Xindak 6950 og temperatur
xerxes
Holmestrand
Spilte på forsterkeren i går kveld. Etter en tur ute i dag ble jeg oppmerksom på at displayet i front varslet 74 grader. Forsterkeren legger av på 70 grader tror jeg. Stilt er det i hvert fall.
Er dette et kjent problem med Xindak 6950?
Noen som har tilgang til skjema?
Eller gode ideer til løsning?
trosse1
Min ble også j .., varm, kan godt tenke meg denne blir opp mot 70 g over timer i denne varmen.
Hornlyd
Musikkglad
Dersom du ikke klarer å holde håndflaten mot kjøleribbene på sidene i 15 sekunder er den vel kanskje i overkant varm.
En AB forsterker med høy tomgang blir ikke ekstremt varm, særlig når du spiller på den. En singel ended klasse A derimot blir veldig varm.
Hornlyd
Musikkglad
Har hatt en 6950 selv og den låt bra. 10 av 100 Watt i klasse A er det vel.
Satte akkurat på litt musikk her nå så jeg kan jo rapportere tempen etter en halvtime her fra Vestby i Akershus med 4x30 Watt klasse A :)
Proffen
Bæææærgen
74 grader høres varmt ut. Min forsterker blir sjelden eller aldri mer enn 46-49 grader ved relativt langvarig bruk, men jeg har ikke kjørt den hardt i +30 graders utetemp....
Jeg har ellers godt med luft rundt forsterkeren. Hvordan er det hos deg?
Proffen
kgyran
Røra
Hadde en slik en selv. Den ble som regel ikke varmere enn 50-52 grader. Har ikke noe forslag om hva som kan være galt. Var veldig godt fornøyd med forsterkeren.
Kenneth Gyran
Hornlyd
Musikkglad
Testet nå, klarer vel å ta 20 sekunder på kjøleribbene på Pass forsterkerne mine.
Kule horn trosse1, AER i Oris?
Ulf-B
En godt oppvarmet forsterker skal normalt holde et visst antall grader over romtemperatur. Hvis f.eks. temperaturen i forsterkeren er 50 grader - ikke noen unormal temperatur, det - ved 22 graders romtemperatur, kan man forvente at temperaturen stiger til 60 grader ved en romtemperatur på 32 grader, som jeg har hatt her hjemme de seneste dagene.
Står forsterkeren trangt - som mange forsterkere gjør, hvis man skal tro mange av bildene man ser i hjemme-hos-trådene - stresser man kjølingen utover det designen og brukermanualen har forutsatt. Støv eller skitt på kjøleribbene kan forverre dette ytterligere. Så trådstarters 70+ grader er absolutt innen rekkevidde for mange av oss i disse varme sommerdager.
HAREPUSEN
telemark
ulf har helt rett ,men du kan avhjelpe med en sånn lydløs vifte ,,, elkjøp )som skaper sirkulasjon av luft på de varmeste dagene ,
Ingeniøren
Tranby
eventuelt ta av toppen og blåse den ren for støv.....
xerxes
Holmestrand
Støv var det ikke.
Mine Rogers LS3/5a er 15 ohm. Har aldri hatt slike problem med dem, så jeg tror ikke det er saken.
Andre med erfaringer her?
xerxes
Holmestrand
Fortsatt maks 25 min med lyd, men inntil det stopper på temp så spiller det riktig så vakkert.
Har tatt av lokket og kjører for øyeblikket cabrioket, så da får vi se hva som skjer.
lakki_luke
Jæren
Hadde for flere år siden en Klasse A forsterker som jeg la en litt stor PC vifte oppå slik at den dro varme ut av forsterkeren. Ikke la den blåse ned i forsterkeren, men la den dra varmen ut. Det hjalp på å holde varmen nede. Har ikke opplevd dette med noen av de XA 6950 jeg har testet,
xerxes
Holmestrand
Da sommervarmen gav seg i 2014, så roet problemet seg, og jeg har med noen få unntak brukt forsterkeren uten problemer siden.
Men straks før jul begynte den på igjen, og stenger igjen ned med temp-feil etter 15-20m min.
Jeg får gjenopplive leting etter skjema og se om det er noe jeg kan finne ut av ....
