Hva med å kombinere desse to fra Elfa
Fabr Cebek
Strömförsörjningsenhet bestående av likriktare, filterkondensator och spänningsstabilisator. Ger en väl filtrerad och stabiliserad likspänning på 12 V. Ansluts till passande transformator med sekundärspänning minimum 15 V. Enheten har ett brett inspänningsområde och klarar en betydligt högre inspänning men på grund av ökad förlusteffekt minskar då den uttagbara strömmen.
Levereras monterad.
Inspänning: 1525 V~
Utspänning: 12 V=
Utström: 1 A max
Dimensioner: 70×51×40 mm
Artikel- Pris per stykk
Typ nummer
FE-4 85-871-15 198.00
Passande transformator se sidan [186784] och framåt.
med denne
Skyddstransformator 7,020 VA
Fabr Mascot
Skyddstransformator med fast utspänning. Utspänningen är belastningsberoende (se
www.elfa.se, pdf). Försedd med termiskt skydd mot överbelastning och kortslutning. Anslutning via 1,8 m sekundärkablage. Sekundärkontakten, som beställs separat, är utbytbar och kan polvändas. Dubbelisolerat utförande.
Inspänning: 230 V~, +6/?10 % 50/60 Hz
Utspänning: Fast, ostabiliserad
växelspänning
Effekt: 7,020 VA
Typ 8510 Typ 8710/8810
Dim: 95×51×57 mm 100×63×51 mm
Vikt: 390 g 450 g
