stor flate som monteringsflata/basen på kjøleribba. Det er også viktig at alle flatene er så plane og jevne som mulig og at det er akkurat nok (ikke for mye og ikke for lite) kjølepasta i mellom hver kontaktflate.
LMC
Drøbak
Johnny:
hvor kjøpte du det kabinettet?
er det de de kaller Krell ?
Leif
gwrskien
skien
Hallo,
jeg trur det er Krell KSA 250 kabinett. Det ligner veldig på dette..
Krell KSA 250 Luxury Big Aluminum Amplifier Case Chassis Enclosure 480 215 520mm | eBay
Er det noen som kjenner til Heatsink Usa sine 10.08" kjøleribber? Lurte på 4 stk (2+2) pr F5t v3 monoblokk..ca 10" høyde..tenkte meg 36v-40v trafo..men festeplata til transistorene er bare 9,525mm tykk.. er dette litt tynt med tanke på god varmespredning?
mvh Gisle
Ine123
Halden
Johnny:
Leif
Hei Leif :)
Dette kabinettet kalles Krell KSA 250, og er en slags "Krell klone". Linken i posten over er riktig:Krell KSA 250 Luxury Big Aluminum Amplifier Case Chassis Enclosure 480 215 520mm | eBay
Som du ser er dette et dyrt kabinett, med en svindyr frakt. Jeg har tidligere kjøpt et annet Krell klone kabinett fra samme firma
Dette: http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-11.html#post1870145
Det er en klone av et Krell KSA 50S kabinett. Frontplaten på dette er noe av det lekreste jeg har hatt i hus her. Resten av kabinettet er ellers helt O.K.
Link: 50s BIG Class A Amplifier Full Aluminum Chassis Case Enclosure 480 224 424mm | eBay
UPS sier meg at jeg vil motta Krell KSA 250 klonen førstkommende Torsdag. Dyre kabinetter med svindyr frakt, men litt utover den trauste standaren. :)
Nå får hver og en tenke og mene hva de vil om å bruke så mye penger på et kabinett. JEG har tatt mitt valg....og det står jeg inne for :cool:
Mvh.
Johnny
gwrskien
skien
Hallo,
Leikis Lyd: Kan jeg spørre hvor du kjøpte de "Krell" kjøleribbene og hva prisen var?
mvh Gisle
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Hallo,
mvh Gisle
Det er vel mere Pass kjøleribber :)
søk etter pass radiator på ebay så finner du de, selgeren heter Doukmall. Ble vel ca 2000 for 4 stk, tror jeg må ha to til :)
