Powersupply rør preamp
sonicfrontiers
Kristiansund
Skal bygge en rørpreamp med rør likeretter.
Er d noe problem med å bruke kun kondensatorer og choker i Poweret eller må/bør det være regulert?
Skal brukes i et system med lettdrevne høyttalere :)
Roger
Audiomix
Med rør likeretter må du være veldig obs på max kapasitet etter røret. Noen rør tåler ikke mer enn 4-8µF.
Sjekk datablad.
Det kommer an på preampen du skal bygge hvor mye rippel den tolererer.
Det beste vil nok være å ha en regulator for høyspenningen. Da får du riktig, stabil og glatt høyspenning.
Mange klarer seg uten fancy regulering.
sonicfrontiers
Kristiansund
Tenkte å bruke GZ34/5AR4.
De klarer max 60uF på første kondensator.
Er redd en regulert strømforsyning kan drepe noe av godlyden!!!
Roger
Audiomix
En god regulator er mye bedre enn ingen regulator.
Siden dette er høyspenning til en forforsterker er det ikke så mye effekt du trenger.
En shunt regulator (egentlig serie + shunt) kan godt brukes selv om du brenner av minst like mye effekt i regulatoren som i forsterkeren.
Hvis du ser hva som er gjort for å lage gode forsterkere virkelig gode, vil du finne regulatorer både her og der.
madman
Sætre
Har 2 SuperReg liggende hvis du er interesert.
-m
Nightpuma
Agder
Det som lyder best er en choke input psu. Jeg ville også foreslå å bruke "TV-dampers"istedenfor gz34. De finnes i mengder og koster ingenting.
Du kan lese om det hele her VinylSavor
runeb
Har brukt 6D22S (tv-damper diode) til inngangtrinnet på en DIY Atma-Sphere MA-1. Ville tro det kunne gå bra til en forforsterker. Skftet et rør i ny og ne, men det har gått bra i mer enn 10 år.
Mvh.
runeb
sonicfrontiers
Kristiansund
Det som lyder best er en choke input psu. Jeg ville også foreslå å bruke "TV-dampers" istedenfor gz34.
Takker for den. Får lese litt videre ser jeg :). Faller choker og kondensatorer bort når en går for denne?
Kommer tilbake til den madman :D.
Roger
Kabeldragern
Kristiansund
Jøss, SF - dette lover bra! Sovende rørpramp-prosjekt vekket til live igjen ;)
Kjør regulert i en eller annen form. Nok støymuligheter i en pre om du ikke også skal slite med stømforskynings-støy...
Ferdig til prøvelytting - skal vi se... 1. desember? Det burde holde! 8)
sonicfrontiers
Kristiansund
Må vel prøve å gjøre ferdig prosjektet i høst håper jeg.
1des. Hmmmmmm. Kanskje:)
Roger
BerntJ
Du må fortsatt bruke choke og kondis om du bruker damper diode. Det finnes 2 hovedtyper av power suplies med rør. Choke input og cap input. Spenningen ut varierer med ca. 0,9 ganger trafospenning til 1,4 ganger trafospenning. Normalt jordes midtuttaket på høyspenningen og de to andre ledningene går til likeretterne. Damper dioder stjeler lite spenning, men krever som regel to rør som skal glødes. ( 2 ser bedre ut enn 1.. ). Med rørlikerettere skal normalt ikke glødingen jordes da den ligger og "flyter" på høyspenningen. VH. Bernt
sonicfrontiers
Kristiansund
D blir et 5687 med trafo på utgangen.
Gain trenger ikke å være så stor. Rundt 10-12 dB holder i massevis.
Roger
VegardW
Kolsås
Om setter bias rundt 20 ma i hver halvdel , så er gz 34 el 6d22s
kansje godt i overkant av hva du trenger til likeretting . Hva med ez 81 istedet ?
sonicfrontiers
Kristiansund
Om setter bias rundt 20 ma i hver halvdel , så er gz 34 el 6d22skansje godt i overkant av hva du trenger til likeretting . Hva med ez 81 istedet ?
Hvordan er 81 lydmessig kontra 34 og 6d22?
skal Google den selv også.
Har lyst til å bygge en preamp med god lyd. Og det fordrer at d blir brukt kvalitetsdeler:)
Er d fler som har tips er d bare å si fra ;)
Roger
Audiomix
6X4 eller 6X5?
Ikke overdriv betydningen av likeretter.
Du må ha det, men du treger ikke bruke veldig mye penger på denne komponenten.
Regulering er tingen??????
BHO
Asker
Nå er du vel ca. i Kondo land ang krets?
BorderPatrol brukte og 5687 som utgangsrør ,dog uten trafo, og ez 80/81 som likeretter.
Har det i min fremdeles.....har ikke fått surra meg til å bygge den om til 6DE7/6DR7/13EM7 typer, som Gary velger å bruke nå
sonicfrontiers
Kristiansund
D blir vel elektronisk delefilter etter hvert.
Kilder. Litt usikker på hva du mener, men d blir en LP12 med Whest riaa, radio via Sonos og Danish Audio Design DAC. Edge cd spiller via DAD DAC også.
Har allerede kjøpt choker og utg. trafoerfra Tribute :)
Roger
VegardW
Kolsås
Roger:finemet 4:1 stepdowns ifra Tribute ?
De har jeg også fått i hus gleder meg til å bygge en pre utpå vinteren med de... Itilfelle det er disse du har så er de kanskje skreddersydd for 10y ?
Hans : Sibirian pre en har en Salas shunt regulator i psuet.
Vedr regulering så er jeg nesten ferdig med to lclc supply de er bygget ene og alene for at jeg selv skal kunne sammenlikne lclc supply med et shuntregulert:cool:
(Som jeg har ifra før)
Nightpuma
Agder
Skal du ha trafo på utgangen, skal du overveie å bruke en tvc/avc som volumkontroll etter trafoen isteden for potmeter på inngangen. David slagle vikler noen gromme og ikke for dyre. $350 ferdig lodda opp og $200 løse for paret. Jeg har handla med ham og har god erfaring.
intact audio
sonicfrontiers
Kristiansund
intact audio
Har allerede liggende en Inductive Volume Control fra Tribute :)
Roger
Nightpuma
Agder
Ja men da skulle du være godt dekket:) Lykke til.
whistler
Noe som bør prøves i strømforsyningen?
AudioNote lanserer egen serie kondensatorer.
Audio Note
sonicfrontiers
Kristiansund
Ser spennende ut.
Har kjøpt inn noen Black Gate WKZ 100uF og 47Uf som jeg tenkte å bruke i prosjektet.
Hvordan er det å gå for å bruke kun for eksempel Polypropylen?
Roger
whistler
Ser spennende ut.
Roger
Holder på med en rørpreamp jeg også.
Basert på 12B4A rør med MagneQuest parafeed trafoer på utgangen og CCS strømkilde på anoden fra K&K Audio.
Jeg kommer til å bruke kun polypropylen kondensatorer i strømforsyningen.
Spenningsregulering via 21 Century Maida regulator, fordi den tar veldig liten plass, har svært bra regulering og ikke minst krever lite strøm for å fungere.
Interessant. Gikk selv over til 12b4a etter diverse forsøk med 5687,6463 etc og AN hib utgangstrafoer. En superenkel 12b4a spilte mye bedre enn de andre :) og da med kondis på utgangen. Bruker AN regulert PSU.. Vel er jo i utgangspunkt AN preamp da :) har en wkz 100+100 i psu.. Helt ok greier det. Men med prisene på de kondisene som noen prøver seg på finnes det garantert alternativer og pengene kunne vært lagt til annet sted i kjeden
sonicfrontiers
Kristiansund
Her var det utrolig mange tips til sider jeg ikke har vært innom. Blir noen timer for å lese seg opp. Spennende. Takker å langt :)
Roger
whistler
Det er flere andre rør som er relativt like 5687 med forbehold om annen pinnekonfigurasjon (sjekk data!) som f.eks. ECC99 og 6N6P. Det sistnevnte som er russisk, er "gratis" på eBay, mens ECC99 produseres av JJ. 6N6P har godt rykte å seg i audiokretser. Mener å huske at det er viktig at man velger 6N6P og ikke 6N6P-i.
whistler
Ja, siden det er minimalt å spare på det både konstruksjons- og prismessig.
Du risikerer bl.a. dårligere kanalseparasjon.
sonicfrontiers
Kristiansund
D er ikke mest for å spare.
Av og til er det bare 1 stk rør tilgjengelig hvis en går for NOS.
Roger
VB
Høres ut som du skal bygge en konstruksjon inspirert av Diego Nardis WOT (Sound Practices). Har bygd en slik selv en gang og det funker helt utmerket med bare ett rør. Jeg syntes personlig at lyden ble bedre med 6SN7, men det spørs selvfølgelig helt hvilke utgangstrafoer du har tilgjengelig og hvilken type lyd du er ute etter. 5687 ga en mer nøytral bakoverlent kjøligere og ren lyd, mens 6SN7 ga en framoverlent lyd med mer mellomtone ut i rommet. Litt mer grums i lyden fra sistnevnte, men bedre musikalitet. Bygger en forsterkeren i moduler så er det uansett ikke noe problem å endre ting og tang etter hvert. Lykke til!
Vidar
BerntJ
Jeg tror heller ikke du trenger å miste kanalseparasjon med en dobbeltriode. Layout er viktigere. Jeg brukte en GE produsert 5687 fra 1974 i årevis. Andre rør som ligner er E182CC, 7119 og 7044. Og skulle du ha noen 6900 liggende å slenge virker de også. Ser en .... på nettet som selger Sylvania Gold Pin 7044 som 6900. 6900 ble laget av Bendix og kanskje Tung-Sol, meg bekjent. Ingenting galt med Sylvania, men 6900 var et spesielt rør. Bendix lagde også likerettere og Motron har sikkert masse av disse på lager.
http://frank.pocnet.net/sheets/131/6/6900.pdf
VH. Bernt
sonicfrontiers
Kristiansund
Prosjektet er basert på Untitled Document sine ideer. En enkel konstruksjon som "bør" bli bra. Kan sikkert forandres for å tilpasses andre typer rør også.
Liker lyden litt frempå. Litt mer action.
Tror jeg går for å gjøre ferdig prosjektet med 5687 først så får en se etterpå om d blir andre rør. DHT høres spennende ut også :)
Roger
whistler
Roger
Se der, ja! Der dukket den opp igjen. Må være 10 år siden jeg skrev ut og lagret denne i permen min. Fint utgangspunkt.
Nightpuma
Agder
Vet ikke om du har kjøpt powertrafoene ennå, men hvis du tenker å prøve ut flere rør etterhvert er det lurt å ha en trafo med flere tappinger så du kan tilpasse spenningen. Samme gjelder om i mindre grad glødingen. Thomas Mayer som jeg tidligere linket til selger noen av topp kvalitet både til høy og lavvolt.
sonicfrontiers
Kristiansund
Har ikke kjøpt powertrafoer ennå. Jeg har noen høyspent trafoer liggende sammen med en variac som jeg skal bruke for å fintune strømforsyningen først før en trafo med rett spenning blir bestilt.
Leverandør på trafo er ikke avgjort. Vet ikke om Tribute fremdeles er i produksjon. Bestilte fra han tidligere og det tok måneder før jeg fikk noe. Så lang tid at jeg trodde de var tapt....
Roger
