Gløding rør
sonicfrontiers
Kristiansund
Skal bruke kun den ene trioden i et dobbelttrioderør 5687.
Trenger kun en triode pr kanal og vil bruke 2 dobbelttriode for stereo for best kanalseperasjon.
Skal begge glødetrådene i et rør brukes eller holder det med kun den ene?
Roger
BerntJ
Har vel aldri sett noen bruker halve glødingen. Vh. Bernt
VB
Interessant spørsmål og ganske så genialt når jeg tenker etter!
Det burde faktisk gå helt fint å koble den ene halvdelen av glødinga i røret til den ene trioden som er i bruk og ha det motsatt koblet i henholdsvis høyre og venstre kanal. Da bytter du bare rørene mellom kanalene når de har blitt slitt og så har du plutselig to helt nye rør igjen!
Vidar
Kabeldragern
Kristiansund
En dobbelttriode opprettholder kun sine data for de respektive halvdelene når hele røret gløder. Mener å ha lest dette, men husker ikke hvor...
Dog har jeg reparert en rørradio fra gamle dager der et ecc83-rør hvor kun den ene halvdelen ble brukt signalmessig, men hele røret glødet. Da jeg testet akkurat dette røret så var den brukte trioden betydelig slitt (oppbrukt), mens den ubrukte trioden målte nytt!
sonicfrontiers
Kristiansund
Ikke så mange svar, men da blir det gløding på begge elementene. Er i alle fall sikker da.
Så får vi bytte venstre og høyre rør når det er gått en del timer som VB sier.
Roger
BerntJ
For levetid er det viktig å ha forsinket høyspenning ( som du får med rørlikeretter ) og gjerne strømbegrenser på glødespenning ved påslag.
Rør kan trekke flere ganger glødestrøm når det er kaldt. Strømmen minker etter noen sekunder.
Samtidig skal røret være varmt når høyspenningen stiger, så for mye strømbegrensing i glødingen er heller ikke bra.
Ser ofte serieglødede rør fra 60-tallet er oppgitt til 11 sekunder på "heater warm-up time".
Om du bygger en regulert høyspenningsforsyning kan du legge inn en soft start som forsinker høyspennningen med 1 minutt eller noe sånt.
Husk å begrense spenningen i starten om du bygger en Shunt regulering. Trolig enklest med Zener dioder. VH. Bernt
sonicfrontiers
Kristiansund
For levetid er det viktig å ha forsinket høyspenning ( som du får med rørlikeretter ) og gjerne strømbegrenser på glødespenning ved påslag. Rør kan trekke flere ganger glødestrøm når det er kaldt. Strømmen minker etter noen sekunder.
Har d i bakhodet, men er ikke kommet så langt at jeg har d på detaljnivå ennå :)
Roger
