Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast afoelges's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mini-array av Hivi B3S til PC-bruk
    På tide med et lite byggeprosjekt! Ettersom Creative hifi har tilbud på Hivi B3S fulltoner for tiden (75,- pr stykk) så bestiller jeg 8 og går i gang med et par små linjekilder av enkleste sort - budsjett under 1000,- for paret!
    Tenkte å slå to fluer i ett smekk her: Trenger et par med høyttalere til jobben, og i tillegg får jeg testet ut disse elementene før jeg evt. går i gang med byggingen av full-size linjer med 21 B3S og bånd (Fountek Neo CD2.0M tenker jeg) i hvert tårn.
    Jeg har skisset litt i Sketchup, og planen ser slik ut (litt unøyaktige mål):
    Blir ikke helt som på tegningen, jeg gidder ikke finere i eik, men til gjengjeld kommer jeg til å runde av baffel-fronten med en radius på 10-15mm. Byggematerieler er billigst mulig - lurte litt på om jeg skulle ta sjangsen på å kjøre furu heltre på dette her? I så fall blir det IKEA Tryggve hylleplater til sidene (79x28x1,5cm gir nok til 2 sider) og 120x21mm glattkant til resten inkl. avstivning innvendig. Er vel ikke verdens beste materiale, men det er billig og dette blir ikke et permanent oppsett. Litt usikker på hvordan dette vil oppføre seg over tid dog, noen som har prøvd seg på noe sånt?
    Usikker på om jeg skal kjøre lukket eller porte, ser at Creative anbefaler 2-3l br, mens Zaph har laget en 1-elements kasse på over 3 liter lukket... Uansett blir det stuffet med passende materiale.
    Elementene blir koblet 2 og 2 i serie og så parallel på seriene, gir samme impedans som opprinnelig, dvs. 8ohm nom. Skulle være en grei last for det meste. Følsomheten blir ikke spesielt stor, men jeg burde kunne komme opp på 80-tallet med lav forvrengning, og det er viktigere.
    Jeg kjører PC som kilde, og tenkte derfor å bruke software-basert EQ til å korrigere for baffelstep og evt. løfte bunnen litt (ruller av relativt tidlig disse her.) I tillegg må jeg nok løfte toppen også ettersom fulltoner i linje gir et lav-passfilter som gjør at toppen faller av en hel del. Vi får se hvordan det lyder og måler!
    Forsterkning blir med Jasmine T-200 røramp (med dac - usb fra PC) - 5-6,5w per kanal avhengig av hvilke rør jeg bruker. Ikke mye, men jeg har ikke behov for å spille høyt og Jasminen gir god kvalitet på de få wattene den yter.
    Bestiller elementer i dag, og så får vi se hvor fort det går. Kan nok ta noen uker før det spiller, men før jul skal det være lyd!
    Hva tror dere? Kan dette fungere?
    1) HTPC - Foobar - M-Audio 2496 - Behringer DEQ2496 - Behringer DCX2496 - Sony STR-DB940 - Jungson JA-99C Lux - Clonac 2.5 / JVC JR-S600 MkII - 2 x XLS12<br />2) Laptop - Jasmine T-200 - AKG K701
  2. #2
    Hifi Freak kaap's Avatar
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Mini-array av Hivi B3S til PC-bruk
    uhh.. stili prosjekt... mulig jeg må bestille noen elementer jeg også Vil følge denne tråden videre!
    S.O.t.M sMS-200neo // Singxer SU-1 (DDC) // DP DAC 8.0
    Thorens TD321/RB300 // Ortofon Quintet Blue // DP DPR2.19
    DP C1s // DP EC501Hx 2 // DP A1sx 2 // Multicell // Silk & Silspeak
    Admin for dpguiden.no // Min bildetråd // Byggetråd: Lytterom
  3. #3
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har laget en slik jeg... For en tid tilbake laget jeg tilsvarende med Tangband 3". W3-871 tror jeg de het. Det spilte høyt som bare fa... Jeg koblet da de to elementene i midten i paralell og flankene i serie og koblet disse to seriene så i paralell på terminalen.
    1 pall med ICEPowerforsterkere - Shanling CD A10T - 2 x Behringer DCX2496 -&nbsp;Behringer SRC2496 - SLE V8Pro aktiv pre - Kimber og Supra kabler - DIY høyttalere med Seas og Beyma
  4. #4
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan spiller disse? Hva driver du dem med?
    W3-871 (s) har en driftseffekt på 87db, mens B3S har 82db, og effektpåtåligheten er 25w kontra 15w på B3S....
  5. #5
    Medlem tols1's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg laget en center i en gammel stereobenk med 4 stk Tangband W3-871. Koblet de to i midten i serie, de to ytterste i serie og paralellkoblet de to parene. Funker bra det. Bruker en Pioneer VSX915.
    Men i en tråd på tech-hjørnet http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb...num=1158392705 foreslås det å sette inn en impedanskorreksjon som skal kompensere for at "lyden" må passere spolene på elementene, noe som visstnok forringer lyden.
    Noen tanker om dette?
    Anti-Pesto® Protected
  6. #6
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Driftseffekten er helt klart i Tangband's favør ja, men jeg er ikke overbevist om de tallene for effekttålighet. I følge Zaph (http://www.zaphaudio.com/minitest/ - se et stykke nede på siden under 'winners') har B3S pga mye høyere xmax ca. dobbel så høyt max SPL som TB.
    Tror disse tåler omtrent samme effekt over det området hvor de er begrenset av slaglengde. Men når du kommer ned mot 100hz skal Hivi'en ha mer å gi. Og det føler jeg er viktigere - nok output oppover får en uansett.
    Hmm? Ikke helt med på denne koblingen - har det noen hensikt å redusere output på flankene så mye? Du får 4ohm i midten og 16 på flankene med dette, stemmer ikke det? Testet du med samme motstand over alle 4 elementene?
  7. #7
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Jeg lagde en array med 8 stk 2" uten impedanskorreksjon, og det spiller jo som f det også. Jeg anbefaler imidlertid impedanskorreksjon, men ved nærmere ettertanke, vil impedansen i alle elementene øke ved økt frekvens, dette betyr i teorien at spenningsdelingen og effektfordelingen i hele frekvensregisteret blir konstant uansett. Med impedanskorreksjon tror jeg dette på en bedre måte ivaretar konstant impedans og konstant spenningsdeling mellom elementene - som igjen fører til gjevnere fordeling av energien til hvert element i hele frekvensregisteret.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  8. #8
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    TIl gjengjeld har B3S 3mm +/- lineær slaglengde, mens W3-871 har 0,5mm +/-...
  9. #9
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Husker den ja - du har ikke tenkt noe mer på å lage fronter etter samme prinsippet? Evt. med et bånd for å ta toppen?
    Dette er interessant! Det er et velkjent fenomen at linjekilder faller av mot toppen, men de forklaringene jeg har sett andre steder (eks. på http://audioroundtable.com/ArraySpeakers/) går på at dette er et akustisk fenomen skapt av off-axis nulling i høyerere frekvenser. Dette fenomenet er vanskelig å gjøre noe med uten å skape andre problemer - eneste brukbare løsning er vel EQ for å løfte toppen til det nivået en ønsker. Hvis problemet er elektrisk så blir det jo straks mer løsbart! Selv om mengden lodding på store prosjekter går kraftig opp...
  10. #10
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vidar
    Postet litt oppåhverandre her ser jeg Uansett: tanken med impedanskorreksjon er besnærende hvis den kan gi mindre avrulling mot toppen. Men, forstår jeg deg rett i at imp.korr kun hjelper til å gjevne ut lydtrykk mellom elementer i serie og ikke til å holde frekvensresponsen fra linjen som helhet rett?
  11. #11
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det var ikke meningen ta opp andre elementer/konstruksjoner enn ditt prosjekt, men ville bare si at det er potensiale i det du konstruerer.
    Mine høyttalere har jeg kun brukt aktivt med digital korreksjon og deling. Tok selvfølgelig målinger underveis. Må si det spilte helt fint. Det trengs nok en del korreksjon på dine elementer også, så med digital eq tror jeg du vil bli overrasket over hvor bra det kan yte, og du kan sannsynligvis spille høyt nok. Dine elementer kan også sannsynligvis spille mye dypere enn mine Tangband. Tror jeg brukte dem ned til 300 Hz ca.
  12. #12
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    No worries - spennende å høre om andre prosjekter som ligner - utfordringene er gjerne de samme! Jeg vurderte TB en stund, men ettersom Hivi er såpass mye billigere og dessuten har en form som er perfekt for linjekilder så satser jeg på disse i denne omgang - nok av planer på skissestadiet for fremtidige prosjekter!
    300hz er jo et stykke oppe - burde ikke være problemer med for store utslag da nei. Planen for disse minilinjene er jo fullrange så langt ned som de tåler men ved rimelig lave lydtrykk ettersom jeg kun sitter en meter unna - blir litt andre prioriteringer. Neste fase blir med drøye 20 B3S per side, og da er målet å få til 'realistisk' lydtrykk ned til i hvertfall 100hz - får se hvordan det går!
    Hvordan opplevde du diskanten fra dine forresten? Regner med at den ikke helt kan måle seg med mer eksklusive diskanter, men er det såpass at du kan leve med det over tid til mindre kritisk lytting?
  13. #13
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå er det en stund siden jeg hadde dette systemet oppe så jeg husker rett og slett ikke hvordan det låt. Husker det som GREI LYD. Tror ikke det er noe å bry seg om at det faller litt av over f.eks. 13KHz eller noe der omkring, det virker med en gang litt dødt kanskje, men du kan spille en del høyere uten at det spiller anstrengt. Kompromisser hele veien uansett. Det er nok ingen av disse elementene som er HIGH-END oppover her uansett!
    Hvor i landet holder du til? Hvis du holder til i nærheten av meg kan du godt få låne mine en stund for sammenligning, de står og samler støv uansett.
  14. #14
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som forventet med andre ord. Er vel i utgangspunktet en god ide å supplere med noe mer sofistikert på toppen - det som er mest lovende med disse elementene er at behovet for deling i 500-5000hz området forsvinner - ikke dumt!
    Kunne vært spennende! Holder hus i Oslo, ikke så fryktelig langt unna deg akkurat. Har en søster i Sandvika - kanskje på tide med et besøk...
  15. #15
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tja, leker med tanken, men vurderer å eventuelt bruke 4 stk. 4" ( W4-657SC) i stedet for 3", ser for meg at man kan oppnå litt høyere lydtrykk, men jeg er usikker på om det er stor forskjell på lyden mellom de to, det kan kanskje Vidar svare på(?). Et par surroundhøyttalere med 2 stk. 3" i hver er også aktuelt. Men vi får se. Skal nok i så fall introdusere trikset som Vidar nevner.
    Etter det jeg har lest (altså ingen praktisk erfaring...) er det linjeprinsippet som forårsaker avrullingen. Frekvensen for når avrullingen begynner avhenger vel av diameteren på elementet. Men hvis man intoduserer en diskant i midten og deler før avrullingen starter, vil man vel kunne temme akkurat dette problemet.
    Har du fått HiVi-elementene? De er jo utolig billig.
  16. #16
    Overivrig entusiast Svein_B's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vedr diskantavrulling med "linje"
    Simulering med The Edge antyder at det går så vidt bra når elementene er så små, og du sitter akkurat i riktig høyde. Med bere litt avvik mister du lett nesten alt over 10Khz.
    Meget greit gratis program: http://www.tolvan.com/edge/
    SveinB
    DOXA / Tandberg / PSB / Dual 604 / +++
  17. #17
    Dec 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Velkommen. Pling, mail eller PM på forhånd.
  18. #18
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ingen god ide å være utenfor senter på linjen nei! Det interessante er at når jeg øker til eks. 9 elementer i linjen så hjelper det ikke lenger å være i senter i følge Edge - da må jeg godt ut i fjernfelt for å få opp noe nivå oppover igjen. Men med 4 elementer så går det faktsik akkurat bra direkte foran senter så lenge jeg holder meg minst 1,5 meter ifra - dette kan bli utfordrende i nærfelt hvis tallene stemmer...
  19. #19
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for det! Tar nok en uke eller to før jeg kommer meg utover i den retning - gir lyd fra meg god tid i forveien!
    Jeg henter forresten elementene i morgen og kjøper materialer i samme slengen - blir vel litt småsnekring i helga tenker jeg!
  20. #20
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er riktig, men hvis avrullingen avhenger av hvor langt i fra du sitter, så vil en linje som er så kort at du havner i fjernfelt (eks. det jeg skrev ovenfor om antall 3") gi mye mindre avrulling oppover hvis Edge har rett. Det kan vel uansett tyde på at det ikke er en god ide å konstruere et system som plasserer lytteposisjon i nærheten av overgangen mellom nær og fjernfelt for området 500-5000hz - rimelig rufsete og uforutsigbar respons der.
    Mao - enten så holder du deg til noe som opptrer som en punktkilde der du sitter, eller så lager du den lang nok til at du sitter i nærfelt for alt utenom de nederste oktavene.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
