Bygge en transistor effektforsterker
Steinkare
Etter å ha bygget rørting de siste årene, vil jeg bygge meg et effekttrinn med transistorer.
Ser at det finnes noen print med og uten komponenter på ebay.
Er dette noe å satse på?
Har bygget noen versjoner av "The End". Den aller første som var skikkelig ustabil, og noe av de siste versjonene.Likte veldig godt den siste, men var angrepet av byttesyken den tida. Angrer på all byttinga nå...
Noen tips og råd på hva som finnes ute i verden?
Har lettdrevne Klipsch, så effekten kan ligge på 50-100w per kanal?
Noen klasse A på 5-10w hadde også vært spennende.
På forhånd takk for tips.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Holton sine 500L kort kan bygges som klasse A, ca 25 watt tror jeg. Holton svarer velvillig på spørsmål !
Holton Precision Audio Online Store - Audio Electronics -
200L kan også være klasse A usikker på watt, men send avgårde en mail til Holton !
The nxV500L would need 300VA 2 x 25VAC secondary windings for a 50 watt Class A
and the nxV200L would be good for 20 watts Class A using 15VAC with a 160VA core.
Her er svaret jeg fikk tidligere når jeg spurte om klasse A.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg har kort og transistorer til F5T som jeg høyst sannsynlig ikke kommer til å bruke, satser på Aleph J.
oks81
Hjemme
Steinkare
Jeg bestilte ett stk print. Er veeldig grønn når det gjelder denne konstruksjonen, og jeg lurer på...Er det bare en kanal på ett print?
Studerte bilder av printet og ser der at det finnes to utganger, og at den ene siden av printet likner på den andre enden av printet.
Må jeg bestille ett print til for å få stereo?
SveinungH
Horten, Norway
Du trenger to print. Men jeg har liggende noen ekstra som du kan overta.
Jeg har også liggende 2 slike MOSFET Pure Class A Amplifier Kit Thick PCB | eBay som er ferdig bygget og testet. Om du vil kan du låne eller kjøpe disse av meg bare for å komme i gang med litt testing.
Steinkare
Bestilte et print til i dag tidlig, etter å ha lest litt på diverse artikler.
Takk for tilbudene, og jeg håper at jeg kan spørre mer etterhvert som bygginga kommer i gang. Hva slags spenning bør det være på trafoen?
Har en haug med 4700mF/63v fra Rifa liggende. Tenkte å bruke disse i strømforsyninga.
Steinkare
Hvor stor kjøleribbe må brukes per kanal? Ser at +/- 32v anbefales på strømforsyninga. Hvor mange VA trafo trengs det da, og holder det med 2x33v ac?
Grader celsius/W?
Drossel
Grader celsius/W?
33 vac er for mye. Max 2x 24 vac Og der skal 20 cm x 60 cm x 4 cm køleplade til. Eller 20 x 30 x 7 cm
Steinkare
Hvor er det "best" å kjøpe kjøleribber/kabinett?
Er det rimeligst i Kina?
JCP
Moss
Alt i alt trur jeg ikke det er mye mer enn du må legge ut for et helt alminnelig kabinett fra Modubiz.
Du kan jo sjekke hva de har for porto til USA, og om den er latterlig lav, få sendt den til New Jersey og videre der fra med JetCarrier båtfrakt. Mener det er ca kr 300 for frakt inntil 30 kg, fortollingsprosess og levering til ditt nærmeste "postkontor", mva i tillegg.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
