Seas OB
  • ymir
    Så er Seas H1597 FA22RCZ på vei.
    Må prøve å få litt fyr på en nærmest død innteresse for audio.
    Så etter å ha kikket på noen tråder her fant jeg to innteressante prosjekter.
    Denne pirret mest,men mål på herligheten?
    Er det bare å øse på med så stor størelse på
    baffel som en har plass til?
    HEL skriver jo:
    Med en sånn diger baffel trenger du ikke bass
    Den andre er denne.
    Ser at sidepanelene har forskjellig bredde.
    Virker som det første prosjektet ikke har dette.
    Hva er event. teoriene bak forskjelen?
    Har et par høyttalere med første ordens filter
    med tri wiring mulighet.
    Bassen er delt ved 100Hz.(3 kg kobber)
    2 stk. 10" i push pull og følsomhet 93.
    Er dette en brukbar "gratis" bass.
    Forsterkeren vil ikke ha problem
    med å drive begge.
    Preamp en har to utganger som
    gjør det mulig å bruke en T-amp jeg har liggende
    til seasene,da på batteridrift.
    Hva skjer med lyden når dette brukes,og er dette helt påkrevet?
    Filter:
    SUG: 0,68 mH + 4,7 ohm + 3,9 uF serie
    IMP.K: 8,2 ohm + 10uF serie
    Hornlyd
    Musikkglad
    Filteret gir en jevn frekvensrespons noe som er et must for at det skal låte bra.
    ymir
    Så kom pakken :)
    Min feil :(
    Hvilke alternativer finnest for å få orden på dette?
    oks81
    Hjemme
    En tidsmaskin hadde vert fint... :rolleyes:
    Gjest.
    Bytte skumkanten. Evt felle inn en ny bit. Jeg har tilfeldigvis en kant jeg kan donere, og en tube spesiallim. 100 kr + frakt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du må klage til den du kjøpte dem av. Den ødelagte er verdt 100,-.
    Så prøver du å fikse den så bra som mulig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Prøv å felle inn en ny bit med lynlim.
    trosse1
    Så kom pakken ...
    uffa,det var som pokker..og jeg som skulle til å trykke liker på innlegget ditt:(
    Dår håpe det ordner seg
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten påminner, disse driverne låter fantastisk. Dersom du ikke får de til å låte bra må du jobbe mer med baffel eller kasse og filter.
    ymir
    Det var så langt.200kr for 18mm,1,20 x 2,40 mdf finert på begge sider (bøk).
    men må først ta fatt på det arbeidet som ligger under ,
    en platting til fruen.
    ymir
    Det går sakte fremover
    Det blir denne varianten
    Har kommet så langt
    Ang. Filter:
    Har disse liggende.Hvor langt ut av leia kommer en med 4,7uF ?
    equilibrium
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Blir spennende å se hvilke erfaringer du gjør deg med en foldet baffel. Skal i gang med samme om kort, om enn noe annerledes design, så like fullt en foldet variant med Fostex 206ES-R og 2 x AE 12". Fant forsvinnende lite data om foldede varianter (utfordringer med refleksjoner etc), så her blir det måling, prøving og feiling til det forhåpentligvis sitter. Delefiltertips kan jeg ikke bidra med dessverre (skal selv kjøre aktiv deling og en GroundSound).
    ymir
    Pakke fra Kramer1
    Litt nødvendige remedier.
    Lurer litt på om ikke disse har hvert i dette huset tidligere,
    for leeeenge siden :)
    :rolleyes:
    gjennbruk er vel miljøvennlig,
    selv om disse inneholder PCB :p
    E.H.
    Jeg har FA22 i transmisjonslinjer og bruker kun korrigering for stigende nivå ved stigende frekvens.
    1,2 mH og 2,4 Ohm parallelkoblet med hverandre og seriekoblet med elementet.
    dette spilte veldig fint syns jeg, prøvde den sugekretsen men merket ikke noe forbedring, så den ble koblet ut igjen(merket ikke noe da heller).
    Jeg har satt de til side nå til fordel for OBL11, men det har selvfølgelig ført til at jeg har lyst til å prøve FA22 i åpen baffel.
    ymir
    Og der var det kommet strøm på elementene.
    Lakmustestene ble bestått,som er hardingfele,
    kor samt Berit Oppheim.Dersom en ikke orker
    hardingfele over timer er utstyret ikke godt nok.
    Så får vi se hva fruen sier når hun kommer hjem fra jobb ;).
    Målinger med XTZ utstyret får en ta noe senere.
    Er litt redd for bruk av volum.Med tre til fire hundre watt
    å ta av må en vere litt lett på hånden,men følte ikke så
    voldsomt behov for å gi gass.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan er bassen i så store bafler?
    ymir
    Høres ut til at elementene trenger litt tid for å gå seg til.
    Mener å huske at tidligere eier ikke hadde spillt noe særlig på de,
    om noe i det heletatt.
    Mellomtonen var en stund svært så bra.Toppen tilbaketrukket,
    og bass så som så.
    Toppen kom seg etter hvert,så også bassen,mens mellomtonen
    mistet litt av tendensen til magi som var til stede,noe den hadde
    da fruen satte seg i ss.
    Nå har ikke jeg vert bortskjemt med dyp,tung bass,
    så når jeg satt de vekk og kopplet til Confluence
    igjen ble jeg enig med meg selv at bassen var ok,
    men ikke helt på nivå med Quad 57 og 63 som
    ble benyttet "i gamle dager".
    DACen falt litt igjennom nå,men vinyl var svært så bra.(bass)
    Confluence har to 10" i push-pull
    Ellers så spillte det med stor avstand front og akter,
    større enn Confluense.
    Bredden var også imponerende,men mangler litt
    klarhet helt ute på sidene.
    Eneste minus er høyden i lydbildet.Det er liten,ingen
    anntydning til at vokalist og andre instrumenter
    får sin "naturlige høyde" i lydbildet.
    Noen rocke høyttaler er det vel heller ikke,
    men det gjør ingen ting da rocken er for meg
    nærmest død.(ufattelig)
    Slik sett passer den meg utmerket da det spilles
    mye barokk,norsk folkemusikk og jazz.
    Til 1500 kr er jo dette usedvanlig bra,
    når det spillte på det beste savnet jeg ingen ting,
    bortsett fra dette med "naturlig høyde".
    Suge kretsen får komme litt senere.
    Det går heller sakte med ting som skal gjøres
    dess eldre en blir.Flere og flere ting som forblir ugjordt :rolleyes:
    ymir
    Panelene er nå i ferd med å få farge på seg.
    Vil det vere noe å hente med å senke elemente i baffelet,
    eller blir dette flisespikkeri?
    Dempemateriel på baksiden av baffel,event. hva?
    Front?http://www.hifisentralen.no/forumet...rsterkere-etc/71205-mit-ha-jtalerprojekt.html
    Hva med å skråskjære sidepanelene nede slik at elementene
    peker mer mot ørene,og at en event. diskant passer bedre inn
    mht. tid/fase?
    Synsing er ok.
    ymir
    En rask måling på min urgamle PC.
    ymir
    Så er en kommet opp på ny PC.
    Målingen er foretatt der rommets påvirkning av 55 Hz er på sitt høyeste.
    Detaljer som stolknirking og pusting kommer bedre frem på
    Seas enn Confluence.(Rolf Lislevand)
    Da er alltså mannen mer tilstede i rommet med Seas.
    Måling av Confluence som det er jobbet en del med plassering.
    av høyttaler og lyttepos.
    Seas OB (Betsy) har mange kvaliteter.Den spiller til tider også
    så pass i bassområdet at den blir fysisk om enn ikke så voldsomt,
    men dette er kun tidvis på noen innspillinger.
    Skal dette bli spisende for min del må kvantiteten økes.
    Jeg bor jo ikke i blokk eller rekkehus så naboer trenger jeg ikke
    tenke på.
    Sliter med å spille høyt med 300W+ på Confluence (93dB) med
    lytteavstand på 3,9m.
    Amplifier Power Required Calculator
    Er dette elemente brukendes i horn,event. hvilket horn?
    Hedlund?
    ymir
    litt måling mens damene er ute
    sliter med å få det så mye bedre.
    Har et par helmholtzer i garagen,tunet til 55Hz.
    Hadde muligens fått jevnet ut disse toppene
    på 55,110 og 220
    ymir
    Måtte bare prøve ;)
    Spillte slik for ca. 10 år siden med
    Reference 3a og Mark Levinson.
    I mine ører er det dette som gir best resultat.
    MAGISK,stort rom med goood plass mellom utøverne
    som blir svært levende.
    Får pønske ut noe som gjør at dette kan bli permanent.
    Avstand lyttepos. - høyttaler 2,4m.
    Høyttaler - bakvegg (FRONTVEGG ;)) 3,8m
    Så får en ut å sage ved :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror ikke FA22 er egnet i andre horn en kvartbølgetransmisjonslinjen B Brines beregnet til meg.
    JoHoo
    Til den tuten trenger du Fostex Fe203en-S.
    Har tilfeldigvis noen liggende...
